kitekat31
    1
Tout ce qui a été posté par kitekat31
  1. re à tous et toutes :coucou: pour finir, j'ai enfin reussi à faire tourner mon vag com (tout un bordel !!) ...mais je n'ai pu faire tourner qu'une version shareware....le soucis c'est que j'avais 2 defaults (avec les codes), mais un seul ou l'expliquation apparaissait (probleme du vag com shareware) ... apres avoir cherché, j'ai trouve un logiciel vraiment tres tres interressant, puisque tous les codes defaults sont repertoriés.....donc pas besoin de payer une license pour avoir un vag com "complet" .... le nom du logiciel c'est autodata ....vous pouvez le trouver en passant par le celebre logiciel d'échange peer to peer....je ne sais pas si il fera l'unanimité, mais pour ceux qui veulent connaitre toutes les descriptions des codes default, ca vault vraiment le coup..... @++
  2. bon c idem, meme avec la version "us" et en ayant passé le port à 115200....pour toi c'est tjr non fonctionnel bartouille?
  3. USB High Speed Serial Converter est bien reconnu sur le port COM 3 .....mais en le vag com ne reconnait pas l'interface j'ai une version logiciel ou il est possible de selectionner "usb", mais vu que le port est COM 3, je file telecharger la version sans l'option USB et je test sur le COM 3.....je vous tiens au courant d'ici 15 min
  4. je selectionne periph composite usb....mais pour les options de port, ou je trouve ca???
  5. j'avais lu le ".doc" qui parle de ça et c'est idem....j'ai essayé les 3 ports com et l'usb qui sont affichés dans le vag com
  6. wai...j'ai selectioné "usb"
  7. :coucou: j'ai recu mon interface (USB) pour relier le pc à la voiture, l'installation s'est bien passée (materiel detecté, installation des pilotes, info bulle stipulant que le materiel est bien installé), mais lorsque je lance le programme, je file dans "option" pour la detection, et là, message comme quoi VAG-COM ne detecte pas l'interface. peut etre que je n'ai pas banché la prise au bon endroit.......j'ai effectué le branchement sur la broche située sous le cendrier....est-ce la bonne???? ....mais je pense que le soucis ne vient pas de là, car pour detecter l'interface, il n'est pas necessaire qu'elle soit connectée à la voiture....j'ai aussi essayé en etant connecté, sans contact, avec contact et avec moteur demarré....rien n'y fait....sur l'interface, il y a une led qui ne s"allume pas quand elle est reliée à l'USB. avez-vous rencontré ce problèmr? VAG-COM version 409 achetée sur le net (E-bay) merci pour vos reponses
  8. re.... bon j'ai mis des bougies neuves et c'est idem....tant que je roule à 2000/2500 tours, tout va bien, mais quand je mets le moteur en charge (au dela de 3000), elle ratatouille et que ce soit à chaud comme a froid....j'ai demonté le filtre a essence et il etait crade de chez crade...donc je file lundi en chercher un.....ce qui est bizar, c'est que ce matin j'ai fais 60 km et ca a tourner nikel....pis cet aprem ca a merdé de nouveau....faire un diag chez audi ne m'apportera rien car c'est uniquement en charge que cela se produit ...à moins que chez audi ils aient un diag portatif.....j'envisage de prendre un vag com mais je ne sais pas si il detectera l'anomalie......bref!!! j'ai la tete en 4 à force de chercher...... help plz
  9. salut a8 4.2 ......c'est ce que je preconisais....je dois recupérer les bougies demain et si ca se comporte idem, je verrai du coté des bobines ou du filtre à essence....là j'ai mis de la bombe contact au niveau de toutes les connections (injecteurs, bobines etc...) et ca tourne nikel...mais jusqu'à quand..... j'ai une autre tite question.....j'ai changé les plaquette y'a environ 5000 bornes et j'ai le temoin qui reste allumé depuis qu'elles ont environ 500 bornes....j'ai grattouyé les pinouilles de contact et mis de la bombe contacts et c tjr la meme chose...les plaquette ne viennent pas de chez audi, mais c'est du bendix....j'ai verifié les connections ainsi que les fils qui sont moulés dans la plaquette....par contre chose bizar, il n'y a pas de fils temoins sur les plaquettes arrieres ...est-ce normal, à savoir que lors du changement, les anciennes n'en avaient pas....est-ce que sur vos a8/s8 vous avez des fils sur les plaquettes arrieres??? merci pour vos reply
