Audiman-Bzh
Tout ce qui a été posté par Audiman-Bzh
  1. Il y a une petite zone carré sur la poigné, il suffit normalement de la toucher pour verouiller/ devérouiller le véhicule,
  2. Sur mon A1, la batterie est sous le capot, donc il restait un peu de place dans le logement d'outillage de bord, Mais sur ton A1, la batterie sera dans le coffre donc peu de place pour du rangement. Ce qui me dérabgeait le plus, c'est de voir le fond de coffre "nue" dès que je soulèvais le plancher, avec les inserts ça fait plus finit. Ce ne sont pas des accessoires mais des pièces détachées. Tu peu les commander a tous moment :coucou:
  3. :coucou: http://www.youtube.com/watch?v=3JQXNVVv6h8 http://www.youtube.com/watch?v=KSKFrOmdSxQ
  4. Les modèles sans embouts d'échappement, sont soit des finitons Attraction ou Ambienrte, ou alors des TDI Ambition, Ambition Luxe de pré-série : modèle livré au garage pour la sortie et souvent dépourvues de l'embout d'échappement alors qu'il est censé être de série. Par chez moi, je ne croise que très très rarement une A1 rouge, une noir et les modèles d'essai de la concession : il faudra environ 1 an avant qu'on commence a en voir un pas mal sur la route :coucou:
  5. Après 9000kms, le petit 1.2 TFSI est désormais bien rodé :coucou: http://www.youtube.com/watch?v=BGCo9fH20yw
  6. super nouvelle ! j'ai hâte de voir tes photos :coucou:
  7. Je pense que la prise de raccordement est identique entre le plafonnier standard et le plafonnier du Pack Led, donc le montage devrait pouvoir se faire sans soucis :coucou: Mais il faudrait entre être certain avant de commander le plafonnier, d'autant que le prix doit être assez élevé.
  8. @DB.A1, tu peu aller lire le topic que j'ai crée pour parler du MMI, tu y trouvera des infos sur le fonctionnement et les possibilitées de ce systême :coucou: http://forums.audipassion.com/topic/106249-le-mmi-de-la1-et-ses-diverses-fonctions/
  9. Le pack éclairage led se décompose en deux parties : L'éclairage d'ambiance et l'éclairage de courtoisie, L'éclairage d'ambiance comprend les leds des poignés de porte, de panneau de porte, des parties basse de la planche de bord, et une led d'ambiance rouge dans le plafonnier. Cette éclairage reste en route dès que les feux sont allumés. Il est possible de régler l'intensitée lumineuse via le MMI ou carrément désactiver cette éclairage L'éclairage de courtoisie comprend, le plafonnier avec éclairage a l'ouverture des portes ( ou verouillage déverouillage du véhicule ) et spot de lecture, l'éclairage de miroir des pare-soleil qui s'allume a l'ouverture du cache, l'éclairage des bas de portière et du bas de la planche de bord qui s'allume a l'ouverture des portes ( ou verouillage déverouillage du véhicule )
  10. Non, il existe qu'une seul référence : les A1 a conduite à droite on le tiroir sous le siège passager. La base de données ETKA auquel j'ai accès est valable pour le marché européen, et intègre les véhicules a conduite à droite :coucou:
  11. Sur lon A4, le TMC s'active tout seul lorsqu'il est dans une zone couverte par le TMC, c'est à dire raremment en campagne, souvent sur voie rapide, quasiement tout le temps sur autoroute et en ville.
  12. Je n'est rien remarqué sur mon A1 avec le start and stop mais je circule toujours avec la radio allumée et ne laisse pass souvent le S/S s'activer Il semble que certain est déjà ente du des clquetis de relai a la mise en route de la clim, moi c'est a la mise en route du désembuage :coucou: Les relais éléctrique et fusibles sont situés a gauche de la planche de bord et accessible depuis le cache latéral, Sur cette photo on les aperçoits ( en rose )
  13. La structure des sièges est symétrique entre le siège droit et le siège gauche, peu importe que la voiture soit a conduite a droite ou a gauche, le seul tiroir référencé est pour le siège avant gauche
  14. Il n'existe pas de références de tiroir pour le siège passager, et ma pièce prévue pour le siège conducteur ne se montera pas sous le siège passager
  15. Il faudrait voir si les câblages sont présent, si c'est le cas, le montage est possible :coucou:
  16. Tu es dans ton droit, il y a pas vraiement de texte de loi a produire, les modalitées sont écrites dans les conditions générales sur le bon de commande Une autre solution s'offre a toi, c'est de négocier des pénalitées de retard avec la concession, Je suis pas sur que l'annulation pose beaucoup de souçis a la concession, la voiture sera de stock et trouvera rapidemment preneur, elle peu aussi être utilisées pour le hall d'expo...
  17. oui, donc tu ne peu pas ajouter la navigation, sauf si sur ta S-Line, tu a ajouté le pack connectivity :coucou:
  18. Avec la préparation navigation du Pack Connectivity, Il te faudra acheter le module d'activation et une cartographie sur carte SD, :coucou: Quand tu opte pour a pack connectivity, il te monte le Radio CONCERT prévue pour la navigation, alors que celui de série ne l'est pas ( il n'y a pas de menu "NAV" ) J'avais posté une réponse dans ton autre topic : http://forums.audipassion.com/topic/112278-gps/
  19. Audiman-Bzh
    Ma commande
    :bienvenue: Très belle A1 en commande, :coucou:
  20. Audiman-Bzh
    Lecture DVD
    Il existe deux solution pour lire les DVD sur le MMI de l'A1 : La première est d'avoir opté pour le GPS ADVANCED, qui propose un lecteur DVD et permet donc de lire rapidement et facilement des DVD audio et Vidéo. La deuxième nécessite d'avoir opté pour le pack connectivity a la commande, il suffit alors de raccorder sur le MMI un périphérique de lecture vidéo. Mais pour çà il est nécessaire d'acheter en accessoires, un câble AV pour AMI, qui permet d'envoyer un signal Audio/Vidéo sur l'écran du MMI en raccordant périphérique de lecture avec une conenctique de type RCA ( DVD portable par exemple ) dans le deux cas, la vidéo se coupe lorsque la voiture est en mouvement, mais le son est maintenu :coucou: J'ai déjà posté la réf du câble sur le forum, mais je ne la retrouve dans le moment,
  21. Ah mince alors, moi qui pensait que les 100kg de moin de mon "A1"1.2 aurait compensé les 100cv de plus de "l'Audi A1" 185cv :hot: Je suis déçue la :P
  22. Merci pour les photos :coucou:
  23. La majoritée des gens ne remarqueront jamais cette éventuel imperfection, mais c'est grâce a nous, les "pointilleux" :bigsmile: , qu' Audi peu corriger ce genre d'imperfection sur les chaines de production !
  24. Magnifique :malelovies: Vivement de voir des photos une fois déballée :coucou:
  25. C'est pas un problème de joint qui se décolle, car en fait il n'a jamais été collé : C'est juste qu'il n'est pas forcément bien plaqué, surtout avec le froid. Sur mon A1, lorsque je l'ai eut, d'un côté il était parfaitement plaqué et de l'autre moin bien, et j'ai mis un point de colle pour résoudre ce petit défaut esthétique :coucou:
