1
Tout ce qui a été posté par kAyL012
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ce gros nettoyage est obligatoire ! Bien joué ! Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Problème voyant d'huile et claquement
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de sankokai dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mets un coup de vagcom déjà Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Réinitialisation après changement de FAP
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Kris67100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Peut-être aurait-il fallu changer également la sonde lambda et la sonde de température d'échappement se trouvant sur le FAP Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Audi A4 B7 2.7 sline kAyL plusieurs problèmes et faux kilométrage
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de kAyL012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci c'est dur de se motiver des fois mais quand on finit on est tellement satisfait. [emoji3] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Sonde Lambda Audi A4 B7 avant 2007
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Le_penseur dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est marqué circuit ouvert ils sont neuneu ou quoi? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
C'est un problème électrique ils ont pas du bien le brancher au connecteur d'origine qui est en dessous du vase de liquide de refroidissement. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Presentation - A4 Avant 3.0 TDI 233 BVM
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de chris.45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour tes soucis de vibrations à l'arrêt je pense aux supports moteur. Je viens de changer les miens et j'avais des vibrations mais plus maintenant c'est le jour et la nuit. Elle revit. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Bonjour tout le monde. Finalement j'ai renvoyé le poste je l'avais pris sur Amazon j'en ai eu marre. J'ai installé le dernier Erisin. Je me retrouve avec 2 soucis. Le premier est que je n'ai la radio que si je connecte le câble bleu amp con avec celui de l'adaptateur d'antenne et je pensais les connecter sur le pin D13 sur lequel j'ai mis une petite attache comme ça vous pouvez me confirmer que c'est bien celui là. Le deuxième étant donné que j'ai pris quasiment tous les accessoires possibles il n'y a pas assez de prises usb donc sur les conseils de la marque j'ai pris un hub usb mais je me retrouve avec la batterie à plat car le poste ne s'éteint jamais vraiment et le hub clignote. Voici des photos j'ai mis des ground loop pour supprimer les parasites. Si vous pouviez m'aider. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Pour ceux que ça peut aider je suis en train de tout changer. Pour les supports moteur moi qui ai un 2.7 Mes références étaient 8E0199379T et 8E0199382H Et le 3ème 8e0199339 https://www.europaparts.com/motor-mount-8e0199379bl.html https://www.europaparts.com/motor-mount-8e0199382af.html Merci à Doloresbishop Vous aurez besoin de ça pour démonter et remonter le support de gauche : JBM 53022 Jeu de 8 Clés Mixtes A Cliquet Courtes 10/11/12/13/14/15/17/19 mm https://www.amazon.fr/dp/B06XTVSKT2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ztMlDb2NMRD3V Clé 13 courte.. Courage c'est très dur moi j'ai bien galéré. Pour le droit suffit de démonter la boite à air ou se trouve le filtre a air Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Claquement toujours présent malgré bras neufs
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui les coupelles aussi c'est possible Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Doit tu changes le cadran complet soit si tu as le courage et l'outil d'extraction tu changes juste le joint homocinetique Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Voilà Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Tête de cadran très certainement Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Consommation d'huile anormale
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de ibtihel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
[emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Fuite d'essence ?
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de soldeli dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Dans les schéma il n'y a pas de tuyau comme ça alors... Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Fuite d'essence ?
Ça peut-être de l'eau avec des vapeurs d'essence De l'autre côté il est relié à ton réservoir sûrement. Il faudrait que tu suive le tuyau pour voir d'où il vient surtout. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Fuite d'essence ?
Cest juste un tube d'aération Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Fuite d'essence ?
Ça n'a pas l'air d'être le tuyau de carburant. Désolé pour le triple message j'ai essayé de supprimer j'ai pas réussi. -
Fuite d'essence ?
Tapes etka audi dans Google premier lien Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Fuite d'essence ?
Salut, Moi j'en sais rien mais la réponse m'intéresse. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Salut désolé du retard je m'y remet ce dimanche. J'ai bose bt mais pas de chargeur CD. Erisin m'a enfin répondu mais leur réponse ne sert à rien. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Non malheureusement sinon ce serait trop beau Je vais essayer de me débrouiller et partager avec tout le monde l'information. Merci d'avoir répondu.[emoji106] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
[Présentation] - audi a4 avant 3l v6 tdi quattro 233ch sline
kAyL012 a répondu à un(e) sujet de Mani71 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui tu as raison Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Personne réponds sur mon poste à croire que plus personne n'a de B7.. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk -
Les entourages chromés tu les as sur Aliexpress pour 1/5 du prix à peine Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
