vrolland
Opérateur Admin
    1
Tout ce qui a été posté par vrolland
  1. J'avais demandé une prise en charge à ma CC pour un problème sur une des A4 que j'ai eu et qui avait été refusée. J'ai cependant eu gain de cause en écrivant directement au service client Audi...j'avais cependant déjà fait les travaux. @befa17 je ne comprends la ligne 01500000 GPS/FONCTION GUIDE dans ton devis ça correspond à quoi ? Maintenant que tu as le devis pourquoi ne vas tu pas ailleurs faire les réparations, tu trouveras forcement moins cher en m.o
  2. J'ai seulement eu cette erreur après le message sur l'odb, ce n'est pas très parlant on est d'accord mais une fois les ressorts changés et un raz des erreurs fait je n'ai plus aucune erreur... -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 4G0 907 553 B Mat: 4G0 907 553 Pièce et/ou version: LUFE-DAEMPFER H17 0778 Codage logiciel: 008000 Code atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirSuspe 003022 (AU57) VCID: 2A5BF4414D875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 677394 - Code défaut inconnu C1149 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 107 Kilometrage: 98790 km Date: 2016.04.19 Temps: 11:34:16 --------------------------------------------------------------------------------
  3. Je pense pouvoir passer à Concession de Vélizy lundi après midi pour me renseigner. Je vous tiens au courant.
  4. Niveau confort et conso rien a craindre ça se passe bien !
  5. Moi elle était sur le cul mais les correcteurs d'assiette non jamais rien remonté. C'est clair, profite si ça passe !
  6. Les correcteurs d'assiette ? Tu as fait un scan avec VCDS avant de leur amener pour voir si ils te remontaient une erreur ? ça me parait bizarre. J'espère que tu vas avoir une bonne prise en charge de BMW...
  7. En changer un seul ça serait juste retarder un peu l'échéance !
  8. Si tu as une différence de 10% entre l'odb et le réel tu auras bien une différence entre 0.5 et presque 1l. Suivant que tu roules seule, en E, sans clim ou autre l'odb va afficher du 6.5l donc presque 7.1l en vrai soit 10% de plus. Par contre si tu roules à vitesse soutenue et que ton odb affiche 8l tu seras en réel à 8.8l soit la aussi presque 10% de plus la aussi. Moi j'ai calculé 10% on va voir si cela se rapproche de la réalité...par contre en roulant pour venir au boulot ça fait bizarre...les chiffres de conso ne sont plus les mêmes !!
  9. Bon j'insiste, j'ai encore fait quelques recherches avec un collègue allemand qui a regardé sur des sites spécialisés allemand. Et il apparait quelque chose de louche, mais qui répond à ma question précédente, les ref 4G061031J,4G061031L,4G061031AA ne sont plus produites. Ce qui expliquerait que l'on en trouve seulement en occase et plus en neuf nicht mehr hergestellt set => plus produit depuis le Prochaine étape, aller directement chez Audi leur demander la ref exacte
  10. Petite modif faire au vag-com, j'en ai marre d'avoir un conso complètement bidon dans le sic, La conso affiché est en moyenne inférieur de 0.6l/100km à la réalité, l'idée est d'avoir une valeur proche de la réalité Il faut d'abord faire un petit calcul, exemple : ODB : 6,9l / 100km Réelle : 7.6l / 100km > (100 * 7.6 / 6.9) 110.14 Ensuite il faut aller mettre cette valeur au bon endroit avec vcds [17-Instruments] [Coding - 07] > [Adaptation - 10] Dans le menu déroulant, a peu prêt au milieu de la liste, il y un item pour ajuster la consommation de carburant, et il y mettre la nouvelle valeur et sauver. Je dois avoir une copie d'écran, je la rajoute plus tard ! A+
  11. Ce que je ne comprends pas c'est que dans le catalogue de Sachs on ne trouve cette référence 462400006645, je leur ai envoyé un mail pour essayer d'avoir des infos. C'est quand même bizarre qu'on ne trouve cela que sur des sites exotiques.
  12. Salut, Pas trop pour les additifs non plus. Le Start&Stop je pense que c'est mis en place pour être politiquement correct et baisser les émissions sur le papier mais dans la vraie vie je pense pas que la mécanique aime vraiment sur le long terme...
  13. L'ancien proprio de mon A7 a eu le soucis, j'ai la facture. Audi lui a changé une pièce ref 4G8857346E, 480€ ht, pris en charge à 80% par Audi mais la voiture avait 3 ans à l'époque, il en a eu pour 240€ de sa poche.
  14. Oui mais a priori par avec ton airbag, l'annonce est la si ça intéresse quelqu'un
  15. Tant mieux si ça peut aider :) Tu aurais du leur parler des amortisseurs aussi, histoire d'essayer de les faire prendre en charge par ton assurance si ça fuit.
  16. Tiens au courant pour ta réparation !
  17. Le module 34 n'est dispo que si tu as l'option AAS - Audi Adaptative Suspension -
  18. Pour les rétros rabattables, a partir du moment ou le pictogramme n'est pas présent sous le bouton de commande, je ne pense pas que tu puisses l'activer dans le mmi. L'AMI sert à principalement à avoir un port qui te permettra via un câble supplémentaire, de connecter une clé usb ou un smartphone. Il a également été détourné pour activer l'option Audi Connect et ainsi bénéficier, entre autre, de la cartographoe google maps et du trafic online google. Pour des infos sur le sujet ainsi que sur la mise a jour dur firmware va faire un tour dans la section dédié du forum (mmi2G/3G) il y a plein d'info dédiées.
  19. Je suis toujours à la recherche d'amortisseurs qui serait compatible A7 avec AAS afin de ne pas monter ceux d'origine Audi à 1300€ ttc les 2. J'ai indiqué dans un post précédent avoir trouvé chez Oscaro des amortisseurs compatible de la marque Koni, la ref exacte est 8040-1402Sport Cependant en allant directement sur le site du constructeur, celui ci dit l'inverse Des recherches que j'ai faite jusqu'à maintenant je ne trouve pas d’amortisseurs compatibles AAS...cela voudrait dure qu'il n'y a que chez Audi que c'est dispo... :( ? Si quelqu'un à une autre info je suis preneur.
  20. Une belle voiture comme ça lavée au rouleau :( c'est pas jolie, jolie !!
  21. Mince pour ta portière...ça nous est tous arrivé au moins une fois j'ai l'impression, pourtant je fais très attention ou je me gare quitte à marcher un peu plus mais il y a vraiment des cons partout !! :(
  22. :welcome: Elle est très belle ton A6 !! Une petite reprog de prévue sur le V6 pour passer à 250cv ? Bon, sans le quattro ça risque de patiner un peu ;)
  23. Merci pour vos réponses. En relisant l'annonce, que j'avais lu trop vite, les palettes ne sont pas adaptables à ce volant...dommage, à 250€ c'était pas mal !
  24. Est ce que quelqu'un serait si ce beau volant méplat RS6 est compatible avec nos A7 ? Je le verrai bien sur la mienne :)
  25. Salut @hornet33 désolé pour la réponse tardive, j'étais en weekend avec seulement du Edge au niveau réseau...la loose :( J'utilise donc ce site ou bien celui la qui n'est pas mal non plus. A+
