Tout ce qui a été posté par le.rem
Du nouveau, En ce qui me concerne le grincement a complétement disparu. J'ai démonté le cache au dessus du pédalier et j'ai bombardé le cardan de la colonne de direction de dégripant. Petite photo de la pièce en question: A vous d'essayer ça coûte rien et si ça marche vous retrouverez la tranquilité.
TT1 - barre stab - option pieces de remplacement
le.rem a répondu à un(e) sujet de fleeed dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Théoriquement non. Vu que tu ne touche pas à tes rotules de suspension ni à tes organes de direction (bielletes et rotules). De même pour ta hauteur de caisse,si elle ne change pas. -
:baton:
Crémaillère de direction
le.rem a répondu à un(e) sujet de le.rem dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:bigthumbup: Merci pour le lien!! Je jeterai un coup d'oeil la semaine prochaine sur ce fameux jeu ,et je manquerai pas de vous tenir au courant. -
Merci de vos réponses, je vais quand même vérifier la fixation de la rotule intérieure. En tenant la base de fixation à la crémaillère ,je devrais mieux cibler où se trouve le jeu,si il est dans la rotule intérieure ou dans le boitier de crémaillère. -
Salut à tous, J'ai actuellement du jeu sur ma roue droite avec un claquement lorsque je mets des coups de volant à l'arrêt. Je pensais d'abord à une rotule de direction extérieure mais après avoir désolidariser cette dernière , il se trouve que le jeu est sur la biellette intérieure. Avant de changer quoi que ce soit ,et de faire des frais inutilement,je vais plutôt essayer de resserer ma crémaillère. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se situe le vis de réglage? Merci.
:upp:
Salut à tous, J'envisage de changer mes silenblocs de triangle sur mon A4 B5 phase 2 ( ceux qui tiennent la fixation de l'amortisseur), dois-je obligatoirement faire une géométrie après? A savoir qu'il faut tomber un bras du triangle. Merci.
Problème ralenti sur mon Audi.
le.rem a répondu à un(e) sujet de Alexis7100 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Jetes un coup d'oeil sur ton papillon ou du côté du débitmètre. -
nettoyage boitier papillon
OK,merci! Je fais ça cet après-midi. -
Bruit suspect sur roulement avant
le.rem a répondu à un(e) sujet de caparzo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Regarde du côté des silenblocs..... -
On peut le manipuler manuellement sans risque ou bien juste pulvériser le nettoyant et "éponger" propement? Je parle du papillon,bien sûr. -
:thanks: -
Avec quel produit je pourrais le nettoyer? Je viens de passer chez nortoto et ils ont du nettoyant carbu en bidon,sans pulvérisateur. -
Pareil pour moi (B5 phase 2),grincement été comme hiver,comme du plastique qui frotte sur un autre morceau de plastique.
Merci Blizz!! :bigthumbup: -
Frein AR
le.rem a répondu à un(e) sujet de Nico 06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 pour l'étrier grippé. -
anti brouillard et codes qui s'allument en meme temps
le.rem a répondu à un(e) sujet de willwill dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le mien commence à merder,le cran de l'antibrouillard avant est très réduit,à mon avis il faut que tu changes le commutateur. -
Reglage hauteur des phares xenon
C'est réglable avec le vagcom! -
Installation ODB sur A4 B5 après coup
le.rem a répondu à un(e) sujet de zh001 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
A mon avis ça doit être hors de prix,vu qu'il faut changer le porte instruments et un ou des faisceaux. -
Pas tout bien compris qu'es ce que toi vouloir dire! :wacko: Un effort s'il vous plaît sur la rédaction,y'a des moments c'est dur de tout comprendre.
[8L]Voyant d'huile "sensor" Audi S3
le.rem a répondu à un(e) sujet de bertranddac dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ton message est de quelle couleur (rouge ou jaune)? J'avais eu le même problème,c'était le capteur qui se trouve sur le carter, à côté du bouchon de vidange, qui était en défaut à cause d'une fuite de liquide de refroidissement. -
Je pencherais aussi pour une mauvaise masse.
Salut, Avant de changer quoi que ce soit, pour ton problème de démarrage à chaud ,j'avais entendu parler de la sonde de température qui merdait lorsque que le moteur était chaud. Regarde quand même de ce côté,ça coûte moins cher qu'un démarreur.
