canard40
1
Tout ce qui a été posté par canard40
Gilloubigniou Cab 225 Misano
canard40 a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Gilles En lisant le topic, je vois que tu as changé le Soufflet de cardan gauche côté boîte par un que tu as collé. Mise à part le pb de diamètre, est-ce que ça tient toujours ? Sur la tt de madame il y a le même pb et j' ai la flemme de démonter 😔. -
Never say never: A6 Allroad 3.0 tdi 2007
canard40 a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai changé les 4 pneus 😭 + géométrie en janvier : 134€ la géométrie Chez le garagiste du coin qui avait déjà fait celui de la TT il y a 2 ans 👍🏻 -
bruit roue braquée à fond
canard40 a répondu à un(e) sujet de cerbere51 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Regarde sur la barre du cardan, il peut y avoir la référence Audi (elle y est sur celle de mon épouse) Beaucoup de référence suivant le modèle. -
Bonjour et félicitations pour ton travail et commentaires, autant la TT que l'A6 👍🏻(chez moi, Madame a la TT et moi A6.... plus confortable 😁) que je suis régulièrement. J'ai une question concernant le raccord à 90°. Je l'ai aussi cassé lors d'un démontage du PC, commandé chez amazaliexp... et bien sur ça fuit 🥴 Donc j' ai mis un coude à 90 d'arrosage 😅... et ça tient 😁. Le tien est t il étanche et si oui ou l'as tu commandé? Je le changerai lors d'un prochain démontage. Merci et bravo 😉 -
8E0 927 355 -
Sur LBC y a 1 an 1/2 15€😊 -
D'un autre côté, comme le dit VIN après 2 ans ça n'a pas bougé... Pour celle de madame non plus bien qu'elle soit à l'extérieur une partie de la journée 😊 Après pour vérifier tout le système d'ouverture à voir l'accès avec la capote 🤔 Par contre je suis intéressé par la mise en place du boîtier étanche sans trop de contortion 😅. j' en ai acheté un mais pas encore monté... Sur le forum il y a plusieurs façons mais parfois elles sont contraires 🥴 -
Je pense que ça vaut le coup d'essayer de la recoller sans démontage. Sur celle de madame c'était décollé sur une bonne moitié du bas et le collage fonctionne bien. Si ça foire tu pourras toujours démonter la capote. -
Bonjour et félicitations pour cette belle TT 👍🏻 Pour la lunette il y a des astuces/conseils sur le forum, cabriolet A4 je crois. J' ai réparé celle de la TT de madame l'année dernière avec sika + ventouse, ça tient toujours 😅 -
Demarrage a chaud impossible
canard40 a répondu à un(e) sujet de Hub1976 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Ce symptôme de ne plus démarrer à chaud sauf après au moins 1/2h d'attente je l'ai eu sur mon A6 C4 2.8 essence il y a qlqs années... Cela venait du filtre à essence (240 000km) je crois 🤔 Si ça peut aider 😉 -
Bonjour, Sur la tt roadster de madame, J'avais pris de la tôle Alu 25x50cm ep.0.5mm chez brico-merlin quand j' ai refait les volets , riveté sûr les tôles percées de gros trous d'origine. J'en ai parlé dans une discussion précédente avec qlqs photos. 3 jours de boulot tranquille Un pour démonter Un pour réparer Un pour remonter 😅 Certainement plus facile d'accès dans le roadster decapoté😁
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
canard40 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Effectivement il y a plusieurs types d' écran +/- intégrés proposés, donc c'est suivant c'est goût 😁. J' aurais une question concernant l'obsolescence des logiciels / matériels. Quand on voit la durée de suivi de nos smartphones/ tablettes... Perso, je change de téléphone +/- 5/6 ans si pas de casse avant 😥. Si on pouvait avoir un retour de ceux qui en on installé depuis un moment (ouverture du topic en 2018) cela serait intéressant... je crois 😉 -
Problème chauffage pas très chaud
canard40 a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Sur les 2 photos suivantes j' ai entouré en vert la patte avant et après pliage. En zooment sur la 2éme on voit la zone de la pliure -
Bonsoir, Pour les 2 vis regarde ma photo ou l'on voit les raccords clim côté moteur, en bas à droite de la photo sur le revêtement Alu on voit une empreinte de ± 2x2 cm, il faut la soulever, la vis est derrière. L'autre est sur le même principe plus bas côté conducteur mais l'accès est+ facile par dessous, voir même à écarter un peu la protection pour mieux choper la vis. Pour le liquide de refroidissement j' avais vidange pour éviter d'en mettre partout... J' ai remplacé la mousse par de la tôle Alu 0,5mm 50x25 cm largement suffisant que j' ai riveté. Pour ouvrir le bloc clim/chauffage il faut dévisser toutes les vis du pourtour ET une qui se trouve au milieu au fond d'un "puit", elle m'a fait perdre 1h avant de la trouver 🥴 -
