TT07
Tout ce qui a été posté par TT07
  1. D'accord merci de ta réponse. Par contre ce matin je vais pour démarrer et j'ai limpression d'avoir une MG42 😂 Hier elle allais très bien pourtant savez vous de quoi ça peux venir ? Merci Snapchat-1083860844.mp4
  2. Je sais pas quelle est la différence mais j'ai 4 fils sur ma lambda. Sur mon CT j'avais un Lambda de 1.03 il ont fait 4 fois la pollution pour réussir à la passer 😆 D'accord bin si c'est rien de grave t'en mieux 😁 J'arrive pas à dépasser les 400km avec le plein perso et si je suis riche pourquoi mes bougies sont blanche sur l'électrode ?
  3. 2 Test de suite lambda + debimètre et injection ça à l'air d'avoir un peu du mieux mais toujours pas stable LOG-01-031-002-xxx.csv LOG-01-002-031n°2-xxx.csv
  4. Je vais remettre l'ancienne sonde lambda et voir si ça marche
  5. J'arrive pas à mesurer j'ai sois 10 bars sois 0 😂 j'ai mis direct sur l'aller de la pompe C'est surtout la sonde lambda qui m'inquiéte, pourquoi elle n'est pas stable et tombe même vers 0 ? Et ma bougie est blanche sur l'électrode aussi Après j'ai 0 accoup même cette odeur bizarre quand je tire dedans 🤔
  6. C'est le seul truc que j'ai pas changé 😂 demain je peux mettre un mano de pression d'essence au pire pour tester. Je doit avoir combien de pression sur ma durite ? Oui tout est neuf et de qualité bosh
  7. Ah merde c'est con ça je peux regarder ça comment en détail ?
  8. Du coup j'ai fait des logs ils ont l'air pas trop mal mais j'ai le Volt lambda qui déconne complet, il n'est pas stable du tout et tombe près de zéro des fois. LOG-01-002-031-xxx.csv LOG-01-003-115-xxx.csv
  9. Je sais pas du tout en tout cas mon huile a pas l'air lavé et je sent pas cette odeur d'essence sur la jauge mais que dans le truc de remplissage. Autre truc mes pistons sont noir ( sec) avec plein de petit point gris un peu partout
  10. Extérieur c'est à dire ? Carosserie ? La seul pâte à joint que j'ai c'est le carter d'huile carte le joint papier existe pas J'ai mon huile qui sent pas mal l'essence aussi et voici mes bougies :
  11. Oui j'ai tout changé sur cette caisse après j'ai un vag com je peux contrôler quelque chose si jamais Mes sorties d'échappement sont noir
  12. Salut à tous petit question, J'ai refait mon moteur il y a environ 5000km et j'ai mon moteur qui pue toujours un peu comme avant quand je tire dedans. Ça sent n'y l'huile, n'y l'eau, n'y l'essence. J'arrive pas à trouvé ce que ça peu être 🤔 Je me suis récemment amusé à faire un rupteur devant un collègue et elle a péter (Comme d'habitude) et à fait une petit flamme apparement bleu avec un beau gros nuage noir 😂 De quoi ça peut venir ? Sachant que j'entends toujours des pétarades dans la ligne d'échappement. Es-ce que le mélange est trop riche et que cette odeur bizarre vien des imbrulés ? PS : Je suis decata, ligne milltek sans silencieux intermédiaires + boîte à air BMC Merci à vous ! 😁
  13. Moi au bout de 1 ans et demi il c'est enlevé j'ai eu de la chance il est jamais revenu
  14. Va falloir que tu regarde toute tes duites, voir même mettre sous pression le circuit de suralimentation. Le problème c'est que moin ta d'essence qui arrive plus ça chauffe. Tes sur que c'est un bruit de cliquetis ? Ça peux être un injecteur qui claque aussi peux être qu'il est casi hs
  15. Ça fait chier j'ai refait moteur/turbo/embrayage etc.. Et remettre 500e de plus pour un bout de tissu c'est pas cool 😂 J'ai l'impression de passer ma vie à la bricoler
  16. Salut à tous, J'ai un petit problème sur mon ciel de toit. Comme par hasard après avoir songé de vendre ma TT le ciel de toit est complément tombé le lendemain après midi 🤒 Connaissait vous quelqu'un de drome/Ardèche qui recolle juste les ciels de toi ? Le problème c'est qu'à chaque fois ils veulent tout m'enlever et me facturer ça 500. Merci à vous 😀
  17. Exactement moi c'est mon 5 ieme moteur donc ça va je sais comment ça marche à peut près 😂
  18. Tu vois tout de suite si il y a un problème toute façon si ta monté des segments a l'envers ou mal monté
  19. Oui j'ai fait un truc niquel J'ai fait un logs du groupe 002 & 115 il est pas si mal ou il y a un problème ? ( à la fin j'arrive pas à cliquer sur stop c'est pour ça que ça descend les tours ) Des fois j'ai des saccade avec un bruit d’échappement totalement différent surtout en 2 de quoi ça pourrai venir ?
  20. Ah oui pas mal passé un temps j'avais un problème quand j'avais passé une caméra et un coup de tournevis sur le piston c'était hyper gras j'avais du avoir beaucoup d'huile qui passé puis après plus rien, je fumé beaucoup bleu apparement
  21. C'est bien à plus de 200 car l'arrière de la voiture se levé à partir de cette vitesse
  22. Moi mon bloc il ressemblait a ça au début 😂 Après comme toi tout neuf 😁
  23. J'ai enlevé la face avant pour sortir moteur + boîte après j'ai tout fait sur la chèvre et un tourne moteur maison 😁
  24. Super reportage moi j'avais pas enlever le vilebrequin par contre 😁 Par contre pour enlever et remettre la boite de vitesse sur le quattro 🤪😠 laisse tombé le temps que j'y est passé
  25. Bon bin après changement des fiches, bougie et bobine + une reinitialisation tout remarche même le quattro qui n'a jamais marchait jusqu'à présent c'est vraiment trop bizarre 😂 Par contre j'ai mon heure qui se met plus à jours sur mon compteur 😆 Ça sent toujours aussi bizarre par contre quand je roule ça sent l'essence, une odeur inconnu, le cramé, l'huile brûlé mais sinon tout va bien