  10. :coucou: j'ai un soucis sur mon s8, le vehicule broute parfois.....j'ai essayé d'intervertir les bougies et les bobines, et lorsque que je réessaye, ca fonctionne, mais pas longtemps...j'ai essayé à froid comme à chaud, et ce n'est jamais pareil.....quand le probleme survient, je demonte la bobine du cylindre en cause et je la change de cylindre et c'est reparti....mais pas pour longtemps..... merci pour vos infos
  11. je passe à coulomier et ensuite paris meme
  12. why not!!.....je dois bcp bouger en france à partir de mi juin.....toulouse, marseille, toulon, cannes, strasbourg, paris,st brieux,brest, st malo,bordeaux, bergerac, espagne, puis retour sur toulon, et ensuite retour dans la region de toulouse et ensuite je repars en australie (mais sans voiture hihihi)....donc si t'es sur le chemin, alors pkoi pas se rencontrer :bigsmile:
  13. Encore un bel S8 :bien: ....et à ce prix, et surtout si tu en as les moyens, je pense que ca vault le coup.....pour ma part, j'ai acheté la mienne 10 000 roro et en frais j'ai fais les amortisseurs, 2 rotules de direction et les 2 petits bras de suspension supérieurs avants (merci les manoeuvres de volant à l'arret) là je remonte juste du garage ou j'ai fini les plaquettes, la vidange a ete faite y'a 2 semaines, un joint de coffre (le goré faisait frotter les valoches en les sortant du coffre)...plus qu'à prendre les bougies, un green (au moins fini de changer le filtre) vidange boite et pont et zou!!!! ah oui!!! j'oublieai!!!! j'attends mes 20 pouces...hummmm......vite monsieur le livreur :hot: une tite question aussi....y a t il une procédure "speciale" pour vidanger le pont, j'crois que c'est là que se trouve le torsen et j'ai demandé chez un concessionaire et il m'a dit qu'il ne le faisait pas ...bizar ca!!?? :blink: ...y font de l'huile à vie audi?????.....ca m'etonne ca!!!!
  14. kitekat31
    Jantes 20"
    il me semble que les conti sont montés d'origine.... c'est vrai que c'est un bon compromis, prix raisonnable et ils sont en "fer"....(inusables).....mais question feeling, je trouve qu'ils flottent un peu....vais essayer un pti surgonflage.....
  15. vivivivi....le serre joint c'est :bien: ......demain vais me faire une tite purge pis apres 200 bornes ce sera nikel (freins rodés).... le coup du serre joint je le met derriere la tete et j'oublie pas :bigsmile:
  16. bein j'en suis là....j'essayais avec le pouce en meme temps, mais à la finalité ca a donné un gros mal de pouce c'est tout :( je file dessuite au garage finir ces p...... de plaquettes..... merci à toi :bien:
  17. :coucou: Pouvez vous m'informer sur la mise en place des plaquette arrieres svp? A savoir que une fois l'etrier deposé, il suffit (normalement) de visser le piston (sens horaire)..... J'ai meme defait le cable de frein à main et ouvert la vis de purge au cas ou, mais rien n'y fait..... merci pour vos réponses...
  18. kitekat31
    Jantes 20"
    vu que je suis dans les pneus, voilà un ti lien pas mal... http://www.rs-team.org/entretien/entretien...=15#continental
  19. kitekat31
    Jantes 20"
    le Pzero est tres bon mais trop tendre et s'use tres vite.....avec du pilote (michelin) c'etait 8000 km....à savoir que par chez moi c'est tres tres abrasif (route de montagne) et le pirelli est encore plus tendre....
  20. kitekat31
    Jantes 20"
    mrdddd!!!!! good year 245/30/20 à 250 roro.....dsl m'etais trompé je joins la tof des rouleaux
  21. kitekat31
    Jantes 20"
    bein je prefere rester homologué...et ceux la sont en 245/35/20 ..... ps : mes 18 s8 origine sont vendues.....
  22. kitekat31
    Jantes 20"
    re...j'ai trouvé du Good-Year EAG F1 GSD3 XL à 250 roro.....je pense que c'est un bon compromis....
  23. kitekat31
    Jantes 20"
    bein c'est surtout savoir si ca passe en hauteur..... en 35 il y a bcp plus de choix...... je vise des toyo (2em monte porche)
  24. :coucou: J'ai fais l'acquisition de jantes en 20 pouces et je ne sais pas si je dois mettre du 245/30/20 ou du 245/35/20 pour les pneus quelqu'un peut m'éclairer? merci
  25. :coucou: s8.... tu es en belgique???....peut on leur envoyer le boitier pour qu'ils fassent la modif? combien de roro ca t'as couter????