Bonsoir, j' ai mis 3 jours tranquilles pour tout faire, plus facile sur le roadster il y a plus de place 😁. Sur la photo 2, a droite du volant tu as 2 équerres en métal soudé sur le tube rond, elles encadrent la console de l'autoradio, c'est celle de droite, il faut faire sauter les soudures, perceuse+mèche de 8 ou 10, éventuellement découper un peu à la disqueuse et la mettre à l'équerre, zoom sur cette photo. Pour le remontage, redresser la patte et la bloquer avec des écrous 8 ou 10 le plus court possible, sinon ça gêne au remontage de la boîte à gants. Quand tu déconnecte la clim, photo 5, fait attention au 2 joints torique.... Et quand tu remontes le volant de bien aligner les repères du bloc -
Bonjour, Il faut enlever le tableau de bord, avant penser à vider le circuit de clim et le circuit de refroidissement. Faire des photos pour retrouver le passage des câbles. Pour déposer le bloc chauffage, il y a 2 vis dans le compartiment moteur sous la protection de la cloison, une a côté des raccords clim, une autre en bas à droite plus accessible par dessous. Dans l'habitacle il faut partiellement découper la tôle de devant, c'est prévu pour, puis sortir le conduit d'air central, avant de sortir le tableau de bord il y a des vis qui tiennent ces conduit d'air au tableau à défaire. Après le bloc chauffage sort facilement. -
Recherche schéma électrique pour tt coupé 180ch
canard40 a répondu à un(e) sujet de Alexis 69 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, A tu aligné le repère jaune dans la lucarne en haut à droite lors du montage de ton nouveau bloc ? On en parle sûr le forum Recherche "g85 Audi tt mk1" -
[Totor443] Mon nouveau break AUDI A6 C6 ALLROAD
canard40 a répondu à un(e) sujet de Totor443 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Dans mon allroad de 2006 chaussée en 18" j'ai changé cette coch....ie de RDS gonflable par une roue normale en 18". Ça passe juste en diamètre. J' avais trouvé 2 jantes état moyen sûr lbc, mais pour une roue de secours ça va. Le plus pénibles, c'est de la rentrée/ sortir du logement vu le poids de l'ensemble 😅 -
Bruit de claquement du moteur au démarrage à froid A6 C6 2005 3.2 V6
canard40 a répondu à un(e) sujet de Kaalu77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est bien une BVA et le levier sur P ... j'ai passé le VCDS jeudi pour cette histoire de claquement, sans défaut significatif. mais c'était avant que ça coince, je le referais en début de semaine. J'avais oublier le petit trou et HOP, un trombone dans la voiture -
suite des investigations..... plus rien j'explique: mercredi début de l'option tracteur, jeudi matin je vais faire 2 courses (±10km), même PB, vendredi matin, madame prend l'A6 pour aller au boulot ( ouiii tu saiiis avec toutes les branches parterre la TT elle va moins bien passer..... pas facile tous les jours...) et la plus de bruit de tracteur! ce matin: tous va bien ... Est-ce que le faite de levé l'avant a "déjaugé" la zone de AC-soupapes-poussoirs? possible, mais ce n'ai pas le 1ér fois que je la met sur chandelles sans aucun PB par la suite. tout aussi bizarre, donc madame prend la voiture hier matin, arrive au boulot, et ne peut pas enlever la clé du neiman... elle essais plusieurs fois, déplace la voiture, re-essais 1h plus tard... toujours coincé... elle rentre à midi, gare la voiture et la clé sort normalement . on va faire les course en suivant et aucun PB Conclusion: Voiture hanté (c'est de saison) et prévoir un contacteur de frein au cas ou.... a suivre -
Bonjour à tous, par solidarité, mon allroad 3.2 (2006) 173000km a les même symptômes depuis ce WE. Samedi, je la met sur chandelles AV, je change la courroie accessoire + tendeur + poulie de renvoi, madame démarre la voiture ±1mn pour vérif. OK, je remonte tout, enlève les chandelles et démarre pour garer la voiture... et la, même symptômes, démarrage normal puis après qlqs secondes gros bruit de cliquetis pendant ±5mn et puis tout rentre dans l'ordre ... les niveaux sont OK, dernier révision 10/2021 à 150000km (LL) hier j'ai passé le VCDS et pas de défaut. je vais me pencher un peu plus sur le pb samedi et prévoir une révision -
problème vanne régulation carburant (N276) coupure P2294 - 009 - témoin allumé
canard40 a répondu à un(e) sujet de Michel82 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai vu une vidéo sur le site de l'africain ou il ne change que la courroie en passant par dessus - dessous... Un coup pour tester ses chakras -
Bonjour Michel, Merci pour les encouragements J'ai vu des tutos sur le forum pour le tendeur et pour l'accessibilité j'hésite pas à démonter la face avant pour plus de place, un peu plus de boulot mais plus facile
