YannV6T
Tout ce qui a été posté par YannV6T
La S5 de coudepoulet
YannV6T a répondu à un(e) sujet de coudepoulet dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Exact mais il s'agit de la pression absolue (avec la pression atmosphérique). Il n'y a que 0,7 bar de suralimentation d'origine. Hervé est à 1,2 bar grâce à la poulie compresseur. Pour ma part en dual (187/57) je suis 1,4. -
Sur S4 B8 : code défaut P8700 : pression d'injection trop basse.
YannV6T a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Le plus simple c'est déjà d'ouvrir ta pompe HP alors déjà pour voir si ya des saletés dedans. -
Petit retour.. J'ai enlevé la banquette pour accéder à la trappe qui contient la pompe BP. Jusqu'ici tout-va bien.. Par contre pour dévisser la trappe 🙈 bon courage pour ceux qui un jour passeront par la 🤣 Une vraie galère.. Mais bon avec le temps on y arrive 😡 Je sors la pompe, faut faire gaffe à pas faire de l'essence partout c'est un peu relou. Je la nettoie elle paraît nickel. Je regarde dans le réservoir aucune impureté nickel. Je remonte et la impossible de faire démarrer la voiture. Jai utilisé VCDS pour faire tourner la pompe en manuel. Je pensais qu'elle était juste désamorcée. Sans succès.. Même en mettant le réservoir sous pression avec le compresseur d'air. Verdict après une journée à essayer de la faire fonctionner : ma pompe BP est morte. Et en fait c'est elle qui m'envoyait de la merde dans ma pompe HP. C'est elle qui me déclenchait mon défaut basse pression. J'en ai trouvé une d'occasion pas cher. Je vais la changer je vous tiens au courant. Donc voilà a voir pour toi Phil mais si tu as le même défaut que moi c'est peut être que ta pompe BP est en train de mourir. Poir info je traîne ce défaut depuis longtemps et même avant la carto éthanol. Donc l'ethanol n'est pas en cause. Ce qui explique que mes potes n'aient pas de problème alors qu'ils sont aussi à l'ethanol. -
Quelques infos concernant ton défaut basse pression. Comme dit j'avais le même que toi (je l'ai encore d'ailleurs). J'avais démonté la pompe et il y avait de la merde dedans. Jai changé ma pompe HP car je pensais que c'était le joint spi du piston qui était défectueux mais le défaut est encore là. Je l'ai démonté et il y avait de nouveau de la merde dedans. Je l'ai déjà fait 3x car à chaque fois ça revient. Je pense que tu devrais ouvrir la tienne pour voir si tu as la même chose que moi (une pâte noire très collante). Je pense que c'est lié à l'ethanol qui me décolle toute la merde qu'il y a dans le réservoir. J'ai déjà contrôlé les conduites elles sont nickel. Ce qui est bizarre c'est que j'ai des potes qui sont aussi à l'ethanol sur S4 B8 et ils n'ont pas de problème. Je vais ouvrir le réservoir demain pour voir si je vois quelque chose. Je te tiens au courant. -
Toutes les cartos éthanol se font comme ça (depuis 10 ans). A partir du moment où tu as des sondes lambdas large bande (ce qui est le cas sur notre moteur) pas de soucis. D'ailleurs d'origine ta voiture le fait déjà. Pour info chez nous on a du 95 et 98 mais ça c'est la théorie. L'indice d'octane change tout le temps et la voiture s'adaptate en permanence (c'est pour ça que les sondes sont là) Aux US t'as même du sans plomb 91 et 93 toujours sur le même moteur.
