A3 tdi 110/150
Tout ce qui a été posté par A3 tdi 110/150
  1. Ce n'est peut etre pas le moteur de leve vitre. Pour le savoir tu demonte tte la contreporte et l'armature qui retient la vitre. jai fais un topic la dessus , "probleme avec votre leve vitre". Si ta le cable de cassé la tu as tout le moteur a changé mais parfois tu peux avoir juste un petit bout de plastique a 2 ou 3 € a changé(guide de vitre) comme je l'ai fais hier. C'est pas long et de plus pas honéreux. La technique pour demonté est exposé dans mon topic. Concernant la lumière dans le coffre, le contacteur est intégré à la serrure du coffre en principe, donc essai de demonter la garniture il y a deux visse dan la poigné pour tirer le coffre et tu tire fort pour desagraffé le tout. Si tu peux voir le contacteur il y a peut etre un fil de debrancher car un fils arrive directement à la serrure. En esperant tavoir aidé. :hello: le topic: http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=62316
  2. Bonjour, Les feux tu pourras les changer sans difficultés. Par contre les diodes je ne prendrais pas le rique d'y toucher si j'étais toi se ne sont pas des ampoules mais de petites diode carré soudés au circuit . Soit tu es un pro de la soudure est c ok soit tu est un cochon tu en mets sur tout le circuit et c'est foutu!!
  3. :coucou: Alors quelques nouvelles.... mon accoudoir est opérationnel comme a l'origine il ne glisse plus d'avant en arriere, il se leve normalement et se ferme , je peu le basculer en arriere a la verticale il reste fermé. Coût de l'opération 2€
  4. Avant le changement elle demarrait nikel, apres plus moyen . C'est pas remettre en doute la parole du client c'est lui expliquer qu'il a pu se produire une poche d'air qui empeche le demarrage et qu'il n y a pas de raison qu'elle ne démarre pas normalement alor qu'elle démarrait auparavant. En 10 minutes de changement du filtre a gasoil il y a pas grand chose qui a pu se produire.
  5. A bon?! c'est fermé? Moi j'ai commander des piece hier et pas de soucis elle arrive demain.
  6. :furious: Filtre green en admission directe(cone) j'utilise les produit green et donc leur huile. Le netoyage du filtre une simplicité! Pour le debimetre 225000km et toujours d'origine sa sert à rien de fer le boulet à mettre la bombe d'huile sur le filtre moi je pulverise sur un tour a 30cm .
  7. +1 tu leur a en plus dit que tu venais de le changer donc c'était la premiere chose a voir.... Pas très serieux tout sa..... :bleble: :colere:
  8. :upp: :remonte: :remonte: Un modo pourrait pas le mettre dans les sujets epinglés?! sa peu servir à quelqu'un je pense avec le nombre de leve vitre qui est remplacé chaque année, beaucoup pourraient anticiper et changer juste ces deux petites pieces par leve vitre. Merci :coucou:
  9. A3 tdi 110/150
    cache jante RS4
    Il y a pleins de site sur ton ami google pour créér ses propres autocollant donc c'est certain tu les auras :coucou:
  10. C'était sur que sa soit sa, puisqu'avant le changement tout allé bien. Si tu avais insisté lourdemen t'aurais finit pas la demarrer. Le principal c'est que se soit résolu. Bonne route.
  11. Je n'est rien trouver comme solution. J'ai essayé la patex ca na pas marcher . Donc jai acheté deux petites charnieres que je fixerai a l'interieur de l'accoudoir. Je fais sa demain je pourrais prendre des clichets du resultat si tu veut. Sinon tu peux aussi essayer de mettre une visse dans les deux petites fixation, je ne sais pas si sa marche mais on peut toujours essayé. Demain je test les deux et il y aura un retour ;)
  12. Il s'agit peut être d'une sonde défectueuse. Mais si sa disparait c'est que c'est pas trop mechant je pense.
  13. 400 000 bravo c'est du costaud! Je pense que l'entretient est respecté rigouresement
  14. Acheté il y a 2ans et trois mois a 150 000km elle en totalise aujourd'hui 227 000 et que tu bonheur :malelovies: . Jamais de mauvais coup avec se bon vieu Tdi. Pas un débimètre de changé. 312000 avec une golf gti 350000 avec une megane 1L9 D 3eme moteur :P
  15. Ca sera surement un colier auto serrant ou alors un collier avec une visse. Ne t'inquiete pas cela n'est pas dur à changer.
  16. Bonsoir Dabord tu vidange ton circuit d'eau, tu a un robinet en bas du pare choc à gauche (coté chauffeur), tu l'ouvre et tu ouvre aussi ton bouchon de vase d'eau pour ke le liquide descende. Apres il te restera toujours du liquide dans le circuit mais beaucoup moins. Tu démonte toutes les extrémité de ta durite c'est souvent des colliers autoserrant qui tiennent les durite , une pince et tu sert le collier s'écarte et tu retire la durite. Fait sa moteur froid on ne sais jamais si tu te fais eclabousser par le liquide de refroidissement au moins tu ne te brulera pas. Bon courage et Joyeux noel!
  17. En vrai une boîte d'ampoule c'est rien du tout, se rabaisser à se chamailler avec le concessionnaire pour sa , c'est un peu domage. Si elle n'est pas facturé, achetez en une a auchan sa coute 3 4€. Quand on achète une audi je pense que l'on est pas à 3€ sinon on achète une logan :eldiablo:
  18. Ce soir je vais faire tourner un peu la clim dans mon garage :dabord: :bigsmile:
  19. C'est pas bon du tout si la roue de secour est bloqué, sa veut dire que le chassis a pris... En apparence on peut croire qu'il n y a rien mais sa peut vite être énorme au niveau des dépenses. Heuresement qu'elles sont assurées ces voitures!
  20. Moi je change tout tout seul y compris courroie distri jai pas confiance en mon concessionnaire audi et le plus proche apres est a 50km. Vidange : je change huile 5L 35€ vis de vidange 1€5 filtre huile 20€ et nettoyage de ladmission. Je gagne pas mal et je suis sur de mon travail , pas le cas quand c'est le concess qui y touche. Toutes mes pièces proviennent de la concession audi.
  21. Audi ya que sa de bon :bigsmile: :Forum68:
  22. :coucou: Moi j'ai mis une admission directe et sa fumée toujours , la nuit c'est impressionnant si l'on me suis :bigsmile: J'ai deconnecter l'egr, jai quasiment plus de fumée et j'ai l'impression qu'elle tire un peu mieux bas dans les tours
  23. +1 avec el chapo Si tu as choisis audi c'esy en connaissance de cause. Si tu choisis d'entretenir seul alors tu accepte de decharger audi de leur participation éventuelle en cas de problèmes.
  24. Elle est facturé maintenant. Sauf si ton concess est un bon...
