dosjp
Tout ce qui a été posté par dosjp
reinitialisation capeurs de pression
dosjp a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je vais changer mes capteurs de pression des pneus et je voudrais les réinitialiser avec le VAGCOM. est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment le faire svp. merci beaucoup. -
Bonjour, pouvez vous me montrer comment monté ce que je viens d'acheter sur ebay pour remplacer le system d'ouverture de mon acoudoir surtout la mise en place du ressort. car la je suis perdu. avec des photos de vos installation merci beaucoup.
Bruit / Siflement quand on braque
dosjp a répondu à un(e) sujet de unluckymannn dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
MOI AUSSI CES PAREIL. OU EST LE TENDEUR ET LA COURROIE? -
Audi A4 B7 Avant S-line
dosjp a répondu à un(e) sujet de AQ47 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
super ces feux, merci pour ces photos et video. tu n'a pas eu de soucis ODB avec? merci. -
Peindre sa voiture... et revenir à l'original si on n'aime pas
dosjp a répondu à un(e) sujet de Wawa79 dans Carrosserie
salut la couleur est du gunmetal?? -
Modification des feux stop (Berline)
dosjp a répondu à un(e) sujet de Seb1979 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
COOL -
bonjour, je voudrais installer un coupe circuit ou interupteur bien caché , pour empecher le demarage de ma voiture. je viens vers vous pour que vous me donniez des informations et plans de montage. car je n'est pas trouvé d'info sur le forum a ce sujet. merci a tous. :kimouss:
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
dosjp a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut, est ce que vous connaissé cette methode. http://www.spheretech-europe.com/diag.html a+ -
Feux LED à l'arrière
dosjp a répondu à un(e) sujet de ROMR8 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
alors cette video,elle arrive quand???? :mur: :reflexion: :meanie: -
Ajustement capot avant
dosjp a répondu à un(e) sujet de stefon dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:nanana: -
une video des phares dectane serait super. -
ces quellle couleur, les rouges normal ou les fumé claire ou foncé. -
j'ai hate de voir des photos des feux arrires dectane. -
je te remerci beaucoup pour l'info, est ce qu'il est visible sur la plaque electronique? je peux l'acheter ou ce relais? est ce que j'habuse si je demande une photo ou un plan, si cet a disposition bien entendu. merci encore de votre aide ces cool.
ou lala ouvrir le calculateur ces chaud pour moi :mur: , a moin que ce soit simple de changé ce relais 209. Quelqu'un peu m'expliqué?
voila ce que ma repondu vp44.fr Ne touchez surtout pas au transistor, il n'est pas en cause! Vous avez un problème de communication avec le calculateur de pompe qui peut être due au relais d'alimentation, situé dans le boitier du calculateur (relais 209) le probleme ces que je sais pas ou est ce relais 209?? @+
A SUPER CES BIEN CE VOYANT JAUNE, je vais vérifié mais plaquettes. merci.
ca m'interesse ca aussi.
bonjour depuis peu j'ai un défaut sur le tableau de bord cet un rond jaune avec des pointillés a droite et gauche du rond. après renseignement il s'agit d'une alerte de niveau de liquide de frein. j'ai regarder mon niveau et il est au max, alors je ne comprend rien, surtout que l'alerte disparais de temps en temps. je n'est aucun soucis de freinage. merci de votre aide.
bonjour, j'AI UNE AUDI A4 2,5 tdi V6 de 2005 ET DEPUIS QUELQUES MOIS J'AI UN DEFAULT EN PASSANT LE VAG COM, :meanie: Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E45A540192 Kilometrage: 111010km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 AF Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0050 Codage: 02002 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 00008059 Pièce: 130 106KC318_1.V14906706583 WAUZZZ8E45A540192 AUX6Z0E0003148 1 Code défaut trouvé 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 34-00 - Aucun type de défaut détecté Tests passés: 0 0 X X X j'ai pu voir sur le forum qu'il y avait une section qui en parlait, et l'une des solutions est de changer un transistor ref:MOFSET IRLR2905 dans le boitier electronique de la pompe a injection. mais ce qui me gene est que je n'est aucun symptome ces a dire: hausse de la consommation, perte de puissance, regime moteur instable.... alors avant de partir dans un changement de ce transistor j'ai besoin de vos lumieres et avoir votre avis. MERCI DE VOTRE AIDE.
Faire la vidange huile moteur sans outil + changer le filtre sans se salir
dosjp a répondu à un(e) sujet de dsts dans Astuces, documentations, outillages
cool ca -
ok merci de ta reponse.
BONJOUR, ma voiture cette audi A4 B7 de 2005, et je veux l'annulé car je veux mettre mes drl en leds et je évité de mettre de résistance. A+
bonjour, j'ai besoin de vos lumières, parfois quand je passe sur une bosse j'ai une alerte sur le tableau de bord en me signalant que mon frein a main est enclenché. alors que mon frein a main est en position normal. merci de votre aide
