Tout ce qui a été posté par Renaud86
votre prime d'assurance ?
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de bonnatrait dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
de mon coté, Q5 avus 2L TDI de 2008 assuré dans le 16 chez AXA, 50% de bonus, 1077€/an avec 250€ de franchise, assistance 0 km et forfait de 8000km/an. Avec km illimité c'est plutot 1150€/an. C'est plutot cher mais 100% satisfait d'AXA -
Voyant de préchauffage qui s est mis à clignoter...
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de Gotcha dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
exactement le meme probleme que moi! et je te confirme que ca vient bien d'un probleme lié à un capteur du FAP..j'avais en effet le voyant de prechauffage qui s'allumait + voyant moteur. Pas certain que ca vienne du fait que tu roules beaucoup ou pas..je faisais 25000/an quand ce probleme est apparu. D'apres le chef d'atelier, c'est un défaut récurrent sur les 170 avec le FAP..a priori tous les modeles y passent , de la passat à la golf en passant par l'A3. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tres grave ni tres couteux à réparer. -
oui donc j'en déduis que ce probleme est récurrent et peut donc avoir plusieurs causes possibles... ce probleme est erratique...ca peut apparaitre pendant 1 semaine puis plus rien pendant 1 mois. Entre la 1ere apparition de la panne et la résolution complète du probleme, cela a pris plus d'un an..donc prudence...meme si le souci semble etre résolu apres passage dans l'atelier (i.e reset avec la vag com du défaut et changement d'un capteur), le probleme peut ré apparaitre quelques temps apres. -
Bonjour, j'ai eu ce probleme sur le mien..c'est a dire le voyant orange qui se met a clignoter au démarrage et pas de jus (enfin du moins l'impression de conduire un veau!). On coupe le contact et tout revient normal. Le probleme a été persistent pendant un longgg moment et j'ai du aller a l'atelier au moins 5/6 fois pour eradiquer le probleme. Il semblerait que ce soit des capteurs qui se mettent en défaut, de mémoire, on m'en a changé 2 ou 3 différents dont 1 au niveau du FAP. Donc rien de grave mais c'est bien chiant. -
Q5 2.0L tdi 143 cv avus
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de Gbo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
jolie config surtout avec l'intérieur clair! j'adore. je suis plus réservé sur ls jantes, j'aurais conservé celles d'origine. En effet, je trouve qu'il n'y a pas une enorme différence de perfs entre le 170 et le 143 pour avoir essayé les 2. Avec mon 170, je suis a 7,9L de moyenne donc une belle différence de conso quand meme. -
la question que tu souleves est intéressante...une grande majorité des Q5 reste tres optionnée mais quid de la valorisation des options?.. si tu t'en tiens a la cote argus (ou centrale) et que tu suis la logique arithmetique de decote..tu vas prendre peur, ton Q5 va sortir autour de 36k€ car les options sont peu valorisées ou presque (seule le TOE, les xenons, GPS en gros sont valorisées s'ils ne font pas partie de la dotation d'origine). Apres il faut bien sur suivre le cours du marché et effectivement un véhicule comme le tien doit se vendre autour de 45k€ quand on regarde les annonces. Apres ca depend de la couleur, des jantes, etc...
Commande Q5 J-2 !
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de Ben75 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
:coucou: Ben C'est assez rare qu'un concessionnaire veuille bien mentionner le pret d'un vehicule si la delai de livraison est dépassé. Je le ferais acter dans le contrat. Le délai actuel est de 30 semaines dixit mon concessionnaire...tu as le temps d'attendre!;) -
Commande Q5 J-2 !
la config que tu decris est une config sympa qui se revendra bien... a mon sens un ambition luxe avec qqs options est tres largement suffisant. L'avus, c'est un peu la cerise sur le gateau. Je deconseillerais quand meme l'ambiente (il y en a peu en occaze) pour des questions de revente...pas de cuir, pas de gps, pas de xenon, jantes 17''.. -
Commande Q5 J-2 !
