A3 tdi 110/150
Tout ce qui a été posté par A3 tdi 110/150
  1. TU peux en prendre un 1din avec ecran intégré non? regarde chez www.sebastoautoradio.net ya des bons prix
  2. Regarde ya un post avec integration du gps dan new a3 tu dois faire pareil . http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=39823
  3. Non pour que la garantie soit effective tu dois tout effectuer chez audi, même une vidange. La voiture est garantie 2ans en principe? Donc pour la culasse c'est deux ans , mais tu parviendra à arriver a une participation d'audi si deja tu leur confit l'entretien de ta voiture.
  4. :icon24: tres belle! bravo :bigthumbup:
  5. :applaudit: belle A3! :wub: et bien propre en plus ! Peut être la sortie de pot du 170 ch ?
  6. Tu as insister combien de temps sur le demarreur? Je te parle de mon cas y'a trois semaine j'ai tourner pendant 4 5 min elle semblait partir mais elle ne voulait pas, et je donnais des coups d'acelerateur et au bout d'une periode vrooom :bigsmile:
  7. :coucou:Désolé de ce qui t'arrives. Pour le rappel, ils t'ont changés une durite de turbo ? tu sais laquelle?
  8. Je pense que le mode recyclage est un circuit fermé il reprend donc l'air de l'habitacle est le renvoi. Alors qu'avec la clim même en recyclage je pense que l'air exterieur entre quand même dans l'habitacle par le biais du filtre habitacle .
  9. J'ai trouvé sur le net une solution à un problème de beaucoup d'entre nous. (vu sur forum auto) je vous recopie le sujet et la solution . Défaut: le vitre descends, remonte un peu, puis redescends. Systeme anti-pincement HS -Achat des pieces: 6€22 chez VAG -Démontage du panneau de porte 5 vis, puis on souleve (vitre en bas) - On debranche les deux arrivés -Puis on mets le panneau sur la droite, ensuite on enleve les quatre vis et le loquet (photo) -les fleches indiquent les pieces à changer -l'ensemble vient facilement, et ça donne ça -De plus pret -On devisse, et on change la piece, rien de plus facile :D -Voilà la piece cassée J'espere que cela vous aidera :coucou:
  10. Bonjour, Est il possible de monter un intérieur S4 année 2000 (b4 il me semble) dans une A3 8L?? merci
  11. Ce n'est pas dangereux? elle vient de passer le controle technique et les freins avan freine a 105% :bigsmile:
  12. ok . En tout cas je te souhaite une bonne chance pour la voiture, qu'elle soit vite reparée et que se ne soit pas grave.
  13. Tu pars de la batterie , tu pose un porte fusible , et apres de sous le capot ya des petits caches et le cable ressort au dessus du pedalier
  14. Mon compresseur en mode desembuage quand il fait plus de 3 degrés fonctionne automatiquement
  15. :coucou: Tu peux prendre un nouveau cable direct de la batterie et tu trouve une masse, biensur tu mets un fusible entre les deux; ou alors tu peux egalement "piquer" direct derriere l'allume cigare sur l'alimentation.
  16. Quand tu appuis sur la telecommande elle clignote une fois non? si tu es pas sur de lavoir fermé tu rappuis :bigsmile: De plus la led peut clignoter alors qu'il y a un ouvrant ouvert tandis que le clignottement des clignottant ne sera effectf que si tout est fermé.
  17. de rien :bigthumbup: Pourrais tu nous faire une présentation de la belle??
  18. Oui , un forumiste l'a changé avec un embout facom a son boulot. Et moi je l'ai aussi grace a un pot qui a un ensemble d'embout facom (un petit coffret de 20 30 embouts) bien pratique
  19. La clé torx chez facom tu peu l'avoir.
  20. Atten je vais essayer de te trouver sa à bon tarif. <a href="http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC...OSC_LEVELS=1977" target="_blank">http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC...OSC_LEVELS=1977</a> debimetre a 87€ pour la tienne http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=48503 et la c'est le topic ou l'on en parle En esperant que Tine respire mieux :bigsmile:
  21. moi en dessous de 2 ou 3 degré pas de clim
  22. Attends achete le chez auto distribution, tu le paiera 80 € environ . Je crois qu'il y a un topic dans les topic les plus courus pour le changement de debimetre et dedans tu auras toutes les infos dont tu as besoin. Comme problème en vrai je suis quasi sur que se soit sa. Je suis du 02 mais à Cergy à la fac
  23. Cherche pas plus loin c'est le debimètre. Tu es d'ou?
  24. Le kilometrage ne veut pas forcement dire quelque chose avec le debimetre. La mienne a 225 000 et toujours d'origine! Sinon la voiture chauffe bien jusqu'a 90 degrés ? tu consommes combien avec la voiture ?
