MarcusCubitus
Tout ce qui a été posté par MarcusCubitus
Gros soucis suite a passage dans l'eau
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de ASnet dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Hello As-tu vérifié si il n'y a pas eu d'infiltration d'eau à l'arrière (droit par hasard), il y a des arrivées d'air... En voyant tes problèmes de caméra, ça me rappelle un souci que j'ai eu avec la mienne. Je n'avais plus la vidéo caméra de recul et en nettoyant les connecteurs vidéos dans cette partie coffre arrière droite tout est redevenu OK -
Bien pratique en tout cas.
Quel pneu avez-vous/aimez-vous sur votre A7?
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de jylome dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Up !! 73000 km parcourus avec des Goodyear Eagle F1 Qui dit mieux ? -
Problème suspensions pneumatiques
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de Weezy dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Alors ? des infos ? -
problème démarrage audi a7 . une idée?
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de coko dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
fouillons fouillons ! -
Suspension pneumatique défaillante et fusible HS
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de MarcusCubitus dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Re, Bon j'ai pas beaucoup de commentaires J'ai donc soufflé le filtre et la mousse du silencieux qui se trouve en bout d'aspiration derrière le passage de roue arrière gauche, rien à signaler, pas bouché. J'ai donc tout remonté, refait une correction d'assiette au vcds. Fait un mode chargement au vcds, là le compresseur a tourné longtemps et tout va bien. Conclusion, il s'est grippé à un moment, je ne sais pas pourquoi et là tout fonctionne normalement. A surveiller A tous ceux qui auraient couru chez le concess, ça m'a rien couté, ah si ! un peu de stress et deux après midi. Bonne soirée à tous.. -
Bon j'ai eu un peu de temps en fin d'am pour avancer sur mon pb. Démontage du compresseur et ouverture de celui-ci, rien d'anormal... si le petit ressort de l'EV qui m'a sauté à la figure Test avec une alim 12v, il tourne !! Je graisse les joints, remonte le bébé et je le rebranche en "volant" sous la voiture et lance le vcds. Tous les tests fonctionnent, remplissage de l'accumulateur de pression, remplissage des suspensions av, ar... etc A chaque fois le compresseur démarre. Je me pose une question : est ce que l'admission d'air, si elle est bouchée, peut provoquer la surchauffe du compresseur et ce grillage de fusible 40A Qui sait me dire où est faite l'aspiration d'air ? Demain j'ai envie de balancer un coup d'air dedans Bonne soirée à tous A+ -
MarcusCubitus a posté un sujet dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bonjour, Depuis quelques temps j''ai le défaut défaillance suspension (en orange) puis passe au rouge avec limitation de vitesse à 60km/h conseillée J'a trouvé un fuse de 40A HS dans le coffre (jamais repéré sur les emplacements fusibles). je l'ai changé et c'est reparti pour 1 mois. puis rebelote?? J'ai parcouru le forum mais personne n'a jamais eu de fusible HS (le gros 40A qui est complètement à droite dans le coffre, ils sont au nombre de 3 d'ailleurs) Est-ce l'alimentation du compresseur ? j'ai du mal à trouver le schéma électrique. Merci pour vos conseils -
Suspension pneumatique probleme
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de Tony85 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
As-tu essayé une recalibration de la suspension pneumatique. Lorsque je pensait avoir un souci avec le correcteur, j'avais tout vidangé (mon A7 ressemblait à un karting) et tout recalibré en automatique. Puis depuis OK -
Problème suspension pneumatique
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de jon0307 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello Ben pareil…. première alerte de dysfonctionnement suspension pneumatique en arrivant au boulot En repartant, défaut disparu… cool Le lendemain, idem, défaillance....puis message vitesse maxi autorisée 60 KM/h Trouvé fusible 40A (à droite dans le coffre) HS Remplacement OK, écoute du compresseur tourner OK Peut être un signe de fatigue du compresseur… à suivre A+ -
Bon cette histoire commence à me gaver... Quelqu'un sait-il si il y a moyen de désactiver ce trackeur audi ? -
Un peu tard comme réponse mais comme je n'avais plus de soucis je n'ai jamais changé le boitier... mais depuis 1 semaine c'est reparti ! J'ai donc inversé les boitiers et au branchement du 2ème connecteur le klaxon s'est mis à hurler sans cesse... Je pense donc qu'il faille le programmer. -
Dimension pneu hivers vs dimension pneu été
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de Dadel dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Oui oui, j'avais bien compris pour la taille des jantes Mais ça veut dire que si je veux mettre des pneus M/S je peux mettre des 19 pouces en jantes -
Hello à tous, Petite question Mon A7 est montée d'origine en 265 35r20, si je me fis à l'étiquette il est noté 2 tailles en M/S. Dois-je mettre du 235 45r19 ou du 255 45r18 ? Comprend pas... Merci -
Mince je viens de voir que c'est une audi 80....
