Inti
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Inti
Remplacement freins ttrs mk2 8j par ceux ttrs mk3 8S ?
Inti a répondu à un(e) sujet de 000 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Oui c'est bolt on, tu devra simplement couper un peu de la tôle par chaleur derrière les disques parceque les 8 pistons prennent plus de place. J'ai des cales de 10mm sur les rotor, je n'ai pas essayé sans cale si l'étrier passe. Il importe d utiliser seulement un disque de frein de ttrs 8s pas de rs3, le débord n'est pas le même -
Kit Admission pour 2.5 TFSI
Inti a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Je trouve plus justifier le couvercle avec une sortie de 101mm, la fabrication nécessite un moule le flux d air et optimisé ils sont les seul à proposer une solution reel donc exclusive, vs le tube aluminium en 90mm qui ne nécessite aucune ingénierie, n importe quel soudeur va te le faire. 2 embout silicone chinois et hop le tout pour la modique Somme de 200€. -
Embrayage renforcé sachs - TT RS
Inti a répondu à un(e) sujet de JPI13 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
J'ai entendu dire qu'avec un simple masse la boite mange solide et la pignonnerie fini par casser sur une boite manuel. J'ai même vu un exemple de cela chez vagmotorsport ils avais changer un embrayage avec volant moteur pour un monomasse avec embrayage sachs stage 1. 5000kms plus tard la boite a casser, ils ce sont renseignés et visiblement le risque de casse viens de la suppression du bimasse qui joue bien sont role. Je parle sur une boite manuel, sur une dsg je ne sais pas. Tu nous tiendra informé 😉 -
Je regarder le site de " the turbo engineers " Qui proposent les fameux turbo TTE. Et je vois qu'ils on commercialisé un couvercle de boîte à air avec un flux d'air optimisé. C'est plug and play avec la base de la boite a air oem et avec un diamètre de piping en sortie de boîte à air de 102mm. https://tteglobal.com/audi/rs3/8p-2.5-tfsi-cepa/426/the-ttrs-8j/rs3-8p-high-flow-air-box-cover?c=117 -
Merci pour le tuto! J'ai une question, j'ai télécharger chaque mise à jour et graver sur un disque chaque mise à jour. J'ai suivi l ordre des mises à jour pour finir sur le fw 280. Est ce que je vais conserver les gains des autres mise à jour genre les améliorations qui permettent l utilisation du fis-control? Merci
Alors test ce matin, température ambiante de 3°C, avec un niveau de carburant entre la réserve et un quart. Photo de la courbe et de la correction. On parle de 0.2sec de gain vs le gros filtre KN. Certe il peux y avoir certain facteur qui change le chrono comme le vent et le poids par rapport au niveau de carburant mais sur les tests je n'ai pas l habitude d'aller me mettre un plein avant. Donc ça concordait avec ce que tu disais laurent. Je vais voir si le piping monte sur la boite a air oem et faire un test avant que les températures ne remonte vite. -
Bon Laurent tu a éveillé ma curiosité sur du concret. J'ai enlever le gros filtre et remis le filtre 034. ( j'en ai profiter pour prendre des photos plus détaillées ) Demain matin test sur la même portion de route avec une température annoncer de 6°C. Je met une photo du dernier chrono avec le gros filtre , ainsi que la correction suite au pourcentage de descente ou côte. Verdict demain matin à 5h -
Merci du conseil, peux être il faudrait monter des inserts sur les oem pour avoir le juste milieu 🤨
le cône n'a pas de trou au bout pour filtrer, l'air arrive en prise d'air forcer par le dessous je doute quelle reste au bout du filtre pour être aspirer même si le filtre serai reculer, au pire elle entre sous pression et sort de la boite a air par le dessus ouvert. c'est sûr qu'elle est mal conçu cette admission mais j'etait curieux de voir réellement les résultats. Mes mesures sont faite au même endroit mais à des températures qui était de mémoire entre 0 et 6 °c. Je n'ai que le boitier gps pour mesurer, j'ai effectuer plusieurs tests sur différents rapports , départ 3ème puis je tire la 4 presque au rupteurs. Départ en 4 puis passage de la 5. Finalement le meilleur résultat était de partir en 4ème et d'y rester. Donc les résultats sont à prendre avec des pincettes. Perso j'aurai payer le prix fort pour cette admission, je l'aurai dégager pour le peux de gain obtenu, on est loin des gains annoncer par 034 ... Je vais effectuer d'autres tests pour prendre ma décision et sûrement même essayer de voir si le piping ce monte sur la boite oem et faire des tests -
Vs filtre 034. A la pédale on dirait qu'il y a moins de restriction du au filtre, que ça respire mieux -