juste pour apporter ma pière a l'edifice, je dirais avec un peu de recul (1an avec un Q5 avus tres optionné): - open sky: oui, super agreable - siège electrique: peu d'intéret a mon sens surtout si tu es le seul conducteur - banquette arrière coulissante: idem peu d'interet, je ne l'utilise jamais - xenon: indispensable pour le look "led"..un Q5 a bcp moins de charme sans - drive select avec amortissement piloté etc: idem peu d'interet, enfin tres cher pour pas grand chose (j'ai une BVM..peut etre plus sympa avec une BVA) - camera de recul: top!!!! un gros plus a mon avis - keyless go: super agreable au quotidien mais capteurs de porte fragiles - GPS advanced: un petit plus..surtout avec le DD et le fait de pouvoir pointer directement sur la carte ta destination - bluetooh: super pratique,je recommande, ca marche tres tres bien avec un iphone - jantes: le 19'' est bon compromis, le 20" encore mieux mais attention au prix des pneux...meme si les pneux durent assez longtemps (>30000km) - son: le systeme audi suffit largement sans donner un son de casserole Sur le pack ext S line et peint integrale, je ne dispose pas de l'option donc je ne peux pas me prononcer -
Voyant de préchauffage en roulant
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de elcoyote31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
finalement tout est bien qui finit bien...ce capteur a l'air particulierement fragile car de mon coté aussi, on me l'a changé et, dixit le chef d'atelier, ce capteur deconne sur pas mal de modeles équipés du FAP... D'ailleurs pour élargir le débat, je trouve que la fiabilité de l'electronique est quand meme assez approximative pour une voiture de ce rang. Le mien a 48000km et j'ai deja eu: - le capteur du FAP + un autre capteur qui occassionnaient l'allumage du voyant de prechauffage - le capteur de la porte pour le key less go - un défaut au niveau du bouton pour la fermeture automatique du coffre - une ampoule du feu stop central Ce sont des bricoles mais ca fait plutot mauvais effet pour une voiture de 63000€ et qui n'a que 2 ans d'age... -
j'ai eu le meme souci..le voyant de prechauffage qui reste allumé et pas de puissance...un capteur defectueux pris en garantie. Je comprend que ce voyant de prechauffage qui s'allume peut avoir plusieurs causes d'apres ce que j'ai lu au dessus. -
Avis avant une future acquisition
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de Audi6957 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
je suis d'accord pour les vitres AR surteintées..pas un gros plus. Par contre le hayon électrique est super pratique quand on y a pris gout...je recommande! je parlais du fait de prendre la décote en compte car la décote est finalement l'un des postes de cout le plus élevé! bien entendu si on applique une pure logique financière..on sait tres bien que l'achat d'un véhicule ne se résume pas à ca et puis parfois on a envie d'une essence pour X raisons...bref chacun à ses propres critères et sa propre logique de choix. -
choix des jantes
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de fredparis0 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
les 18 sur un Q5 paraissent petites...et puis franchement celles du catalogue ne sont pas top top... -
le calcul de l'amortissement est à mon sens tronqué car il part du principe que les essences et les diesels decotent de la meme facon..ce qui n'est pas vrai! deja a 20000Km/an, la cote de la voiture essence sera diminuée d'un surplus kilométrage de 5000km/an alors que celle du diesel sera bonifiée de 5000km/an. De plus la courbe de decote d'une voiture diesel sur 3 ans et plutot du type 25% la 1ere année, 18% la seconde et 15% la troiseme, celle d'une essence sera plutot 28% la 1ere, 20% la seconde et 17% la troisieme -
choix des jantes
Me concernant je suis en 20'' et avec le drive select en auto, je ne vois pas de degradation de confort comparée à mon A4 Sline en 18''. Je trouve que c assez confortable et pas tape cul. Le + d'une grosse monte pneumtique est le look et le gros - etant le surcout a l'achat et au changement du train de pneus. -
Le Q5 et son Assurance
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de icabr0 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
me concernant, 2l TDI Avus, bonus 50, 34 ans, angouleme, assuré chez AXA avec 250€ de franchise en tout risque à 1200€/an. Ce n'est pas donné mais je sais que je n'aurais aucune mauvaise surprise en cas de probleme. -
pour apporter ma contribution, j'ai eu le cas... au debut le voyant de prechauffage (le serpentin jaune) restait allume apres le demarrage et refusait de s'eteindre jusqu'à l'extinction du moteur. Apres disgnostic en concession, il s'agit d'un capteur qui deconne et qui a été changé en garantie. Le probleme est apparu en juin et le capteur changé apres l'été..la fréquence d'allumage du capteur devenant de plus en plus importante (un fois tous les mois à une fois tous les 2 jours à la fin)
Plage arrière qui grince!
