_Titi_
Tout ce qui a été posté par _Titi_
  1. _Titi_
    Multis soucis A3 TDI 140
    Je peux pas te dire, pour la mienne cela a été fait en garantie.
  2. _Titi_
    Salut, pour le contacteur de porte -> remplacement de la serrure complète, j'ai eu ce pb également sur la mienne. pour ton voyant ESP, je sais pas Pour ton pb de LDR, je pense que c'est encore un pb de culasse ou du radiateur EGR (il me semble que ça s'apelle comme ça), le LDR n'ai pas censer etre consommer par le moteur, donc y a pas 50 solutions, ramène leur bon courage pour la suite
  3. Salut, pour moi remplacement du démarreur et depuis plus aucun pb de démarrage à chaud.
  4. la mienne avait 126000, je n'ai aucune info, pour moi le remplacement a été pris en garantie et depuis démarrage a chaud nickel. voila @+
  5. salut, j'ai également des pb de démarrage a chaud et remplacement du démarreur (heureusement sous garantie) Par contre moi mon mécano m'a dit que c'était une panne courante.T'as combien de km ?
  6. Salut, pour l'avoir fait faire sur ma 8P de 2003, il faut effectivement changer toute la barre. Les supports des silentblocs sont en fait une sorte de chappe sertis !
  7. _Titi_
    Appel au pro du RNS-E
    Merci, je verrais ça dès que je récupère mon A3 elle est au garage et ils ne savent pas ce qu'elle a, il change pour commecer 1,2,3 ou 4 injecteurs, heureusement qu'elle est sous garantie
  8. _Titi_
    @ Thomas08: merci, mais si j'ai bien compris il faut bracher ce fil sur la pin 7 du connecteur de diag. Mais bon c'est pas gagné car je ne sais pas quel connecteur est celui de diag et encore moins ou est la pin 7 @ lanthanides: oui si j'avais un concert 3 no soucy mais je n'ai "que" le symphony 2 Personne d'autre pour un p'tit coup de main ?
  9. _Titi_
    Salut tout le monde, je suis en train de remplacer mon symphony II pour un RNS-E sur mon A3 8P de 2003. pour l'instant juste une question: - j'ai acheté l'adaptateur chez kufatec, mais je ne comprends pas ou se branche le fil gris. Quelqu'un peut t'il me dire où se barnche ce fameux fil ? et si quelqu'un avait un petit tuto, se serait cool. Merci d'avance
  10. j'ai aussi un briut de se genre sur la mienne, et bien pour moi c'est le galet tendeur de la distri. Le pire c'est que le mien est neuf et bein il a quand meme ce défaut, donc changement pris en garantie
  11. Salut, il faut impérativement que tu débranches la batterie. C'est indispensable dès que tu touches aux airbag.
  12. Salut, je serais bien intéressé par ton tuto. peux tu me l'envoyer à [email protected] STP ? merci
  13. tiens regarde ici le lien tu sautes justes les étapes concernant la biellette
  14. il faut vraiment que tu enlèves la roues, et que tu mettes au moins une chandelle pour sécuriser
  15. il me semble qu'il faut passer par la case VAG-COM pour activer les xénons.
  16. salut, pour l'avoir fait sur bon nombre d'A3 et Golf IV, tu en as pour 2 h maxi avec le tuto de S3. et heureusement qu'il ne faut pas démonter la moitié de la voiture pour une pièce d'usure fréquente sur les 8L. bon bricolage
  17. Salut, en fait sur nos A3 du fait que le faisceau soit multiplexé, le fonctionnement du +12 contact est différent des véhicules non multiplexés. Pour avoir ton +12 contact il faut d'abord que tu mettes le contact puis que tu reviennes sur la position contact coupé sans sortir la clé du neiman. Le +12 ne se coupera que lorsque tu sortiras ta clé du neiman (tu peux également remarqué que c'est également a ce moment que l'éclairage d'habitacle s'actionne) ainsi tu pourras pleinement profiter de ton autoradio sans alimenter tous les calculateur de ton A3. J'espère avoir été clair da
  18. bon ben voila t'as pas trop galéré content pour toi, que tout fonctionne :coucou:
  19. Salut je te confirme il faut déposer le pc avant pour démonter les optiques tiens te voila les pdf dont tu auras besoin. :coucou: dépose_feux.pdf dépose_passage_roue_avant.pdf dépose_pc_avant.pdf
  20. @ SheepK : pour répondre à ta question oui tu peux mettre ça dans la boite à fusible, pour t'expliquer le principe tu vas repérer dans ta boite à fusible un +12 contact (prends le de préférence sur un fusible 10 ou 15A) et tu repère le fil a l'arrière après protection sur lequel tu viens mettre le connecteur que je t'ai mis en photo (scotchlok ou connecteur rapide, tu verras tu en as de plusieur taille, prends des bleus c'est le plus polyvalent) Tu verras c'est composé de 2 trous d'un coté et d'un seul de l'autre, ça agit comme une dérivation, tu pourrais faire la même chose en coupant l
  21. il faut que tu achète ça, tu en trouves dans n'importe quel centre auto: Voila @+
  22. pour ma part, sur mon ancienne 8L, j'avais cherché un +12 contact dans la boite à fusible et ensuite passé un fil jusqu'à la console de l'autoradio et hop l'affaire est dans le sac.
  23. merci pour le lien mais je n'ai rien trouvé concernant le démontage des feux Personne pour me répondre ?!
