labiloche
Tout ce qui a été posté par labiloche
  1. tu as plusieur sonde si mes souvenir sont bon verifie au vag com et change les toutes au pire
  2. labiloche
    IPOD audi
    moi j ai un ipod 3eme generation 4go cela me suffit emplement
  3. elle est collée ta roue c tout bon courage
  4. +1 ca arrive relativement souvent ca m est arriver sur la mienne a3
  5. normal tu est coté de la distribution fait le comparatif ouvre ton capot et met toi d un coté et de l autre tu verra les bruit est plus present coté passage dut fait des pieces en mouvement
  6. y a pas plus simple 1) tu le demonte de la voiture 2) tu le bloque avec quelquechose ( dans un etau par exemple met un chiffon autour pour ne pas le marquer) 3) tu prend une barre style barre a mine ou longue barre en metal 4) tu tape tu tape tu tape pour casser tous ce qui resemble a un nid d abeille a l interieur. ( c est assez dur faut prendre son temps) 5) tu secoue pour faire sortir tous les morceaux ( fait attention qu il n en reste pas de morceaux car ca peux obstruer l echappement et te creer un manque de puissance ) 6) tu remonte le tout normalement ca va un peux fumer noir au debut et apres ca ira desole je ne peux te mettre de photos car le mien est deja vide
  7. oui vide ton cata moi je l ai fait et c vrai que je la sent beaucoup plus ouverte monte plus vite en tour c vraiment genial3 j ai prit une bonne barre et j ai casser le nids d abeille jus qu a ce qu il n y ai plus de morceaux invisible et incontrolable aucun soucis pour le controle technique " attention porte un masque car c est haute ment cancerigene et peux entrener des trouble respiratoire a long terme " fait moi signe de ce que tu choisie comme reprog car je veux en faire une et j attend l avis de quelqu un
  8. n y pense meme pas sauf si elle est encore sous garantie sinon t pote vont t appeller cour circuit non c tres complexe et il ne suffit malheureusement pas de quelques soudures c un boitier qui gere ca et tu va le fumer
  9. c est dans cette zone que ton turbo precharge et en deceleration ce decharge et ce bruit est tout a fait normal . moi j ai une a3 tdi 110cv et j ai ce bruit et tout est normal des amis on une 140cv et on la meme chose que toi. ne t inquiete pas c est un bruit de fonctionnement et aucune solution d'usine chez audi n'a ete trouvé. et meme si on te change le turbo tu aura toujours ce bruit de decharge des gaz d echapement
  10. correction distribution a remplacer tout les 4 ans ou 90000kms dans ce laps de temps si elle casse il doit y avoir prise en charge ne lache surtout pas le morceau il on des budget pour ca et essayent toujour d en payer le moins possible demande mini 50% pieces et mo
  11. pour commencer c une tdi 140 donc je voit bien un volet de tubulure d admission sinon un pb de gestion moteur ( des mise a jour son disponible chez audi) mais pour ce qui est du debimetre @a3 110/150 je ne pense pas faut pas generaliser quand meme tout le monde le sais les ralentis sur 2l 140 cv et 170 cv sont instable mais cela ne gene en rien son fonctionnement c juste un peux derangeant de plus c pas une golf gti y a pas de vis de ralenti ( lol ) surtout sur un diesel a pilotage electrique
  12. moi je penserai a une declanchement de l esp il faut savoir que si tu passe sur une plaque de verglas ou que tu pert l aderance sur les 2 roue avant la voiture n avance plus ( comme si on la freine sur place ) c pour cela que pour rouler sur la neige ou le verglas je conceil de la deconnecter. pour ce qui est des tort 100% a ceux qui te suivait meme si tu avais piller la lois est tres clair un conducteur doit respecter les distance de securité pour paré a toute eventualité et etre maitre de son vehicule ( version traduite par mes soins lol) . bon courage a toi
  13. c est un bkd le bmn c a partir de decembre 2006 il me semble
  14. moi a3 tdi 110 cv de 1999 219897kms tres precis a l heure ou je vous ecrit et que du bonheur
  15. dessert les tuyaux d injecteur fait tourner ton demarreur jusqu a ce que ca gicle et apres tu ressert et apres ca redemmarre
  16. euhhhhhhhhhhhhh change de poste c le mieux a faire
  17. je voit que tu as une reprogrammation (190cv) peux etre le calculateur moteur qui a fumé sinon autre question quand tu met le contact entend tu la pompe tourner sous la banquette peux etre que c est simplement un pb d arrivé de gasoil car il y a unepre pompe de gavage sur les injecteur pompe a voir tient nous au courant
  18. pour ton pb de lmiere je pencherai bien par un faiseau coupé dans le caoutchouc en tre la caisse et le coffre a voir... sinon peux etre une masse
  19. excuse moi mais ca c est le silencieux de sortie du tdi 170 et non le dpf . le dpf est a la sortie du moteur sur le turbo
  20. pourquoi l avoir acheter si la couleur ne te plait pas a mon avis revend la et achete en une qui te plait
  21. bien sur que si tu aurais ete au courant c que la tu est passer au garage avant de recevoir la lettre c tout c une mise a jour du calculateur moteur et du chauffage rien a voir avec des probleme mais bien des amelioration de logiciel faut arreter de faire croire n importe quoi comme quoi audi ne mets pas au courant tous ses client de maniere a ne pas prendre les vehicule en garantie (@sweet)
  22. pour te repondre c est un protection pour l echappement rien a craindre tu peux la remplacer mais aussi rouler comme ca ca craint rien du tout ... je m en porte garant
  23. logiquement y a un pont arriere et un arbre de transmission........ si tout va bien
  24. pour savoir diresction le garage ca peux etre un injecteur opu plein d autre truc a voir
  25. labiloche
    [8L]témoin airbag
    un passage au vag com chez un amis ou chez audi sera necessaire pour enlever le voyant car comme c un organe de securité si un defaut est enregistrer par le calculateur il y reste essaye de debrancher la baterie pour reinitialiser mais ca m etonnerai que cela fonctionne