G-Tech ferait pas ? Car comme ils ont fait la carto ça pourrait être plus simple de leur demander de regarder. Pas que si tu vas ailleurs le gars remet en cause la carto. Tu vas tourner en rond sinon. -
Bah je suis de l'avis de G-Tech. Et perso j'irai plutot faire un diag chez eux ou chez un mappeur que chez Audi. Ils sont beaucoup plus compétent en motorisation que Audi. -
Quand le défaut apparaît tu as les conditions qui sont enregistrées normalement. Perso moi c'est toujours a bas régime (vers 1800 tr) Pour ta question sur l'admission oui le calculateur gère constamment l'injection en fonction de l'air qui arrive. Dans la carto tu définis l'AFR (rapport essence/air) et le calculateur corrige en fonction de l'air qui arrive l'essence qu'il injecte. -
Tu me diras si ça a corrigé le problème.. Mais ca m'étonnerait.. Enfin c'est bizarre car les ricains qui ont eu un souci avec ce capteur avait du coup des problèmes de régulation de la pression car le capteur donnait des valeurs erronées.. Mais c'est pas mon cas.. Et de mémoire ils avaient pas le même code défaut que nous.. -
Ca coûte rien d'essayer si tu l'as encore. -
Je pense pas que ça soit lié.. On est plusieurs potes à avoir la même carto et je suis le seul à avoir le défaut. Les ricains ont récemment parlé d'un défaut connu sur la pompe HP au niveau du capteur. Ce qui entraîne des problèmes de régulation de pression que je n'ai pas. Jai changé la pompe HP (car on trouve pas le capteur seul) et j'ai toujours le défaut. Donc je continue de chercher 😠 -
Ça dit quoi ta pression de rail ? Car j'ai aussi ce défaut et il revient tout le temps. Pourtant aucun signe faiblesse et pas de défaut grave.. Juste ce code qui revient.. P8700 (toujours à bas régime) -
Consommation d'huile S4 B8
YannV6T a répondu à un(e) sujet de xenarex dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Je confirme quand je vois ce que les ricains mettent dans la gueule de ce bloc je peux vous dire qu'il est costaud. Pour info ils sortent 500hp à la roue. Ca fait du quasi 600cv moteur. Les problèmes de conso d'huile c'est principalement le PCV qui fait chier. -
Sur des groupes Facebook mais ya quasi tout sur Audizine. -
Je dois passer au banc bientôt mais on log du 700Nm en max et environ 600Nm à 7000tr donc on est facilement au dessus des 500cv même si on log toujours un peu plus que ce qu'on mesure au banc. Mais honnêtement les chiffres m'intéressent pas c'est la piste mon truc. J'ai fais une prépa plus pour le couple que pour les cv. J'ai fait une prépa châssis aussi du coup (ressorts réglables KW bras réglables Revo Motoring barre anti roulis KW avant/arrière barre anti rapprochement CR15 kit gros frein 380x36 BREMBO 6 pistons et jantes hybrid forged en 19 pour le poids). J'ai fait qu'une sortie circuit cette année malheureusement par manque de temps mais j'espère en faire plusieurs l'année prochaine. Et oui la reprog de boite est obligatoire impossible d'atteindre ces valeurs la sinon car ya des limiteurs de partout. On suit et discute beaucoup avec les ricains et eux vont clairement beaucoup plus loin que nous.. Ils ont des ratio >3,5 ils sortent 1,5bar + water meth 😂 Cest des vrais dingues mais c'est kiffant de suivre ce qu'ils font et de voir qu'on a de la marge en fait lol -
J'ai 100k km environ mais elle a toujours consommé de l'huile je l'ai eu à 80k. J'ai une prépa stage 2+ full E85 de Mecatech45. Je suis en dual 187/57 kit Autotech échangeur Forge + killer chiller et décata. Filtre BMC dans BAA d'origine avec un trou (grille anti brouillard percée). Mais je vais ouvrir plus ma BAA et passer sur le filtre AFE. Le top serait de faire polir le compresseur mais en France je sais pas qui peut me faire ça (bon la on s'éloigne du sujet 😂). Voilà des photos de mon déshuileur si ça t'intéresse. Et merci pour la réf du PCV 😉 -
Bah moi je consomme de l'huile (0,8L tous les 5/6000km) pourtant quand j'enlève le bouchon d'huile le ralenti devient bien instable.. Pensant que le PCV est de toute façon une belle merde j'ai rajouté un déshuileur identique a celui vendu sur ECS. Ça fonctionne bien. Mais je pense que je vais quand même changer le PCV pour voir. Pour info je suis en 5w50 Mobil1 Minerve tu peux me donner la dernière réf dont tu parles ? Merci beaucoup 😊 -
Faudra qu'il nous explique pourquoi tout les mecs qui font des courses de départ arrêté tournent tous à l'ethanol..
