dodom
Tout ce qui a été posté par dodom
Audi a6 2.5 tdi quattro de 96
dodom a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A6 C4 - (1994 à 1997)
toi, c'est plutot Savoyard tout court. attention à pas mélanger les hauts et les vrais dans le meeting Alpin -
Oui, tout baigne ! (dans le GO pour ceux qui ont l'actuateur fuyard ) meeting Alpin cet été ? Y a des hauts savoyards dans le coin aussi. -
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
dodom a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
hhmmm . courage à toi . ca ne marche toujours pas avec la nouvelle PI : bizarre. t'as vérifié le circuit électrique ? (et les masses notamment). la mienne était tres pointilleuse pour le démarrage jusqu'a très récemment.. jusqu'a la reprise des tresses de masses sous chassis par du neuf : piste bizarre, mais piste qd meme ? -
Hello, Nettoyage rapido ce matin et un coup de clé à cliquet sur les 6 vis torx (chacune avancée d'un "clic" => elles sont toutes venues sans forcer), et le goutte à goutte semble s'être arrêté. Je vais faire un grand nettoyage (avec du temps libre et des vieilles brosses à dents ), prendre les valeurs sur VCDS , et voir comment ça évolue, en attendant les joints neufs. A noter que l'odeur de GO a disparu instantanément dans l'habitacle, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Merci à tous pour les infos, affaire à suivre. . .
audidriver, ton A6 était déjà HS quand tu t'es attaqué à la PI / Actuateur ? ou elle était en parfait état de marche ? -
Et je vais passer un petit coup de VCDS pour repérer les valeurs actuelles avant opération (avance / debit / etc...) . Ca fera un repère pour les réglages d'après.
salut Maestrous, C'est tres gentil à toi ; si j'avais l'occasion là ces semaines, je passerais mais ce n'est pas le cas .. on se voit cet été en Haute Savoie ! Hello Foonzy, merci des conseils; oui j'ai le meme sentiment que "ca vient d'en haut", et plus particulièrement de l'étage bas = actuateur. Je vais nettoyer tout ca et on regardera plus en détails. Ps : ce qui m'enerve, .. il a suffit que je dise il y a 2 semaines ici même "la PI est un peu grasse mais tout roule comme un charme" , pour qu'elle se rappelle à mon bon souvenir . quelle coquine cette grand mère, toujours la vedette !
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
dodom a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
aie aie aie courage a toi audidriver , A bien y lire et réfléchir, vous me donnez surtout envie de tenter la technique de "juyb43" pour commencer, ... acheter les joints, et ... patienter, à voir ce qui se passera (ou pas!). hhhmmmmmm -
merci pour les infos de joint d'actuateur.. on dirait que je vais y avoir droit. ya t il un tuto de démontage-changeage mais surtout remontage & réglage ? ca me semble être moyennement une partie de plaisir pour la seconde partie. Ma vieille roule comme un avion, mais fuit de la pompe. un peu les boules !
oh nnnnnooooooo et l'actuateur, ce truc impossible a régler, et qui te laisse la voiture en panne . . bbrrrhhhhhh.
Hello, Elle commencait a sentir un peu le GO par intermittence depuis une semaine, alors ce matin pendant ca sentait, j'ai mis le nez sous le capot , moteur tournant. Un goutte à goutte (une toutes les 20sec env) vient de dessous la PI. hhhhhmmmmmm Avez vous des plans / photos de la pi par dessous, ou une idée si c'est ce du vécu ? Urgence de la réparation ? j'imagine que ca va empirer, mais je ne sais pas a quelle vitesse... suis pas coutumier des pannes avec elle ! merci, dodom
cherche en allemagne et tu trouveras ton ECU en France ... aucune chance ou presque ("le parc le plus diesélisé du monde") bon courage Viel Erfolg bonne chance
Achat Audi C4 Avant 2.5 TDI 140
dodom a répondu à un(e) sujet de moumouch dans A6 C4 - (1994 à 1997)
et tes 3+1 bips au contact via buzzer, c'est une panne fantome qui traine sur le forum depuis des années: personne n'a reussi a la caractériser, ni à la solutionner. . en meme temps, elle n'a envoyé encore aucune voiture au tas, ni cramer aucun moteur. donc ca doit vraiment etre un bug fantome de nos grands mères ! -
Waouw Merci pour les photos, c'est aux petits oignons :-) Y a t il un candidat ici pour la meme manip, sans demintage nettoyage interne du demarreur ? -
Surr le principe , je dirais : 1. Oui , pas de raison 2. mais le cuivre est + fiable que le sans fil :-pp, surtout sil s'agit de reprogrammer ou vider des mémoires sur nos mamies
Cool. Et tu as remarqué un "avant" "après" , ou RAS ? -
A6 2.5 TDI AEL au banc de puissance
dodom a répondu à un(e) sujet de toadgt2 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Je suis sur la drome , mais régulièrement sur annecy. On attend un jour de pic de pollution sur grenoble et on y fonce hahahahahaha Jai la vignette chanel n.5 -
Maestrous, Garde ta mamie qq mois.. on se voit cet ete et on fera qq runs de mamie ael tiounees :-)) en rhone Alpes -
Fuite liquide de refroidissement, mais où ?
dodom a répondu à un(e) sujet de pietsnot dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Quand tu auras fait tout le tour du bloc et du circuit LR , alors mamie arretera de fuire ca depend aussi de ton utilisation (charge ou pas charge). moi c'était autoroute GGGGAAAZZZ quasi 100% , donc ca n'avait pas aidé. bon courage! -
Quelles sont les ampoules de test qui s’allument au démarrage?
dodom a répondu à un(e) sujet de ntsu dans A6 C4 - (1994 à 1997)
rrrroohhhhhhh la jeunette 235mkms ! -
salut les gars, du nouveau avec les tresses de masse (chassis/demarreur/..) ? des photos , des constats le nez par le dessous ? -
Solution pour réparer le poumon de fermeture centralisée
pareil sur ma mamie. mais j'appuie alors une 2eme fois, et ca marche à tous les coups. Graissage nécessaire ? Ajustement ? ca me semble pas bien méchant. . -
a khao lak, en thailande, c'est pas gagné !
Bandeau "S6" rouge, attention il y en a 2 ! - celui de C4 S6 : montage en plug n play Vs origine - celui de 100 S4 (S6..) : là c'est moins sûr , et rendu moins gracieux et oui,pour la jauge, faut faire joujou avec l'agrafe, et c'est reparti mon kiki . mot clé de recherche sur le forum : "jauge réservoir A6 C4" hahahaha
