Tout ce qui a été posté par PhilAudi
Assistant feux de route
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Pour que ça fonctionne il faut pousser la manette un coup vers l'avant et que le A soit affiché. Par contre je crois qu'il y a un bémol car le système est je crois, couplé au GPS. Du coup s'il fait sombre mais que tu es en ville ça ne fonctionne pas. Tout ça reste à vérifier mais il me semble avoir lu ça dans la notice. -
Question retroviseurs rabattables
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de purplemike dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Il faut vérifier, mais il me semble que ça s'active à partir du MMI. -
Craquement avant droit en braquant les roues
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de bacardi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ok merci pomerols2, C'est ce que je crois aussi. -
Bonjour pomerols2, Ok, a priori personne n'arrive a trouver d'où vient ce bruit, c'est troublant quand même. Bon ben faut faire avec j'ai l'impression. -
Que peut gérer l Ads,
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de A4OUA5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Voici ce que gère l'ADS : Le système Audi Drive Select® de série vous permet de configurer votre véhicule selon différents modes, par simple pression sur une touche, pour des sensations de conduite différentes à chaque fois. Cinq modes sont à votre disposition : Efficiency, confort, dynamique, auto et individuel. Ce dernier vous permet de définir vous-même les caractéristiques des principaux éléments influant sur le comportement du véhicule. L’Audi Drive Select® adapte ainsi les caractéristiques du moteur, de la boîte de vitesses et de la direction. En fonction du mode, la réponse du moteur et de la boîte de vitesses aux accélérations peut être plus réactive ou bien plus modérée. Pour gérer la suspension, il faut prendre l'option suspension pilotée. -
La maladie du "clong" du TT
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour 'vincent_loiret, C'est quoi ton véhicule? -
Bonjour à tous, Moi j'ai ce bruit de klong sur mon Q5, qui se présente aussi quand je manœuvre pour entrer ou sortir du garage, en ne braquant pas à fond. Ce klong se fait aussi en descendant ou montant un trottoir en braquant sans être à fond (environ 75%). Il sort de révision en concession et Ils n'ont trouvé aucun jeu dans le train avant. J'ai aussi l'impression que ça le fait plus souvent quand la température extérieure est basse, comme si c'était un caoutchouc qui retrouvait sa place ou sa forme. J'ai aussi l'impression que c'est une pièce qui se remet en place (amortisseur, rotule, etc...). Voilà, donc si vous avez une idée de ce que ça peut être je suis preneur de l'info. Merci. -
Bonjour à tous les TTistes, Moi j'ai ce bruit de klong sur mon Q5, qui se présente aussi quand je manœuvre pour entrer ou sortir du garage, en ne braquant pas à fond. Ce klong se fait aussi en descendant ou montant un trottoir en braquant sans être à fond (environ 75%). Mon Q5 est d'origine pas de changement d'amortisseur ou ressort. Il sort de révision en concession et Ils n'ont trouvé aucun jeu dans le train avant. J'ai aussi l'impression que ça le fait plus souvent quand la température extérieure est basse, comme si c'était un caoutchouc qui retrouvait sa place ou sa forme. J'ai aussi l'impression que c'est une pièce qui se remet en place (amortisseur, rotule, etc...). Voilà, donc si vous avez une idée de ce que ça peut être je suis preneur de l'info. Merci. -
Plaquette de frein audi Q5
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de vinsouuu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Il faut compter à l'avant environ 250 € pour les plaquettes, et 627 € pour disques et plaquettes. Il faut compter à l'arrière environ 206 € pour les plaquettes, et 443 € pour disques et plaquettes. Pour le voyant je pense qu'il s'éteint tout seul, comme pour un niveau de lave glace. Sur ce lien les tarifs des entretiens en concession (les prix changent en fonction de la concession). http://www.audi-entretien.fr/uploads/brochure/AU_01000406_1_BD_1.pdf Bonne soirée. -
caisson de basses et fusibles
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de polydk dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, C'est peut être bête ce que je vais dire mais as tu mis ton caisson de basse sur ON dans le menu "Son" du MMI? A+ -