J'en ai déjà lu des conneries sur l'ethanol mais celle là c'est la meilleur je crois 🤣
On a tous commencé par un "petit" stage 1 🙈🤣
Oula beaucoup de réponse en peu de temps lol La prépa coûte pas si cher les poulies ça vaut pas grand chose. Le plus cher c'est l'échangeur Forge. Sinon oui quand on a une carto full éthanol et qu'on profite au max de l'indice d'octane élevé de l'ethanol c'est parce que ton mappeur te met des avances à l'allumage importantes. Par conséquent si tu mets du 98 et que tu vas en zone tu risques d'avoir du cliquetis. Maintenant si ton souhait c'est de pouvoir rouler avec les 2 c'est possible mais ton mappeur devra baisser les avances et tu sortiras un peu moins cv à l'ethanol mais c'est pas la mort. Pour Philippe je te conseille pas le kit Ksport en lien car c'est du 330. D'origine on a du 345mm tu vas perdre en puissance de freinage malgré le nombre de pistons. Sans parler du refroidissement car plus le disque est grand mieux il refroidit c'est pour ça que je suis passé en 380. Pour finir oui une S4 est devant une RS4 sur DA. C'est l'avantage d'un moteur suralimenté. Mais comme ça a été dit la RS a pour elle le look sans parler du chassis/freins. Moi il me fallait 4 portes donc le choix était vite fait 🤣
Si je peux partager un peu mon expérience.. Je vais bientôt présenter ma voiture j'ai pas encore pris le temps désolé. Cest une S5 B8.5 2012 acheté en janvier. Prépa éthanol faite dans la foulée. 460cv et 510Nm (comme l'a dit Minerve la boîte supporte bien plus). Cest bien sur une carto full éthanol pour atteindre ce résultat en stage 1. SP98 possible mais sans aller en zone rouge. Jai fait plus de 10k km avec cette carto sans souci. J'ai plus jamais remis une goutte de SP 🤣 Je suis passé récemment à une prépa plus évoluée. Dual poulie 187/57,5 (ratio 3,25) Kit Autotech pompe HP Échangeur Forge avec circuit divorcé. Killer chiller Et bientôt decata car ils sont en train de lâcher. Carto boîte évidemment (avec passage des rapports à 7000 en S et 7250 en M) Pas encore passé au banc mais ça va sortir environ 500cv et 600Nm. La prépa est fiable mais le souci c'est les températures d'admission cest pour cela qu'on s'est limité à 7000trs. Pour KSF j'ai entendu qu'ils se lançaient dans l'ethanol aussi. Un peu drôle sachant que ça fait des années qu'ils disent que c'est de la merde. Mais bon ya que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Ah oui et pour les freins je suis passé sur du brembo 6 pistons en 380x36. Ressorts réglages KW et amortisseurs pilotés d'origine. Silentblocs Powerflex pour réglage carrossage à l'avant.
S5 2012 de Filou et Mustang Fastback 1965
YannV6T a répondu à un(e) sujet de filou95 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
T'as raison filou j'ai aussi du mal à faire confiance aux autres pour ma voiture. Heureusement j'ai un mécano et un carrossier que je connais depuis un moment pour les trucs que je peux pas faire moi même mais je fais aussi un maximum. Surtout que certaines modifs tu peux pas les faire n'importe où. Genre je vois mal demander à une concession Audi de me monter une ligne avec clapets ou me changer la poulie du compresseur 🤣 -
Présentation S5 de Baxter
YannV6T a répondu à un(e) sujet de baxter23 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Vraiment classe ❤️ Envoie le lien de la personne à contacter 😜 -
Présentation et petite question technique
YannV6T a répondu à un(e) sujet de stevenS5 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Je ne peux que te conseiller la reprog à l'ethanol également. Sans parler du prix à la pompe le gain en performance est énorme ce carburant est magique. Tu sors la puissance d'un stage 2 sans changer de pièces. L'avantage donc tu peux la remettre origine en 5 min. Comme cela a été dit l'ethanol permet également une diminution de la température d'échappement et moteur. Il évite aussi l'encrassement des chambres de combustion. Le prix a la pompe c'est la cerise sur le gâteau lol. Ci joint la courbe de ma voiture :) La reprog je l'ai faite chez Luso-Motorsport. Vraiment Ricardo à passé la journée sur la voiture j'ai pas compté le nombre de passages sur le banc qu'elle a fait mais il a vraiment peaufiné et cherché à optimiser la carto jusque tard le soir. C'est un passionné et ça se voit dans le résultat.
