canard40
1
Tout ce qui a été posté par canard40
Problème de démarrage à chaud (démarreur / batterie?)
canard40 a répondu à un(e) sujet de canard40 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
suite de mon problème ... ou pas désolé pour le délais de retour concernant mon pb, mais un blocage de dos juste avant de partir en vacances a limité mes recherches aux qlqs contacts / connections accessible sans trop se plier en deux .... Je n’ai rien repéré de ce côté là, et de plus, comme le pb n'est pas régulier (aucun en 2000km et 3 semaines de roulage) je pense que je vais attendre de voir si ça reprend et a quelle fréquence. au cas ou qlq'un relève un défauts dans mon diagnostique VCDS qui pourrai faire avancer la recherche, je suis preneur. merci -
merci pour la vidéo, je l'ai regarder hier dans la liste des tuto mécanique. Je vais commencer les recherches manuelle demain. -
Bonjour, c'est ma première intervention sur le site.... d'habitude je me débrouille avec le forum, mais la avant d'attaquer le problème vos avis sont les bien venu. petit récapitulatif: la patiente: audi A6 C6 allroad 3.2l de 2006 avec ±146000km boite triptonic et plein d'options... acheté il y a 1 an 1/2 symptôme: depuis peu, lors d'un démarrage à chaud, après l'impulsion avec la clé de contact, le démarreur à du mal à se lancer. normalement il y arrive, mais il a de + en + de mal et je doit utiliser la clé normalement en insistant un peu pour démarrer. la batterie date de 2014 (si j'ai la dernière facture la concernant...), mais à froid pas de pb, pour l'instant. d'après les divers commentaires : démarreur, batterie, défaut de masse, relais... j'ai vérifier la batterie, le voyant d'état est ok, la tension de charge = 13,9 / 14 V. je viens de la passer au VCDS, je met le diagnostique en suivant (en enlevant ce qui est ok pour gagner des lignes), Type chassis: 4F (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 6D 72 76 77 VIN: Kilométrage: 146700km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb No. pièce Log: 4F1 910 559 R Mat: 4F1 907 559 D Pièce: 3.2l V6 FSI 0020 Révision: --H19--- No. de série: Codage: 010D0003190F0D20 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7B87EF755F909F97-806E 5 Codes défaut trouvés: 001378 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 - 007 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 13 Kilométrage: 142060 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Température: 21.0°C Moteur OFF Charge: 0.0 % Tension: 0.61 V 008304 - Tubulure d'adm. variable P2070 - 006 - bloquée en position ouverte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 145186 km Heure: 0 Date: 2021.06.25 Temps: 11:06:24 Capture: Tr/min: 1024 /min Masse Air/Tour.: 267.1 mg/tps Température: 10.5°C Ralenti Press. Absolue: 542.6 mbar Vitesse: 1.0 km/h 005634 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 145990 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Température: 55.5°C Moteur OFF Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h 009523 - Contacteur d'allumage;Position marche/démarrage P2533 - 006 - Coupure/c.c. au pôle - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 146547 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 96 /min Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Température: 55.5°C Démarrage Tension: 9.69 V Vitesse: 8.0 km/h 012403 - Pompe à carburant Défaut dans le circuit électrique P3073 - 007 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 146626 km Heure: 0 Date: 2021.07.11 Temps: 15:34:26 Capture: Tr/min: 736 /min Masse Air/Tour.: 158.1 mg/tps Température: 55.5°C Ralenti Pression: 1.4 bar Vitesse: 0.0 km/h Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350JR067727251 Codage: 0003006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 25414493ECE10F67CA-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000002030849 Sous-système 3 - No. de série: 0113.07.120000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 1 Code défaut trouvé: 01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 108 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 127049 km Heure: 0 Date: 2020.03.21 Temps: 11:26:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H48 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364JM067600170 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 141120 km Heure: 0 Date: 2021.04.02 Temps: 10:43:59 Capture: Valeur hex: 0x60EB Valeur hex: 0x1B4A Valeur hex: 0x1200 Valeur hex: 0x7A36 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 138798 km Heure: 0 Date: 2021.01.13 Temps: 18:57:59 Capture: Valeur hex: 0x60E8 Valeur hex: 0x88F2 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 113 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 127305 km Heure: 0 Date: 2020.04.18 Temps: 16:35:45 Capture: Valeur hex: 0x60E8 Valeur hex: 0x8A2B Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 B Mat: 4F0 907 289 B Pièce: Komfortgeraet H22 0170 Révision: 01700022 No. de série: 01021585670000 Codage: 3547889 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 295948A380F92B07EE-807C Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 119341 km Heure: 0 Date: 2006.05.17 Temps: 11:46:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000117856 No. Atelier: WSC 62871 001 1048576 VCID: 23455A8BE2D5F157A4-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 350629T0OI Codage: 344630393135313035442056413033353036323954304F49 No. Atelier: WSC 62871 001 1048576 5 Codes défaut trouvés: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 127049 km Heure: 0 Date: 2020.03.21 Temps: 10:39:24 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 164 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 127049 km Heure: 0 Date: 2020.03.21 Temps: 10:47:07 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 137 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 127049 km Heure: 0 Date: 2020.03.21 Temps: 10:47:17 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 40 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 135253 km Heure: 0 Date: 2020.10.30 Temps: 12:39:06 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 41 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 135253 km Heure: 0 Date: 2020.10.30 Temps: 12:55:30 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:07)-------------------------- Voilà, merci d'avance pour votre aide
[Présentation] - canard40
canard40 a répondu à un(e) sujet de canard40 dans Présentation - Votre Garage
Merci pour l’accueil ça fait un canard de plus dans les Landes, on en manqué.... quelques photos de mon cadeau de noël, la plus belle du monnnnnnnnde, mais finalement il y en a plein sur ce forum d'aussi belle!! -
Pseudo : canard40 Prénom : j-philippe Age : 53 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : landes Métier/Etudes : dessinateur Vos voitures actuelles : audi A6 C6 3.2 allroad / audi TT mk1 1.8 roadster (madame) Vos anciennes autos : Peugeot 104 (ma 1ére) / audi coupé GT 1987 blanche avec kit carrosserie (trop belle...) / audi A6 C4 avant 2.8 ess. increvable Des passions : moto / voile Comment avez vous connu ce forum ? par internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour échanger sur nos montures (ex et actuel) Votre première impression ? y a de quoi lire... et beaucoup d'amoureux Autres (texte libre)... : je suis un bon et mauvais client pour audi, que 3 modèles en 25 ans, mais je les fait rouler, et elles ne voient pas souvent le concessionnaire (trop chère mon fils) coupé GT= 7ans, A6 C4= 18ans... et depuis noël la allroad pour...