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de floeta dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je vois que chacun meme son enquete! a priori il ne s'agit pas d'un defaut sur une voiture en particulier car tout le monde semble entendre ces bruits parasites des qu'il fait froid...je vais essayer de voir la banquette arriere ce soir sachant que les bruits sont apparus apres que j'ai rabattu les sieges -
ah tiens je voulais faire le test sans plage si faux plancher...pfff le matin ca fait un boucan pas possible quand on roule sur une route assez degradée...et ceci tout particulierement depuis qu'il fait froid...je comprend que ca pourrait venir de la galette qui est un peu devissée? -
oui idem j'ai un bruit qui vient du coffre...ca peut venir de la planche mais peut etre aussi du faux plancher dans le coffre...en tous les cas c'est penible -
Présentation de ma future audi A4
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de mik-A4 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
tres bonne nouvelle si tout s'est bien passé! le fait de passer par un mandataire est de plus en plus courant et le système est le plus souvent très bien rodé. Idem de mon coté, j'ai acheté un vehicule sur le net à un mandataire qui avait pignon sur rue et bonne réputation, aucun souci, plaque en WW, CG recu par la poste..impec. Juste une remarque, suivant la région d'appartenance de ton mandataire , tu risques de recevoir des plaques avec son numéro de dpt...qui n'est pas forcement le tien. Le nom de ton mandataire m'interesse (mp si tu le souhaites)! Bonne route au volant! derniere chose: il y a de forte chance que ton manuel bord soit en allemand...un manuel francais coute dans les 70€ en concession et c'est un peu la galere pour en avoir un (c'est à ce jour, le seul inconvénient que j'ai trouvé dans le fait d'acheter un vehicule d'Allemagne) -
bravo pour ta config, elle est top!! j'adore l'association bleu marine-cuir beige. Certes , le seul point "faible" de ta config , ce sont les jantes...meme si je pense qu'on s'y habitue. Ce sont typiquement des config de vehicules de collaborateurs allemands ...config quasiment introuvable sur le marche francais -
Signature Q5 imminente...
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de Pkawas dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
tu aurais aussi pu prendre l'intérieur cannelle avec le blanc ibis..je pense également que l'intérieur gris ne doit pas bien s'accorder avec le blanc... -
disposant de l'option advance key sur le mien, je trouve que c'est une option super agreable et dont on prend l'habitude tres vite. Ca s'ouvre et ca ferme d'une seule pression sur la portiere, on appuie sur le bouton pour demarrer..c'est top...plus besoin de chercher ses clefs au fin fond de sa poche. Idem pour la caméra de recul tip top sauf par forte pluie où on ne voit pas grand chose. Par contre, je reste reservé sur la banquette coulissante, c'est vraiment un truc que je n'utilise jamais -
Couleur du sigle 2.0T sur les 2.0 TFSI...
Renaud86 a répondu à un(e) sujet de ZweeP dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je confirme que le T rouge sur les 2L TFSI n'est pas jacky touch. J'ai possédé une A3 2L TFSI DSG (200ch) achetée neuve en 2005 qui avait le T en rouge
