Tout ce qui a été posté par arnage
Turbo qui joue des tours
arnage a répondu à un(e) sujet de anbz dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Au niveau des injecteurs, tout est d' origine,la durite tressee est le retour de gas oil. :) -
Si vous voulez une idee de sortie pour les amoureux des VW toutes categories confondues, voici un rassemblement a ne pas manquer. Nous y allons cematin en golf cab serie1, de plus la meteo est clemente. :malelovies: B) Ce meeting se trouve a Clastres sur un aerodrome desaffecte, c' est entre l autoroute A1 et st Quentin.Au retour on s"arretera au circuit de Folembray. :bien:
Felicitations pour cet achat, on risque de se croiser sur la plate-forme de CDG. :coucou:
Ce doit etre le top une A2 1.6 FSI , niveau performances et consommation.J ai prefere prendre une essence car c' est un moteur classique et je peux encore fourrer mon nez dans le moteur.Je crois que c'est bloc moteur derive la Polo VW. :bien:
Si tu devais demonter le turbo, profites en pour demonter et nettoyer l arrivee d air, car comme je le disais dans le post #7, la piece etait tellement colmatee que j ai eu un mal de chien a la nettoyer.et decalaminer.Je ne serais pas etonne que le turbo peine a avaler de l air.C'est du travail en plus mais cela en vaut le coup. B) -
La mienne est une 1.4l pack 75 cv essence donc,et j ai toujours eu des voitures de sport.Et bien l' A2 m'a surpris par ses reprises avec 4 personnes a bord,et son silence sur la route. :coucou:
Je suis tres content de mon A2, je m' en sers pour travailler tous les jours, c'est une auto façile a conduire et pas fatiguante.Les 2defauts sont la visibilite sur la droite, lorsque tu as des passagers (cela est du a sa ligne ponton), et son autonomie (reservoir de 34 litres, mais revu a 42 litres sur les dernieres versions. Voili voila...... :bien: :bien: Ci-joint la photo d une A2 d' un des forumiste avec des jantes de 17, je la trouve particulieremnt reussie.
C' est bizarre, je ne l'ai pas sur mon auto, ce petit boitier. :blink: -
Pour le bruit strident, j' avais trouve (voir mon post)[Je pense que le bruit vient de la roulette tendeur de courroie d'alternateur.Cela m' est arrive ,c'est le roulement interieur de la roulette qui lache .Il faudrait verifier la tension de la courroie. unsure.gif Pour changer la roulette sans se galerer, il faut oter le radiateur et le ventilo(2 vis de 13 en bas et 3 vis de 10 sur le dessus) mais sans debrancher les durites de LDR.Sinon tu ne passe pas les mains pour atteindre le tendeur. :blink: ] Par contre je ne m'explique pas le changement de la platine en alu(grosse piece) la roulette tient par une vis de 13, et le systeme de ressort peut parfois etre bloque.Mais cela se debloque en forçant. :blink: :blink: -
Teinture des sieges
arnage a répondu à un(e) sujet de disiztheking dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non V.O. veut dire Vehicule d occasion, les concessions font sous traiter leurs refections de parcs V.O. par des entrprises qui utilisent ce genre de produit..C' est pour cette raison que tu peux meme essayer un V.O. qui sent le neuf. :bien: -
les silents bloc de tête d’amortisseurs
En fait le carrossage, la chasse et l' alignement sont des reglages a faire apres avoir monte les amortisseurs.Ce reglage s' appelle tout simplement parallelisme, cela se calcule en degres et minutes. Ce reglage se fait sur un pont avec ordinateur. :coucou: :coucou: Qu' est ce qui est compris dans les 170€? :blink: -
Teinture des sieges
:bigsmile: c'est juste. :bigsmile: Je me suis un peu emballé,la. B) Sur le cabrio, il suffit de le laisser secher en plein soleil. :jap: :jap: :bien: -
Il est vrai que l' emplacement de ce filtre n'est vraiment pas conventionnelle.. Merci encore de ton aide. :bien: :bien: B)
