kitekat31
    1
Tout ce qui a été posté par kitekat31
  1. bein j'y ai pensé à prendre une s4 v8...mais il y a trop de problemes (surtout la surconso d'huile....guides de soupapes)
  2. c'est ce que je lui dis.....mais rien n'y fait....elle me dit qu'elle arrive pas a doubler comme je fais avec l's8.....pas comparable bien sur....je me tue à lui dire donc c'est decidé.....elle veut du gros...ok....RS4!!!! c'est mon dernier mot...et une chance pour elle que l'rs6 se fasse pas en boite meca
  3. Oui c'est un truc pour signaler qu'il y a un enfant à bord ... soit je fais une reprog soit je la revend car madame dit qu'elle veut que ce soit comme avec l's8 pour doubler.... Suis tombé sur une dingue!!!!.....trop juste pour depasser une s3!!??? <_< ..... Donc ce sera un rs4 en plus dans le jardin.....j'en ai trouvé pas mal ...et avec mon budget y'a moyen d'en avoir une avec peu de bornes et garantie....mais pas avant 3 ou 4 mois car je pars à l'etranger histoire de gagner les roros qu'il faut..... Ah les femmes!!!....soit tu te bat pour avoir la caisse que tu veux soit ca te mets la pression pour prendre plus puissant..... mais nous les hommes; on a toujours le dernier mot ....."oui cherie" :bigsmile:
  4. salut.... Je recherche la mainp pour remettre à zero les intervales d'entretien....sur s6 de 1996 (grand tableau de bard Merci
  5. le rouleau une derniere...
  6. l'accoudoir on le voit pas car il est relevé..... Madame est toute petite ...là c'est le reglage pour moi :bigsmile:
  7. Je suis en train de rechercher un RS4....mais j'ai une femme pas ordinaire... Je m'explique....je lui ai dis que je me separrai de l's8 pour prendre un rs4 mais que j'avais peur de regreter le confort de l's8....alors elle me repond....."t'as qu'à garder les 2 et tu revends celle qui te convien le moins".... C'est un truc à se retrouver avec un s3, un rs4 et un s8 ds le jardin ca!!!! Mort de rire...cette femme là je la garde!!!!!
  8. La suite...
  9. Voici les photos de l's3 de madame.... J'y ai rajouté le pedalier + l'accoudoir central + les rouleaux en 18
  10. Merci les gars....c'est à ce dont je pensais question remboursement argus....mais si je la fait expertiser, en cas de crash, le montant su remboursement sera = à la cote d'expertise....expertise à renouveler tous les ans bien sur....
  11. Alors pour faire simple Je recherche une B5 ( pas de bleu ou de rouge) d'origine ou pas avec cuir integral noir et GPS. Question kilometrage, ce n'est pas un soucis, tout depend de son entretien. Budget 30 kE max ...Pas plus sinon je saute sur un RS6 (et j'ai pas envie, vu que c'est une p...de boite auto). :bleble:
  12. Merci greos16....mais j'en cherche une noire ou grise et pour l'interieur je veux cuir integral. Sur l's3 que j'ai pris pour ma femme, c'est cuir alcantara et je n'aime pas plus que ca..... Mais je suis preneur question info sur ce bleu nog histoire de me faire une idee Merci à toi
  13. J'ai aussi lu qu'il y a des soucis avec les jantes qui se voilent...comment le deceler? vibrations dans la direction? comment savoir si c'est la jante ou l'equilibrage? Mon budget est de 30000 roro et à ce prix là puis je esperer une garantie?
  14. c'est à dire laisser tel que l'origine?
  15. Salut... Deja possesseur d'une s8 et tout dernierement d'une s3, j'envisage de prendre un rs4 d'ici 1 à 2 mois (je pars à l'etranger).. Quel sont les points à verifier et surtout quels sont les problemes "recurants" sur les B5. J'ai trouvé celle ci : http://www.321auto.com/Petites-annonces/Co...itimes-PACA.asp Vos impressions..... Merci
  16. bon j'ai trouvé un topic la dessus et c'est bien la pompe alors.....je vaisq changer ...meme si en la branchant en direct elle tourne.....charbon trop usés et donc fin de vie pour celle ci.... Il est quand meme fort regretable que l'outil vagcom ne detecte pas le probleme.....c'est tout de meme une piece maitresse (refrigeration lors du fonctionnement et surtout de l'arret du bourin)....
  17. salut...bon j'ai changé la N249 (attention, chez audi c'est la reference du popoff!!).....donc le gars voulait me refiler un popoff et il a fallut que je file sur leur parking et que je demonte le cache moteur histoire de prendre la reference directement sur l'electrovane).... Donc remplacement en 10 min et effacement du code defaut....test et j'entends siffler le turbo plus tot et un peu plus tard..... De retour, re-vagcom et plus le defaut....je verrai lors d'une grosse arsouille ce que ca va donner..... Le seul defaut qui va et vient c'est celui du contacteur de pedale de frein...pourtant j'ai bien les stop qui s'allument quand je frein....je me dis que ce contacteur doit avoir une autre fonction en plus.....
  18. Merci à toi S4... je pense que l'on peut donc cloturer le sujet.....
  19. auriez vous la reference de la N249, car à audi je pense que si je leur demande une N249 ils vont me regarder bizarement. Peut etre que si je leur dis "electrovane de controle de pression turbo" ca ira mieux
  20. concernant la N249, si le code defaut sort, est ce vraiment elle?....quels en sont les symptomes....j'ai acheté la voiture avec ce defaut, donc je ne peux pas savoir si cela a une incidence sur la puissance ou autre
  21. j'ai vu sur s3passion que c'est le module j293 de commande de clim qui pilote la pompe de recyclage ...celle-ci se trouve sous la batterie. Mais est ce vraiment celle ci car si elle etait defectueuse, j'aurai des soucis de clim et ca n'est pas le cas.......
  22. j'ai le voyant EPC (orange) allumé lorsque je met le contact et s'eteint lorsque je demarre.... est-ce normal?
  23. bon je viens de tester la pompe en envoyant du courant directement, et elle tourne.... IL doit y avoir une temporisation qui la commande...savez vous ou elle se trouve?
  24. Salut....j'ai passé le vagcom histoire de voir si tout est ok et il en ressort le code defaut concernant le capteur de position de vilbrequin.... ou se trouve t il svp? Merci
  25. salut.....est-ce que la pompe à eau electrique doit tourner à chaque fois que je coupe le contact?... A mon avis oui....j'ai passé le vagcom et il n'en ressort rien...devrai-t-il y avoir un code defaut?
