Tout ce qui a été posté par Optimus Prime
DVD GPS MMI 2G HIGH (Résolu)
Optimus Prime a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
comment peut-on faire la mise a jour d'un MMI 2G High sans lecteur cd/dvd car l'ancien proprio la retiré et branché un cordon pour connecteur une clé USB a l'aide d'un boitier qui renvoi directement au MMI Si je met les 3 images ISO sur une clé, est ce que l'Autorun.exe va t'il demarrer ??? -
Coming Home / Leaving Home
Bonjour @Dopeamor, Oui j'ai regarder dans le MMI, et ça me dit que je peux activer ou désactiver l’éclairage a la descente ou au déverrouillage du véhicule, mais pas au verrouillage a distance. -
Bonjour le Forum, Quelqu'un aurait-il ou saurait-il ou je peux télécharger le logiciel elsawin gratuitement ? vous remerciant d'avance
A6 C7 Allroad vs RS6 C7 ou c8
Optimus Prime a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour a tous, J'aimerais savoir si il existe une différence de dimensions de chassis (plate forme) entre une A6 C7 allroad et une RS6 C7 ou C8 car je trouve la RS6 vraiment plus large et plus ramassée (la hauteur de vitre) Est ce que les ailes sont plus gonflées que lcallroad avec ses extensions. -
Je reviens après un ultime essai, En fait les phares restent allumés a la fermeture qu'a la fermeture via la poignée de porte. Mais ne restent pas allumés a la fermeture via la télécommande (ce qui est semi-logique) car évidemment on peut marcher sur 30 ou 40 metres avec les phares encore allumés et verrouillé la voiture via la télécommande une fois arrivés en terrain sur. Mais si on ferme des la sortie de la voiture via la télécommande alors on marche dans le noir. voila la fin de la saga, sauf si un codage existe pour avoir les phares au verrouillage via la télécommande -
Bonsoir le forum, Bon je viens de refaire des essais et j'ai bien reussi avec le coming / leaving home. Dès que j'ouvre la porte ou bien déverrouiller par la télécommande j'ai bien mes phares qui s'allument Par contre au verrouillage par la télécommande je n'ai que le "Clin d’œil" des clignotant et pas de phares qui restent allumés pendant X secondes ?? Quelqu'un aurait-il une soluce a me proposer via un codage .... -
Oui, alors ca fonctionne pour l'ouverture mais a la fermeture je n'ai que le flash des clignotant sur 1 seconde C'est le coming que j'ai pas (fermeture) Le leaving fonctionne bien a l'ouverture (ouverture) Les phares ne reste pas allumés pendant 15 /20 secondes il doit y avoir un reglage VCDS a faire, mais je ne sait pas lequel -
Ok @Manu_Quattro, allez un ptit verre aussi Merci a toi -
D'accord, et bien fait de poser la question, j'aurais surement galere Merci a vous les gars @Teckhnoman, @Sugeman , allez un ptit coup pour remercier tout le monde -
Bonjour a tous, A6 C7 Allroad 2014, j'ai toutes mes cases de cochées dans VCDS pour le Coming/ Leaving home Mais quand je ferme ou ouvre la voiture rien ne s'allume juste un eclair dans les clignotants JE PRÉCISE QUE LORS DE MON ESSAI IL ÉTAIT 17H00 ET PLEIN SOLEIL (car j'ai lu dans un post que cela etait lien au capteur de luminosité) Quelqu'un saurait-il pourquoi et si quelqu'un a les codes VCDS pour vérifié ce codage -
Capteur de pression de pneus
Optimus Prime a répondu à un(e) sujet de Fan73 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour @Goodwood, Ok, merci pour ces infos Bon wwek-end a toi -
Bonjour, A quoi sert la case va à cocher"CHANGER DE ROUE” ? 🙄🤔 -
Re @sdom33 Oui Remi_rco a pu me fournir l'ensemble des DVD a télécharger. Mais je te remercie quand même pour ton aide et ta gentillesse. Bon maintenant il faut que je les grave et que cela fonctionne dans la voiture (j'ai toujours un doute quand il faut graver, ca fonctionne pas toujours) Donc garde ce DVD sous le coude, je pourrais revenir vers toi au cas ou . Je te souhaite une très bonne après_midi -
DVD GPS MMI 2G HIGH
Optimus Prime a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Merci a Remi_rco pour sa participation qui ma permis d'obtenir toute ma demande Merci a tous pour vos reponses -
DVD GPS MMI 2G HIGH
Bonjour @Wutch, je te remercie pour ta recherche 👍 -
T'inquiète @sdom33, y a pas de soucis, c'est déjà sympa d'avoir pris du temps pour chercher, mais ton DVD pourrais m'intéresser car je n'ai aucun DVD dans le lecteur. Quel serait ton prix pour ce DVD ?! 👍👍 -
Ah super merci. Y a pas d'urgence ... -
Prise allume cigare dans le coffre (Résolu)
@Cres Moi j'ai trouvé l'info dans manuel de bord -
Bonjour le forum, je cherche quelqu'un qui aurait les 2 DVD GPS pour un MMI 2G HIGH ou bien un lien ou fichier ou je puisse les télécharger (gratuitement) et aussi ou que le dernier FIRMWARE vous remerciant d'avance
Ok merci, c'est gentil @Teckhnoman, par contre je viens de vérifier, et l'emplacement des fusible sur allroad 2014 ne sont pas au même endroit que sur les docs en pièces jointes des précédents post. mon fusible lui est en "B" support couleur rouge et en 3ème position et de 20A jaune. Pour ceux qui chercherait aussi ...👍 -
Re @Teckhnoman , @tofone , @Cres, Bon problème résolu. Ça marche beaucoup mieux quand le connecteur est branché derrière l'allume cigare ....😔😭 C'est de ma faute, j'ai démonter le panneau il y a quelques jours et j'ai débranché la prise pour pouvoir retirer le panneau car il me gênait .... J'ai remonté le panneau, mais oublié de reconnecter l'allume cigare ....pffff😤😤 Désolé les gars, de vous avoir dérangé ... Méa culpa La HONTE .....😔🙄 Pour la peine je vous offre un verre 🍻 Merci a vous 👍👍👍 -
Ok merci a vous tous pour vos infos bien utile. Je regarde ça et vous tiens au courant de la suite.