VCDS ?
Bruit frottement au passage des dos-d'âne
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de jp bideault dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Problème sièges chauffants
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de Mc Fred dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Ouais bizarre y'a pas les commandes des sièges chauffants En tout cas ça craint question sécurité aussi.... -
Ben si ça le fait !! Un 550litres, C'est un des plus grand que j'ai pu dénicher pour l'occaz. 3 valises y sont entrées
Hello à tous J'ai également ce bruit qui devient dérangeant (j'ai l'impression que ma titine à 30 ans...) Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière... sur les dos d'ânes je n'arrive pas à localiser ces biellettes, quelqu'un a t il une vue éclatée ? Merciiii -
problème de démarrage : débrancher boitier Audi Tracking System
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je relance le sujet ! J'avais eu ce pb il y a quelques mois et puis plus rien... disparu J'avais tout de même commandé un autre boitier (d'occaz sur ebay) Ce matin même problème et évidemment j'étais pressé (loi de murphy) j'ai pris un autre véhicule et en revenant le pb avait de nouveau disparu. Du coup je me suis dit que j'allais remplacer ce fameux boitier Tracker puisque j'en avais un de réserve. Et bien en branchant les connecteurs, le klaxon s'est mis à hurler sans cesse. Un coup sur la télécommande a permit d'arrêter ce vacarme Donc plug and play : Non pas du tout !! Va falloir, je pense le programmer pour mon véhicule. Je vais faire la tentative et je vous tiens au jus -
Hello Pas d'alarme sur mon A7, mais depuis que j'ai débranché et rebranché ce boiter, plus de problèmes. Je viens de recevoir un nouveau boitier (d'occaz), je le changerais d'ici peu, et en espérant qu'il ne faille pas le reprogrammer... Je vous tiens au jus ! -
Hello à tous, Ben j'ai le même souci, aléatoire depuis hier. 30-Fonctions spéc. II (J843) défaut : 354 Borne 15 blocage actif. J'ai vu que ce boitier "Tracking" 4H0907440 en était à l'origine régulièrement.. Je l'ai débranché mais ça ne résoud pas le problème. Quelle est la fonction de ce boitier ? GPS ou traceur de localisation en cas de vol ? Etrangement j'avais un abonnement à un traceur "TRAQUEUR NANO" qui s'est terminé hier … et bim un défaut, ça m'interpelle Bref, sur d'autres forums, ceux à qui s'est arrivé ont remplacé ce boitier et ça a résolu leur problème. Mais sur le Net on ne trouve que des boitiers d'occasion.... bizarre non ? Votre avis ? -
ampoule xenon grillé
MarcusCubitus a répondu à un(e) sujet de christophe81 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Sur Oscaro le prix a effectivement augmenté depuis ma première ampoule. Ici sur Autodocs : OSRAM XENARC D3S 66340 CLC Et je confirme elle fonctionne à merveille depuis que je l'ai installé.... à voir dans le temps.