Après avoir cherché longtemps pour améliorer mon admission je suis tomber sur une bonne affaire sur eBay USA, je dit bonne affaire car je sais que si les perf ne sont pas au rdv je vais la revendre sans perte d'argent donc pas de risque. je suis donc passer sur une admission 034 motorsport de 1ère génération pour 400$ livrer chez moi au Canada. C'est beau, ça monte sans modif. Mais je décide d'optimiser, je fait un filetage dans la deuxième pièces du tube d'admission pour éviter le montage avec boulon et le filtre a air 034 me semble petit, je le dégage et le remplace par un kn plus gros. J'ai seulement un boitier gps dragy pour mesurer des temps donc j'ai effectué des test pour mesurer mon temps sur un 100 à 200kmh. Le gain est visible sur le chrono mais non perceptible à la conduite. J'ai également effectué un test juste en 4ème et c'est celui qui a etait le plus bénéfique (boite meca oblige) Pour un résultat de 8.2 sec au 100 à 200kmh Contre 8.7 avec boite à aire oem filtre ram air en mousse. J'ai seulement une reprog base map régler a 22psi, le reste est stock. -
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
😅 aïe, j'ai peur de ce qui m'attend après le montage de mes inserts , je pense que je ne vais pas monter les inserts rouge. Ce n'est pas grand choses une petite vibration à 160, mais on dirai que quand tu t'en rend compt tu ne pense qu'à cela, ça me rendrait fou. -
Je ressent les mêmes vibrations/grondements rugueux de la route depuis que j'ai mis mes nankang ar1. pour le problème de volant qui vibre , tu a fait déjà pas mal de kilomètres avec ce kit anti-lift sans remarquer vraiment cela, ça ne serai pas plutôt un problème d équilibrage de roue? -
Ah ok, je comprends maintenant. Toujours très précises tes explications, ça permet de voir plus loin. Faut bcp c'est 650€ le piping en carbon Chez 034 le kit est à 710$ us en ce moment. Un petit bricolage est le résultat sera identique avec un couvercle de boîte à air en carbon également 😁 -
Si je comprend bien lVous me direz si je me trompe ,ais si l espace autour du filtre 034 est trop petit pour une circulation d'air sans turbulences, vu la taille du filtre et de la boite autour sur vwr, pourquoi serait elle plus efficace ? L'idéal serai donc le kit 034 avec boite fermé, il faudrait couper le tube carbon à l entrée de la boite et lui insérer de force la pièce jointe sur ma deuxième photo. Le tout monter sur un filtre plat en coton -
Vous me direz si je me trompe ,ais si l espace autour du filtre 034 est trop petit pour une circulation d'air sans turbulences, vu la taille du filtre et de la boite autour sur vwr, pourquoi serait elle plus efficace ? -
Solution freinage TTRS
Salut, je suis en girodisc mais avec plaquettes G-Loc. Le combo n'est pas bon je pense changer pour du endless également. Mes disques sont fissurer en surface rien de profond, VAG me dit que c'est le même problème sur les gt3 avec c' es disques mais rien de dangereux. 🙈 -
Meme question, sur les forums us ou uk on vois les gens remplacer leurs aérations par celle des A3 8v. Visiblement ce n'est pas bolt on, Il faut couper légèrement le tableau de bord mais je n'ai pas trouver de tuto ou autre. C'est rare de trouver un lot de 5 aérations, je le disais je vais en acheter une et voir comment modifier mais je pense que celle du centre sont plus grandes que les autres (je ne sais pas trop) je vais essayer de trouver plus d'informations
Help: choix de jante replica?
Inti a répondu à un(e) sujet de Cortex82 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Je remplace les miennes également par des neuspeed rse11 an 18x9 je tombe a 9.87kg la jante. -
Merci Laurent, toujours au top 👌 -
Salut a tous, je déterre mais vous connaissez le poids d'une rotor 19x9 et 52 de ttrs 8j ? J'ai beau chercher je trouve rien, j'avais cru voir Laurent en parler sur sont topic mais j'ai relus et j'ai rien vu. Merci à tous -
TTRS Echangeons sur l'échangeur
Inti a répondu à un(e) sujet de billy44 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut a tous, je suis actuellement en stage 1 et souhaiterais passer au stage 2, j aimerai également plus tard passer au tte500. Alors est ce que je peux prendre un evo 3 qui va m accompagné du mon stage 1 à mon stage 3 pendant ses années ? Merci -
Ça a l'air d'être du beau matos -
Salut, alors c'est tout simplement un haldex oem mais modifier directement par le fabricant qui est Borgwarner. Cela permet d'être en 4 roue motrices permanente. Certaine version coupler à une télécommande sont réglable. Tu peux être comme à l'origine si tu fait de l autoroute, passer en race sur circuit etc. L'avantage on va dire est que ça évite de faire débrayer le haldex sur des circuits assez petit quand tu arssouille. Le prix varie autour de 1000€ Je ne sais pas si j'ai utilisé les bon mots pour expliquer, mais si tu a des questions hésite pas. -
Merci je vais regarder
