sancho01
Tout ce qui a été posté par sancho01
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Hello, Je serais également interessé. Merci! -
Info : Prix - Photos - Options Q3
sancho01 a répondu à un(e) sujet de The Naja dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Salut Attention les prix sont en Francs Suisses... 1 EUR = 1.3 CHF environ Merci pour les photos. -
Salut Audi-Joe, J'ai le meme souci que toi (sur A3). Le polish a t'il marché? A+
La fin de la galère....
sancho01 a répondu à un(e) sujet de sancho01 dans Astuces, documentations, outillages
Salut, Idem chandelles + cric en sécurité et la voiture ne bouge pas. Ce système a l'air bien, ingénieux, mais ca fait un peu bricolage à mes yeux.... donc moyen pour la sécurité. Quand un fabricant réputé (type FACOM) lancera un produit similaire, alors je me laisserai peut etre tenté. A plus -
Salut, C'est le voyant qui detecte une anomalie de gestion moteur. Pas d'autre choix que de passer un coup de VAG COM....
Salut, Je viens de tomber sur cela: http://www.cdiscount.com/auto/entretien-auto-reparation/pack-2-crics-chandelles-2en1/f-133080307-imp552076.html?cm_mmc=Tradedoubler-_-Performance-_-Bonlot.com%201285140-_-n/a ce sont des chandelles avec un cric bouteille intégré. Ca évite de se creuser la tête pour savoir ou placer ses chandelles une fois la voiture levée avec le cric. (souvent un seul point d'appui) Connaissez-vous? Qu'en pensez-vous?
Orthographe et indicateur d'entretien...
sancho01 a répondu à un(e) sujet de sancho01 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci Bap33. C'est une super idée, j'ai essayé mais cela ne marche pas.... Pas de faute d'orthographe en anglais neanmoins! Tant pis je reste avec ma version "nulle en dictée", peut etre une des seules audi avec des fautes dans le SIC. A + -
[8P]Erreur de choix
sancho01 a répondu à un(e) sujet de power_jld dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 avec JoGa. J'ai essayé une golf 6 certes mieux équipée mais la finition intérieure est quand meme un cran en dessous... Du coup j'ai pris une A3 Ta titine est très jolie, tu es resté dans budget, profite! -
Hello, Pas nouveau sur le forum, je viens de changer mon A4 2.4 par une A3 SBK 170 quattro Ambition Luxe. Très content de mon achat! Mais il y a un truc bizarre, il y a des fautes d'orthographe sur le SIC.... Exemple, au lieu de marquer "ECHEANCE DANS xxxx KM" c'est marqué "ECHEANCE DANCE xxxx KM" ! Le chef d'atelier AUDI hallucinait; il a essayé de changer mais m'a dit qu'il pouvait juste faire le reset de l'échéance mais pas changer le message... Je précise que ma voiture vient d'une concess francaise. Enfin, ca ne me dérange pas plus que cela pour profiter des 170 cv et du quattro bien utile en ce moment. A +
Problème d'ouverture du coffre arrière
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Patval95 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Peut etre que ton coffre etait verouillé avec la clé? Je m'explique: avec la serrure, tu as moyen de verrouiller ton coffre avec la clé en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (je crois). Cela signifie que meme si tu essayes de déverrouiller a partir de l'habitacle ou de la telecommande, il ne s'ouvrira pas. Le seul moyen de le deverrouiller est de tourner la clé dans la serrure du coffre...ce que tu as fait. -
Salut Seb78, J'ai exactement la meme chose que toi. Moins souvent, 1 a 2 fois par mois. Cela arrive souvent dans les bouchons quand le pied reste sur la pedale de frein. J'ai lu ici et là que cela pouvait etre le contacteur des feux stop. Piece facile a changer, une douzaine d'euros. J'en acheterai un neuf quand j'irai chez AUDI. Tiens moi au courant si tu as trouvé autre chose. :coucou:
Help Remise a zero entretien
sancho01 a répondu à un(e) sujet de seb78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non non. Il faut: - couper le contact - appuyer sur le bouton avec la petite cle a molette (sous le compteur de vitesse) - mettre le contact en gardant le bouton clé a molette appuyé - tu auras un message type "Service dans XXX km..." au lieu de "Appuyez sur le frein..." - dans les 5 secondes, appuyer sur le bouton de remise a zero "0,0" - C'est fini! NB: pendant les 500 premiers kilometres, tu auras le message ""Service dans --- km..." puis le décompte recommencera normalement. :coucou: -