[ La Golf V a aussi le Pare Brise athermique et on ne voit pas le fameux reflet bleu non plus, et mon GPS marche nickel dedans aussi. Il doit y avoir differentes techniques de fabrication, celle de renault étant probablement la plus grossiére et donc visible... Merci pour ton info,c'est ce que je voulais savoir .En fait il n'est pas obligatoire que le fameux reflet bleute signale que le p.bise soit athermique.De plus si ton P.B. a la meme reference il n y a plus de doute a avoir. :jap: :jap: En resume, le GPS style Tom Tom passe tres bien dans nos A2; :rolleyes: :rolleyes:
Teinture des sieges
Il suffit de diluer un flacon d amoniaque dans de l'eau a environ 50 pour cent et de frotter les tissus avec une brosse en nylon.Par precaution il faut effectuer cette operation dehors afin de ne pas inhaler les effluves, les portes grande- ouvertes et porter des gants en caoutchouc. Pas besoin de rinçer, il suffit de mettre l'auto en plein soleil avec les vitres legerement ouvertes afin de favoriser l evaporation.Effet V.O. garanti. B) B) -
Encore merci a Pivert , pour son tutorial de changement de filtre a air.Je l' ai fait Samedi, cela m' a fait gagner du temps a savoir ou se trouvait cette fameuse piece. Il faut dire que pour m' aider j' ai un petit pont elevateur. Duree de l' operation 20 mn. J' en ai profite pour mettre un coup de Karcher dans le compartiment moteur afin de nettoyer les eventuels residus de sel de deneigement de cet hiver. :bien:
Teinture des sieges
Si c'est un cuir,il existe des kits de renovation tres efficaces.Si c'est un tissu, methode V.O. amoniaque dilue dans de l'eau + brosse nylon. A faire quand il fait beau et chaud. :bien: -
Merci pour ce lien, mais il confirme ce que je pensais. :bien: La twingo de ma femme est bien equipee d'un P.B. athermique et le TomTom 500 a du mal a fonctionner surtout dans Paris intra-muros.Il faut vraiment caculer la position de l' antenne par rapport au trou du retroviseur. Le reflet bleu (lorsque l on se poste a 45°)n' est pas apparent sur mon A2, et le tour de pare brise ne presente pas d endroit plus pointille, juste une bande de 4 cm sur le bord.Et le Tom Tom fonctionne tellement bien dedans que j 'ai un doute,quand meme. J' ai pris en photo la ref du P.B. qui se trouve au coin du P.B..Il y a peut etre un indice par rapport au tien??? :blink: :blink:
C' est la ou mes connaissances s arretent. :bigsmile: Lorsque je croise des Renault par exemple , je remarque que le P.B. est de couleur tirant sur le mauve.j ai l impression que le verre fonce avec l intensite de la lumiere. Pour en revenir a nos A2, le verre de la lunette arriere est presque marron fonce, alors que toutes les autres vitres y compris le P.B. sont teintees vert..Sais tu comment fonctionne ce fameux P.B. athermique? Est-ce juste une couche comprise dans le feuilletage du P.B. ? Il faut dire qu'avec le tres beau temps que nous avons en Ile de france,je n' ai pas eu l' occasion de voir si mon P.B. foncait en cas de forte luminosite. :bigsmile:
Dommage le strike a la fin.......... <_<
Ma notice etant en allemand je n arrive pas a le savoir, par contre au niveau couleur du P.B. as-tu une difference ou pas? En tout cas le GPS et le badge liberT, passent super bien ,si le P.B. est athermique. :bien:
Bonjour , Est ce que ton pare-brise (athermique) est comme sur les Renault c' est a dire de couleur differente ou parait il identique au autres glaces de ton A2 ? c' est peut etre une option? :blink:
Merci Seb, vraiment utile ce lien. Je n ai jamais change les amortos AR, cela va bien m' aider:bien: -
J ai un TomTom 500 et le telepeage liberT dans mon A2, cela fonctionne a merveille, y compris le blue tooth mains libres,mais le pare brise n'est pas athermique.Es-tu sur que le tien soit athermique? je n'en ai jamais vu sur A2. :malelovies: :malelovies:
Je pense que le bruit vient de la roulette tendeur de courroie d'alternateur.Cela m' est arrive ,c'est le roulement interieur de la roulette qui lache .Il faudrait verifier la tension de la courroie. :unsure: Pour changer la roulette sans se galerer, il faut oter le radiateur et le ventilo(2 vis de 13 en bas et 3 vis de 10 sur le dessus) mais sans debrancher les durites de LDR.Sinon tu ne passe pas les mains pour atteindre le tendeur.
