CVR
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par CVR
J'avais contacté le patron mais pour certaines versions il existe un bug avec le GPS RNS-e. Il faut vérifier sur le site et voir la correspondance de son calculateur pour savoir si le Fiscontrol pourra fonctionner sans aucun problème.
S3 8PA bleu estoril présentation :
CVR a répondu à un(e) sujet de alix61 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Pour ma part c'est 5W40 en Motul 300V avec utilisation trackday. Pour ton bouchon, oui il faut le changer et pour l'huile tu peux aller voir chez racinglubes . -
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
CVR a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Super intéressant effectivement ! Ce qui explique que les S3 8P aient adopté les rotules plus longues de TT pour reprendre ton dernier point. -
D'ac. Merci pour ton retour.Oui la LB19 est remplacée par la LB20. Tu as du prendre également une plateforme d'adaptation pour la fixer ? -
Salut Laurent, Quelques temps après, tu pourrais faire un retour sur la batterie Lite Blox que tu utilises ?C'est une LB19XX ? Merci -
De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
CVR a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans RS3 8P - (2011 à 2015)
C'est vraiment dommage d'en arriver là.Mais moi qui suis extérieur au problème, je confirme qu'en lisant les posts de Mindwarp, je n'avais rien ressenti de diffamant ou autre chose envers FAS.La réponse de FAS n'est malheureusement pas à la hauteur et préjudiciable pour lui dans ce petit monde. Bon courage Mindwarp pour sortir de l'ornière. -
Ralenti instable réglage vagcom
CVR a répondu à un(e) sujet de Mazaki dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Merci pour ta réponse. Ca pourra en aider d'autres. -
OK.Nice! Comment as tu oeuvré en définitive ? -
[CVR]S3 8P facelift
CVR a répondu à un(e) sujet de CVR dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Toujours pas fini car les disques arrières nécessitent des chapes de RS3 (du moins j'espère) .C'est vraiment du Lego entre S3/RS3 et TT-RS ! Entre temps, montage de la barre arrière H&R puis direction préparation et montage de la partie mécanique. -
C'est sage.Il y a de grande chance pour que ce soit dû à la dernière intervention. Pour les groupes, voici de quoi t'aider : https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/090-098.html Le 93 doit être bon. -
Le ralenti qui oscille ça ressemble à la vanne PCV pourtant.Si elle est d'origine, elle ne doit pas être en forme. Sinon faire un apprentissage du papillon, tu ne pourras pas modifier les valeurs de ralenti qui ne sont qu'une résultante d'autres actions. -
[CVR]S3 8P facelift
Montage des nouveaux freins en cours : Commencé par l'arrière et première surprise que je n'avais pas anticipé, la chape est différente entre S3 et RS3/TTRS bien que les disques soient identiques -->Commande de nouvelles chapes (dur dur à trouver ailleurs qu'Audi car spécifique et les fournisseurs ne l'ont plus en stock). Au passage, pesée des disques arrières : Puis je m'attaque à l'avant : Résultat pesée : Origine S3 8P : étrier = 7,7 kg hors plaquette et disque = 12kg tout pile (même poids que TT-RS origine) Modifiée : étrier (TT-RS) = 4,7 kg hors plaquette et disque = 8 kg tout pile Pas mal de gain en fait : 14 kg sur le train avant avec en plus moins d'inertie sur les disques à venir. -
Bonjour, As tu changé ta vanne PCV récemment ?Celle qui est sur le cache culbuteur. -
[CVR]S3 8P facelift
Suite de l'arrivage des pièces . Montage des freins cette semaine. Rien à dire sur la qualité du downpipe APR, c'était le but d'avoir une pièce qualitative. -
AUDI S3 8P FACELIFT 2009 prix de vente
CVR a répondu à un(e) sujet de TGB425SL dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Elle a l'air très propre. Le rouge est assez rare donc il faudra être patient mais ça peut intéresser certaines personnes. C'est une facelift mais assez vieille, je dirais dans les 15-17 k. -
[CVR]S3 8P facelift
Salut, C'est une RS3 OEM que j'ai modifiée pour la prise d'air.Achetée sur leboncoin. -
Audi S3 sportback de 2014 à 27.000€ ?
CVR a répondu à un(e) sujet de Flavien1309 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Carrément pas folichon. Continue à rechercher. -
Pour l'instant je peux pas te dire car je ne les ai pas montés . J'ai fait l'essai en statique et il faut mettre le support sur établi et jouer avec son poids pour faire bouger. D'après le site, ça ne fait pas trop de vibrations et pour l'avoir fait sur d'autres voitures c'est en général quand tu changes l'antibasculement que ça génère le plus de vibrations. -
Ce support là prend vraiment du jeu mais même l'origine en a un peu .J'en ai un de 034Motorsport et là ça bouge encore moins qu'un origine. Pour ta carto, effectivement, ne lâche pas l'affaire .Les symptômes sont apparus après leur reprogrammation, ils ont une garantie de résultat, point barre.Sinon c'est remboursement et tu reprog ailleurs. -
Installation Turbo timer HKS Audi S3 8P
CVR a répondu à un(e) sujet de Doumé_7 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Sage décision -
[CVR]S3 8P facelift
[CVR]S3 8P facelift
Bon, Tofinette avait raison . Je viens de passer les 105000 kms et mon embrayage se met à patiner de temps en temps... Du coup, aucun regret de le changer . Entre temps, arrivée de quelques matos : -
Salut, Je pense pas que tu auras beaucoup de réponse.C'est pas trop d'usage sur les allemandes (enfin je me trompe peut être). A mon époque (aïe ça fait mal), on montait ça sur les Sub mais ça c'était y'a 15 ans . Honnêtement, quand tu roules fort, refroidissement au moins 5 kms par la route puis stab de 30s avant de couper. Mais avant tout je regarde si la tendance de la température huile est à la baisse. -
C'est top avec la boucle de ceinture. J'aime l'esprit OEM ! -
Porsche 718 GTS 4.0 avec le moteur des 718 Spyder et 718 Cayman GT4
CVR a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans LIVE - Actualités Audi - Porsche - Lamborghini - Bugatti
Les 718 deviennent de plus en plus sympa. Au point de vampiriser les 911?
