A3 tdi 110/150
Tout ce qui a été posté par A3 tdi 110/150
  1. Je l'ai changé sur mon 110 juste en dessous de la pompe injection et en 30 min
  2. Si ton garagiste audi est comme le mien , tu n'est pas pres de la recuperer :bigsmile: Je lui ai rendus visite ce matin pour un souci de temperature moteur, l'aiguille ne monter pas a 90 mais entre 70 80 degrés. Je lui dit les differents symptomes.... solution eclaire trouver!! on fait un diag monsieur mai pa maintenant il faudra revenir dans une semaine ou deux! et moi en attendant j'attends avec ce problème?! Donc je lui demande un calorsta, j'avais de gros doute dessus ou sur le capteur d'eau, et le monsieur me dit c'est peu être votre PI vous savez! passons.... il me donne le calorsta et je rentre je demonte tout le mien, vidange du liquide de refroidissement, et la surprise! pas de joint de calorsta ! J'espere que ton garage trouvera vite le problème mais si tout allé bien c'est juste peut être un simple réamorssage la solution. Quand ta changé ton filtre tu la remplit de gasoil?
  3. Coucou, j'ai eu le meme probleme. Tu as du mal reamorcer apres le changement du filtre a huile . moi jai incister jusqu'a ce quelle demarre et apres jai desserer un injecteur et jai tt de suite arreter le moteur et plus de probleme
  4. 4L5 avec mon tdi110 reprog 1200km avec 55l sans panne seche :eldiablo:
  5. Coucou Si tu est de laon tu peux te deplacer jusqu'a la frontière belge. Tu pass macquenoise et tu va vers chimay, il y a un garage qui s'appel jerico(je ne sais plus comment sa s'écrit desolé) t'auras des super tarifs et un professionnalisme assuré. il est specialiste vw audi bonne soirée
  6. :coucou: j'ai effectuer seul le montage moi c pa dur . apres ta juste a effectuer un controle parallelisme et reglage au cas ou en garage. j'en ai acheté une et j'avais payé 24€
  7. :coucou: A3 old 214000km acheter a 150000 avec plaquette et disques neufs. les freins sont toujours neufs,mon concessionnaire m'a demandé si je les avais changés ailleurs :bigsmile: Embrayage d'origine, debimetre d'origine, tout est d'origine a part les courroies :bigsmile: et roulements avan et arrieres ainsi qu'une rotule de direction droite . ET les pneus aussi qui sont pas d'origine :eldiablo: (65000km avec les pneus et bientot a changer)
  8. Oui c'est bien sous le cache essui glace coté chauffeur , en dessou du pare brise.
  9. voila une photo de ma tdi 110 ambiente avec la temperature exterieur :eldiablo:
  10. ca c vrai! surtout si le garagiste agit de la sorte a changer un accoudoir par un vide de la attraction... peut etre a t il trafiquer le compteur aussi , appel audi et tu saura si la voiture a été suivi en concession et a quel km a chaque fois, comme sa tu sauras si le compteur est descendu ou pas egalement.
  11. :coucou: cela peut etre la barre stabilisatrice mais aussi les roulemen peu etre qui commence a s'usé . Le volant tremblotte à haute vitesse? On peut avoir les photos de la belle?
  12. :coucou: Voila j'ajoute ma pierre à l'édifice. 1090km :bigthumbup: avan que la voyant s'allume. Il me reste toute la reserve donc encore. J'ai parcourus 60km d'autoroute a 180 :eldiablo: , de la route a 90 100 et de la ville (environ 80km). Ce qui fait une consomation de 4,5L en moyenne. Sa change de la GTI :rolleyes: Mon moteur est le TDI 110 reprogrammé.
  13. :coucou: :coucou Pour ce qui est de l'acoudoir il est de serie sur la ambiente, la ambiente a en principe un volant quatre branches en france. peut etre as tu un model allemand a trois branche. Pour les antibroullards tu tourne le bouton de tes feu,vers les veilleuses ou feu de croisemen et tu tire une foi ver toi le bouton des feux pr les Antibroullard avan et deux foi pour allumer avan et arrieres en esperant tavoir aider . :Forum68:
  14. Bonjour a tous, j'ai eu un problème avec mon PI sur A3 comme nico sauf que pour moi c'était le niveau de liquide de refroidissement a vérifié à chaque fois que je mettais le contact. Le symptoe a ensuite disparu tout seul (je touche du bois pour que cela ne change pas). Par ailleurs je souhaite aquérir dans les mois qui vienne un tt roadster et j'esper que je n'aurais pas se souci!
  15. Désolé de ce qu'il t'arrive. Si tu veux la réparer seul, pour les pieces tu peux regarder sur http://217.149.222.43/technicar/shop.htm (repar.be) tu aura des piece adaptable pour pas trop cher. bon courage
  16. je me suis rendus dans la concession ce matin , afin d'installer une plaque blanche à l'arriere de ma voiture. A l'accueil le monsieur me di non ce n'est pas possible je n'est pas de rivet blanc assez longs pour pouvoir fixer la plaque dans le coffre. J'ai donc repris ma voiture et pense ne plus retourner dans cette concession . Merci au garage point S qui ma permis d'installer la plaque blanche a l'arriere sans discution. :bleble:
  17. OUi je le c on c deja parler il ya quelque temps, jaimerais lavoir la 6 ... projet envisager , peut etre changer tt le bloc moteur boite pour un tdi 150 ou un tdi 140 si possible enfin on verra. POur linstan on va dire kel marche tres bien et ke nivo conso el est tres raisonnable. 4L 4L2 en roulan a 90 100, mais bon c dur detre a cette vitesse :eldiablo:
  18. c'est quoi la motorisation de la tienne?
  19. Merci
  20. Salut nicoooooo , oui elle marche mais je pense moins que la tienne , manque la 6 :rolleyes: On a testé a semaine derniere avec un ami on a fai un 225 au compteur . Sinon j'essai d'en prendre soin au maximum de cette petite ....
  21. 1 petite photo de la mienne bien propre.... A3 TDI 110 reprog ac peinture complete
  22. :coucou: J'ai deja entendu parler de ce dont tu parle ...je pense que tu pourra peut etre trouver ta reponse sur ce site , voila le lien ... http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/index1.htm
  23. :coucou: je souhaiterais savoir comment il faut proceder pour le demontage du bloc compteur et si quelqu'n la deja fait? de plus je voudrais savoir si le compteur est illuminé par des ampoules ou des diodes?? :bleble:
  24. :coucou: on m'a aussi forcer mon coffre sur paris... le barillet est tombé mais le coffre ne s'est pas ouvert. :bleble:
