_Titi_
Tout ce qui a été posté par _Titi_
Je peux pas te dire, pour la mienne cela a été fait en garantie.
Salut, pour le contacteur de porte -> remplacement de la serrure complète, j'ai eu ce pb également sur la mienne. pour ton voyant ESP, je sais pas Pour ton pb de LDR, je pense que c'est encore un pb de culasse ou du radiateur EGR (il me semble que ça s'apelle comme ça), le LDR n'ai pas censer etre consommer par le moteur, donc y a pas 50 solutions, ramène leur bon courage pour la suite
[8P]Problème de démarrage à chaud A3 8P TDI 140
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de Francky134 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, pour moi remplacement du démarreur et depuis plus aucun pb de démarrage à chaud. -
Audi A3 2.0 TDI 140 Démarrage diffcile ?
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de xspeed05 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
la mienne avait 126000, je n'ai aucune info, pour moi le remplacement a été pris en garantie et depuis démarrage a chaud nickel. voila @+ -
salut, j'ai également des pb de démarrage a chaud et remplacement du démarreur (heureusement sous garantie) Par contre moi mon mécano m'a dit que c'était une panne courante.T'as combien de km ? -
Silent-Block Barre stabilisatrice A3 8P
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de BestIsVAG dans Electricité / Electronique
Salut, pour l'avoir fait faire sur ma 8P de 2003, il faut effectivement changer toute la barre. Les supports des silentblocs sont en fait une sorte de chappe sertis ! -
Merci, je verrais ça dès que je récupère mon A3 elle est au garage et ils ne savent pas ce qu'elle a, il change pour commecer 1,2,3 ou 4 injecteurs, heureusement qu'elle est sous garantie
@ Thomas08: merci, mais si j'ai bien compris il faut bracher ce fil sur la pin 7 du connecteur de diag. Mais bon c'est pas gagné car je ne sais pas quel connecteur est celui de diag et encore moins ou est la pin 7 @ lanthanides: oui si j'avais un concert 3 no soucy mais je n'ai "que" le symphony 2 Personne d'autre pour un p'tit coup de main ?
Salut tout le monde, je suis en train de remplacer mon symphony II pour un RNS-E sur mon A3 8P de 2003. pour l'instant juste une question: - j'ai acheté l'adaptateur chez kufatec, mais je ne comprends pas ou se branche le fil gris. Quelqu'un peut t'il me dire où se barnche ce fameux fil ? et si quelqu'un avait un petit tuto, se serait cool. Merci d'avance
bruit moteur A3 2003 2l tdi
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de lunrud dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
j'ai aussi un briut de se genre sur la mienne, et bien pour moi c'est le galet tendeur de la distri. Le pire c'est que le mien est neuf et bein il a quand meme ce défaut, donc changement pris en garantie -
Question echange le volant Origine Pour un Volant S3 ?
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de lefty75 dans Electricité / Electronique
Salut, il faut impérativement que tu débranches la batterie. C'est indispensable dès que tu touches aux airbag. -
[8P]Monter Des BI-XENON à la place de simple feu hallogene
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de Romane dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, je serais bien intéressé par ton tuto. peux tu me l'envoyer à [email protected] STP ? merci -
Changement caoutchouc barre stab sur A3 (8l) de 98
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de 8lsback dans A3 8L - (1996 à 2003)
tiens regarde ici le lien tu sautes justes les étapes concernant la biellette -
il faut vraiment que tu enlèves la roues, et que tu mettes au moins une chandelle pour sécuriser -
il me semble qu'il faut passer par la case VAG-COM pour activer les xénons. -
salut, pour l'avoir fait sur bon nombre d'A3 et Golf IV, tu en as pour 2 h maxi avec le tuto de S3. et heureusement qu'il ne faut pas démonter la moitié de la voiture pour une pièce d'usure fréquente sur les 8L. bon bricolage -
[8P]+12V après contact vers autoradio
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de SheepK dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, en fait sur nos A3 du fait que le faisceau soit multiplexé, le fonctionnement du +12 contact est différent des véhicules non multiplexés. Pour avoir ton +12 contact il faut d'abord que tu mettes le contact puis que tu reviennes sur la position contact coupé sans sortir la clé du neiman. Le +12 ne se coupera que lorsque tu sortiras ta clé du neiman (tu peux également remarqué que c'est également a ce moment que l'éclairage d'habitacle s'actionne) ainsi tu pourras pleinement profiter de ton autoradio sans alimenter tous les calculateur de ton A3. J'espère avoir été clair dans mes propos. @+ -
bon ben voila t'as pas trop galéré content pour toi, que tout fonctionne :coucou: -
salut, je te conseille de prendre sur un 10 ou 15 A -
Démontage optique de phare A3 8P
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de BestIsVAG dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@ BestIsVAG : tu as un MP -
Salut je te confirme il faut déposer le pc avant pour démonter les optiques tiens te voila les pdf dont tu auras besoin. :coucou: dépose_feux.pdf dépose_passage_roue_avant.pdf dépose_pc_avant.pdf -
@ SheepK : pour répondre à ta question oui tu peux mettre ça dans la boite à fusible, pour t'expliquer le principe tu vas repérer dans ta boite à fusible un +12 contact (prends le de préférence sur un fusible 10 ou 15A) et tu repère le fil a l'arrière après protection sur lequel tu viens mettre le connecteur que je t'ai mis en photo (scotchlok ou connecteur rapide, tu verras tu en as de plusieur taille, prends des bleus c'est le plus polyvalent) Tu verras c'est composé de 2 trous d'un coté et d'un seul de l'autre, ça agit comme une dérivation, tu pourrais faire la même chose en coupant le fil et en mettant un domino mais la au moins tu coupes rien et ça te prends 5 secondes. Donc tu mets le fil qui vien de la boite a fusible du coté fendu du connecteur et de l'autre coté ton fil que tu vas passer jusqu'à l'autoradio, tu prends un pince multiprise, tu serres, tu rabat le verrouillage du connecteur et hop c'est fini. Tu n'as plus qu'à passer ton fil (avant ou après peu importe). J'espère avoir été clair, c'est pas facil de décrire la manip à l'écrit mais tu verras tu peux pas te tromper. tiens j'ai trouvé ça: http://images.forum-auto.com/mesimages/310...ur%20rapide.JPG voila :coucou: et tiens si t'en trouves pas ailleurs mais même en grande surface tu dois pouvoir trouver. http://www.conrad.fr/connecteurs_auto_denu...25_19057_123802 -
il faut que tu achète ça, tu en trouves dans n'importe quel centre auto: Voila @+ -
pour ma part, sur mon ancienne 8L, j'avais cherché un +12 contact dans la boite à fusible et ensuite passé un fil jusqu'à la console de l'autoradio et hop l'affaire est dans le sac. -
[8P]Demonter feux sur A3 8P
_Titi_ a répondu à un(e) sujet de _Titi_ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci pour le lien mais je n'ai rien trouvé concernant le démontage des feux Personne pour me répondre ?!