Salut, Que t'arrive t-il exactement? J'ai moi aussi une boite auto et donc le message "Appuyez sur le frein...." mais c'est la meme procedure. -
SAlut franckous, Quel est le code moteur de ton 2.4? Si BDV ou AGA --> NGK BKR6EKUB Je les ai commandées sur oscaro et montées depuis 12000 km pas de probleme (j'ai un BDV)
le début de la fin ... je vous quitte bientot
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Dj Fun dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Audi passion c'est aussi la solidarité... Alors ma femme te propose d'échanger sa Clio II contre ta TT :eldiablo: C'est beau de se serrer les coudes! :bigsmile: Plus sérieusement, félicitations pour le mariage et j'espère a bientot en Audi. -
Tutoriel : la vidange du V6 TDI =>sur A4 B6
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans Electricité / Electronique
Salut, L'affichage re-apparait au bout de 500 km environ. Encore un peu de patience :rolleyes: -
Salut Ced28, Meme chose que toi sur A4 V6 essence. Verdict Audi: ils me changent silent bloc de boite + rajout d'une petite masse d'équilibrage sur le volant moteur (sur les preconisations du service technique Audi) J'emmene titine mardi pour l'intervention. Je te dirai si ca a vraiment changé quelque chose.
[B6]plaquettes de frein pour A4 de 2003
sancho01 a répondu à un(e) sujet de tirsense01 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai changé mes plaquettes arr récemment. Je les ai achetées chez Audi en pièce d'origine et c'est des ......TRW. Donc tu peux y aller je pense. :coucou: -
Vibrations a 1800 tours/min
sancho01 a répondu à un(e) sujet de sancho01 dans Electricité / Electronique
Bon je deterre moi meme mon topic! En fait, je viens de recuperer ma voiture après un diag plus poussé chez AUDI: bilan silent bloc de boite a changer et volant moteur a reequilibrer. Sur ce dernier point j'ai quelques questions a vous poser. En fait, ils ne changent pas le volant moteur (ouf pour une fois qu'Audi ne pousse pas a la conso!) mais rajoutent une petite masse autocollante pour rééquilibrer le tout (comme ils font pour les roues). Quelqu'un a deja entendu parler de cette méthode? -
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
sancho01 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
SAlut Piro, As-tu fait ta vidange de boite (tous les 60000) donc 180000 pour la dernière? -
[C5]Capteur dissimulé derrière le pare-choc de mon Allroad
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut Jupycar, Tant mieux que l'on ait pu t'aider. Je parle un peu anglais alors petite recherche sur google et je suis tombé sur ce site americain (ils sont carrement fous de bagnoles la-bas) Tu dois changer cette antenne du coup? A+ -
Salut, Est-ce que ta pièce ressemble a cela: http://audi.dealerfit.com/store/audi-allro...d1151_11759.php Ca a l'air d'etre une antenne supplementaire pour la réception téléphone. A plus. -
[B6]Référence pièce
sancho01 a répondu à un(e) sujet de Joe Bar dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ne serait-ce pas le module pour la reception du signal de l'horloge radio pilotée? Il me semble avoir vu que c'etait dans le pare chocs arrière. -
[C5]entretien de son audi
sancho01 a répondu à un(e) sujet de geonova1 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Je fais moi meme l'entretien courant, que les grosses operations (distri, vidange multitronic,...) faites par garage. En general j'achete mes voitures d'occase chez un garagiste (pour avoir une garantie) et je fais reprendre l'ancienne par ce garagiste (pas le plus interessant financierement je sais... mais ils ne me demandent pas le carnet d'entretien et je ne suis pas embeté si probleme après. A+ -
Sondage: B7 et multitronic
sancho01 a répondu à un(e) sujet de fariouche dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, J'ai enfin trouvé qqu'un qui avait le meme souci que moi. Multitronic aussi et vibration de resonnance entre 1800 et 2000 tr/min, a l'arret ou en roulant. Le chef d'atelier m'a dit qu'il ne savait pas d'ou ca venait mais que je pourrai lui laisser la voiture une journée pour qu'il regarde. Je penche aussi pour les silentblocs de boite. Des news de ton coté jeromeb11? A plus!