differences ambition luxe et un avus
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut gssj62, Sur un Avus d'origine il y a des jantes 10 branches en 19", hayon électrique, GPS ADVANCED PLUS (joystick au milieu). -
Montage feux du face lift sur mon Q5
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de nono97 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour nono97, As tu du faire une modification du câblage? As tu du mettre un coup de Vag Com? Combien ça t'a coûté? Peux tu mettre des photos? Merci de ton retour. -
Comment reconnaitre GPS Plus ou advanced
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de toto32 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Sur le MMI advanced il y a un joystick au Milieu de la molette comme sur ta photo, sur le MMI plus il n'y en a pas. À vérifier quand même, mais c'est comme ça qu'on fait la différence entre un MMI 2G et un 3G. -
Toit ouvrant qui grince
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de zetto dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut zetto, J'ai eu exactement ce même bruit et j'ai régle ce problème en mettant de la bombe de graisse silicone sur toute la partie en plastique qui se relève où il y a le filet anti-bruit qui fait contact avec le toit ouvrant. Depuis plus aucun bruit depuis plus d' 1 an déjà . à+ -
Film de protection q5/sq5
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de gars_toff dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour gars_toff, J'ai trouvé ce site sur le net, peut être que ça pourra t'aider. Attention je crois qu'ils ne sont ouverts que le week end, mieux vaut appeler avant. http://www.teintprestige.fr/Film-de-protection.html Bonne journée. -
Sondage panne fermeture portiere
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Pour moi c'est la porte arriere gauche qui ne s'ouvre pas de l'exterieur. Q5 2.0 170 de 11/2008 - 85000 kms Bon j'aimerais bien qu'on me dise d'ou vient le probleme. Ciao -
Toit ouvrant qui craque
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de elcoyote31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui ce produit fera l'affaire. -
Non aucun problème. Prends bien de la graisse silicone en spray. -
Salut elcoyotte31, J'ai eu exactement ce même bruit et j'ai règle ce problème en mettant de la bombe de graisse silicone sur toute la partie en plastique qui se relève où il y a le filet anti-bruit qui fait contact avec le toit ouvrant. Depuis plus aucun bruit depuis presqu' 1 an déjà . J'avais aussi essayé dans les rails mais ça ne venait pas du tout de là . Crois moi fais ce que je te dis et tu verras. Moi aussi je ne comprenais d'avoir un bruit de Kangoo dans un Q5. À+ -
Q5 Avec ou sans le mode Esp Off Road sur la neige
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de eric* dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, moi aussi j'aimerais bien connaître la procédure pour rouler sur la neige ou verglas sans pneus neige. -
La 3.0 TDI Task Force
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de Goustaf dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir Goustaf, Je fais parti des possesseurs de Q5 qui regrette de ne pas avoir pris le 3.0 TDI et comme tu le dis au début de ton message j'ai maintenant compris. Si tu connais quelqu'un qui veut faire un échange, fais moi signe. Vivement que je puisse faire partie de la 3.0 TDI TASK FORCE. Philaudi. -
Enfin, il est arrivé!
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de Ezio dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Ezio et bienvenue. Bon j'espère que tu vas nous mettre quelques photos. -
Bruit lorsque le volant est droit
PhilAudi a répondu à un(e) sujet de PhilAudi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Suite au bruit que j'ai détecté, on m'a changé ma pompe de direction assistée mais le bruit est toujours là . J'ai un nouveau rendez vous. Je vous tiens au courant. -
Comment peut on s'apercevoir d'une reprogrammation?
Salut Q5_Addict, Erty et Surcouf, Donc après toutes ces discussions, quel impact sur la garantie si le véhicule n'est déjà plus garantie par le constructeur? Et qu'en est il également après chaque passage en cc qui relance la garantie, est ce qu'on peut faire une croix dessus? @ +
