27
Tout ce qui a été posté par Gilloubigniou
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci Ced, je vais faire des repères et au pire je referais la géo ... -
Mécano de m.... en qui j'avais confiance et qui m'a fait un boulot de cochon à tous points de vue ! Le Karma le rattrapera ... J'espère pouvoir tenir la crémaillère et déposer calmement le berceau. -
https://forums.audipassion.com/topic/210749-audi-tt-mk1-180/page/54/ j avais fais un tuto à l époque page 54 Merci @Cedric16, je vais donc voir à m'en occuper, si je déboite le(s) triangle(s) sans toucher aux trois vis ni au réglages de la crémaillère, je peux peut être tomber les triangles et le berceau sans pétarder les réglages du train AV ?? -
Je suis donc bon pour une dépose du berceau AV pour changer les joints de la crémaillère de direction ... -
Volumes d'huile
@Cedric16 Ced, t'as la méthode de ce qu'il faut déposer dans l'ordre ? -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il te faut tomber sur un passionné, au pire elle sert de donneuse ... en tous cas, t'es trop éloigné pour moi. -
Volumes d'huile
Après, je me suis occupé des freins, remplacement des vis de purge des étriers AR et du liquide. Purge du circuit et embrayage. Ensuite remplacement des plaquettes AR. Puis vidange du pont AR 1,1 litre au débordement. J'ai du acheter un 6 pans de 17 et mis du Téflon malgré le filetage conique. En checkant les dessous je me suis aperçu que ce put... de mécano de mer.. m'avais encore fait un boulot de salopard !! Beaucoup d'huile autour de la crémaillère de direction ... Le bocal de d'assistance vide ... Il n'a pas du changer les joints quand il a déposé la crémaillère pour l'embrayage !! Je vais être obligé de déposer le berceau moteur et il faudra un pont ... chui fané. -
enlever les barres de toit
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de cerbere51 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non, si t'es méticuleux et organisé, ça se fait bien. Il faut bien nettoyer et siliconer les joints avant de les replacer sur la baguette. Pour la replacer en appuyant depuis l'avant vers l'arrière. -
Rafraîchissement Audi TT MK1
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de buddub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ha, ok. J'avais pas capté qu'un AJQ avait de telles différences avec un BAM ... -
Ohpopop ! Ne touche pas au petites trapes ! Pour enlever les baguettes, ouvre le coffre, dépose les caches plastic, enlève les vis 8 et soulève délicatement la baguette. Il y a un joint de chaque côté et une languette sur l'avant, insérée sous le joint de pare brise. Repère bien l'orientation et le sens des joints avant de les enlever. -
Y'a 3 vis sur le turbo/collecteur et 3 goujons aussi sur le down pipe ... pas 4. ?? -
phares d'occasion ne fonctionnent pas
C'est interprétable en effet, de toutes façons, si tu as 12 pôles sur ta broche, qu'il soit Anglais ou pas, il devrait éclairer. Seul l'orientation du faisceau lumineux diffère. Donc vérifier que les conectiques ne soient pas oxydées ou le faisceau électrique pas abîmé. -
Cela correspond surtout à un phare de conduite à droite ... donc probablement Anglais. -
Selon ton VIN, tu as 12 ou 10 pôles ... https://webautocats.com/fr/etka/audi/att/229/941000 -
Sifflement dans les HP
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de sebcha71 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Avant, y'avait un anti-parasite pour cela ... vois si l'installation en comporte un. -
Filtre à air sport
Mais oui, mais non ... Donc pour faire simple, @sebcha71 oui ton filtre air Green ira parfaitement à la place du filtre papier d'origine. -
Filtre à air sport
Chacun voit midi à sa porte ... perso, je suis assez satisfait des modifs que j'ai effectué sur mes véhicules et peu visibles. -
Filtre à air sport
Perso, j'ai les 2 et je ne vois pas de différence. Si tu gardes la boite à air d'origine, fais lui 2 trous de 20mm en bas coté débimètre. Cela permet d'entrer plus d'air quand le turbo est dans la zone des 2600/4000 tours. L'entrée due la boite n'est pas très grosse et peu intéressée en débit d'air ... -
Capuchon du bouton climatisation TT MK1
Gilloubigniou a répondu à un(e) sujet de burtecheli dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est le gros Pb de ce site officiel ... le port. -
https://audi-tradition-parts.de/en_GB/p/cap_8n0819681c-b98?search_term=8N0%20819%20681%20C%20B98 -
bruit roue braquée à fond
Je pencherai pour les roulements de moyeux ...
