Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. C est ca à part les sieges chauffant y a rien
  2. En meme temps sur tt y a pas enormement d options elle a les sieges chauffants dejà mais pas les xenons et pas le regulateur on dirait
  3. C est clair meme si c est une des dernieres en 190 avec peu de km ca reste une tt grise avec interieur noir comme on voit beaucoup
  4. Ce sera pas dans le vent tkt si tu dois refaire une carto il faut partir sur une bonne base et le debitmetre fait partie des pieces à changer
  5. Oui et si elle est aussi propore que montrent les photos le pris est qd meme plutôt justifié parceque la config est vraiment sympa
  6. Les vis qui tiennent le cache de la n249 sont les memes que celles qui tiennent le cache moteur
  7. Changes ton debitmetre et fais refaire une reprog y a de tres grandes chances que la carto ait ete mal faite
  8. Celle là a pas l air mal du tout et c est une pack sline à priori à voir si elle a bien le bon becquet et le diffuseur nid d abeille et si c est des vraies jantes qs elles sont rares et cheres
  9. C est pas le meme systeme donc pas d importance si tu peux mets les 18
  10. Pas besoin de changer les 4 pneus en meme temps sur un quattro haldex avec ta dimension en 19 elle est dejà passer au ct?
  11. T as fais un diag? Parceque depuis le temps que t as le probleme t aurais dû le faire ton debitmetre tu l as changé? elle est pas reprog?
  12. Ca va pas trop changer les choses si tu rabaisses plus par contre ca va etre plus raide mais dû aux amortisseurs pas aux sb
  13. Ca c est en theorie en pratique c est autre chose arretes de regarder les modeles qui ont pas de km Je me repete mais un modele plus kilometré mais avec un vrai suivi sera une meilleure affaire et moins chere celle que je t ai envoyee parait etre tres bien à un tarif correct et le prix affiché veux pas dire prix de vente si le gars veux pas baisser le prix fais demi tour surtout si t as pas un vrai suivi avec facture et le quattro sur 180 apportera rien à part un entretiens plus elevé et un risque de panne supplementaire surtout si tu fais pas l’entretien toi meme et certaines pieces sont specifiques et introuvables
  14. Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2718899589
  15. À 10500€ elle aurait dû etre niquelle À ce prix c est pas etre maniac c est normal! donc oui c etait une merguez Sa poubelle elle vaut 5000 et encore! en plus une 180 quattro c est un veau
  16. La centrale est dans le bouton donc ca peut etre ca ton probleme
  17. Ah ok ben regardes si t as pas un tas de feuilles dans la baie de pare brise ou alors t as une fuite de liquide ou de clim aux radia dans l habitacle
  18. Mets des ngk pfr6q avec le gap reglé à 0,6 ou 0,7 et regardes ce que ca donne Bosh oublies si ca continues changes les bobines mets des ngk aussi
  19. Oui les triangles et les trains ar font partie des modifs faites sur les 2 rm et ils ont aussi rajouté une masse dans le pc ar les sb en PU ameliorent beaucoup le comportement il faut juste mettre les bons si tu mets les powerflex noirs ca devient un vibromasseur c est sur surtout au niveau du dogbone j avais mis des strongflex en faisant un mix des 2 gammes de dureté ca fonctionne tres bien le choix des amortisseurs joue beaucoup aussi si tu mets les strongflex rouge ca ira tres bien et ce sera bien plus precis sans vibration c est les supports moteur qui vont faire vibrer la caisse
  20. T as mis de la mousse expensive dans tes conduits d air???? pk t as fais ca???? si y a une mauvaise odeur dans l habitacle en general c est le filtre d habitacle qui est sale
  21. Tes bobines peuvent bien fonctionner en roulant cool et au ralenti et provoquer des accoups en pleine charge c est quoi comme bougies que tu as mis? si t as un probleme de debitmetre en general ca allume le voyant esp tu as une carto? je sais plus
