1
Tout ce qui a été posté par Chef chaudard
problème direction assisté
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de marseillais13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Et le servotronic durcit la direction en fonction de la vitesse -
Vidange boîte tiptronic
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de soza dans Concessionnaires Audi - Nord
Salut. Connais tu rbv Defaux dans le nord. Audi ne voudra pas faire de vidange de ta tiptronic sous prétexte que l'huile est a vie -
Tremblements 3.0 tdi Quattro Tiptronic
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Chef chaudard dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour, y aurait t'il des chances que cela provienne de liquide de refroidessement introduit dans l'huile de boite ! -
Avis 3.0 v6 tdi
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de switch82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les injecteurs posent souvent problème sur 3.0 tdi, tu peux la laisser tourner à chaud si elle se met à fumer, cela signifie qu'il y a un problème, tu as trouvé la voiture sur lbc? -
Avis 3.0 v6 tdi
oui -
Avis 3.0 v6 tdi
Il faut vérifier que la vidange de la boite a été faite! Si non passes ton chemin -
Avis 3.0 v6 tdi
salut, c'est une automatique? -
Merci pour vos messages, on a en effet pensé a moment que le problème pouvait provenir d'un cadran, on en a démonté un pour voir et constaté peu de jeux j'ai même pris un video en dessous pour en arriver a la conclusion que les vibrations venaient bien de l'ensemble moteur boîte. Audi a juste fait un essai routier dixit le technicien, "problème typique d'un disfonctionnement de la tiptronic, car on en a vu a la pelle", le problème pour eux venant du mécatronique. Pour Rémi, de quel joint élastomère parles tu? S'agit il de ce joint ? https://www.google.fr/search?q=joint+6hp19&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIo4yHoO_eAhWSnxoKHRhfBpIQ2-cCegQIABAC&oq=joint+6hp19&gs_l=mobile-gws-wiz-img.12...12478.17653..21037...1.0..0.112.1443.11j4......0....1.........0j0i19j0i5i30i19j0i30j0i67j0i5i30j0i8i30.1_2vrOfyNVQ&ei=_m36W4isKJK_api-mZAJ&client=ms-android-om-lge&prmd=sivn&biw=360&bih=588#imgrc=ejKT2hgWTwe_-M -
Tremblements A6 C6 Quattro
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Gab6984 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Est ce que tes vibrations ressemblent a ça? https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DlT9nE1kmtho&ved=0ahUKEwjbwrDjp-veAhVQPBoKHeA3Bl8Qo7QBCCUwAA&usg=AOvVaw1c8uc2uk6E0hRITlFV8PGc Pour ma part j'ai ce genre de vibrations et ça vient de la boîte -
As tu vérifié ton niveau d'huile s'il est anormalement au dessus ça pourrait indiquer un PB d'injecteur. -
Salut, Petit retour au sujet de mes aventures Essai rapide d'Audi m'indiquant un PB de boîte,plus précisément le mécatronique. Il mont indiqué qu'il fallait bien faire une vidange de la tiptronic... Tout les 60 000 bref... J'ai trouvé un vrai mecano qui a confirmé le PB donc on s'oriente vers une réféction du mécatronique. Début des travaux la semaine prochaine l'intervention devrait être assez simple et pas trop honereuse voilà pour le moment -
Rendre confortable suspension/amortisseurs
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de jiji30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, qu'as tu mis comme amortisseurs Bisltein? c'est des B4 confort. sport? je te demande ça car j'ai eu un très mauvais souvenir des b4 sport que j'ai monté sur ma B7, le confort était atroce, j'ai été obligé de les changer après 2000km pour monter du sachs pour châssis confort en espérant que ça t'aidera edit bilstein que j'avais monté :https://www.piecesauto24.com/bilstein/631792?&gshp=1&gclid=Cj0KCQiA28nfBRCDARIsANc5BFBQqAbLhE1yTJnsYoYBW4a2iRmDXbsoJRmGGgG91BXiBRiH8CZyTGkaAjLNEALw_wcB&gclsrc=aw.ds -
Kit bras de suspension !!
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de rmey14 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Lemforder cest pas mal ou meyle un petit lien : https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-C6-2004-2011-FRONT-SUSPENSION-NEW-CONTROL-ARMS-ARM-KIT-SET-LEMFORDER-OEM-/201158148566 -
Soufflet de crémaillère qui fuit
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Babou73 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
de mon côté ça été très rapide -
De mémoire il y a deux modèles l'un avec le servotronic, l'autre sans. Pour ma part j'ai commandé celle-ci Crémaillère de direction DA SILVA S.A.S. DA2825 la caution a été remboursée rapidement -
J'ai changé la crémaillère sur mon ex b6 avecmon beauf qui est un expert en mécanique de ma famille, elle fuyait comme toi, chez Audi c'est de l'ordre de 1500 a 2000 euros, je me suis orienté vers un échange standard via Oscaro. Par contre a extraire c'est une horreur.. te voilà prévenu -
J'ai fait essayer la voiture dans un garage, pour eux c'est la boîte prochain rendez-vous chez Audi pour confirmer -
Merci pour le lien je vais regarder ça -
Problème adaptation CH/LH sur 3.0 tdi ambition luxe de 03/2005
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Toro21 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est par sur le Comodo que tu branches la borne 24 c'est sur le connecteur du coming h living h C'est ça qu'il te faut https://www.ebay.com/p/Audi-2005-2008-A4-Daytime-Running-Light-Switch-8E1919094D-OEM/1231047499 -
Si tu veux le coming home living home sans capteur de lumière il faut relier la broche 24 du module soit à la masse ou à la commande coming living home qui va bien référence 8e1919094d tu peux la trouver sur la baie -
Hello As tu vu mes messages sur le topic dédié ? -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut je crois qu'il n'y a pas d'incidence, quelqu'un qui connait bien la mécanique pourra confirmer, je vois partage le lien du kit ZF que j'ai commandé pour la 6HP19A de ma b7 : https://www.ebay.fr/itm/ZF-Ölwechsel-Satz-6-Gang-Automatikgetriebe-AUDI-A4-B7-A6-C6-A8-4E-VW-PHAETON-3D/382498684160?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
Vidange Tiptronic 8 SQ5 région centre
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de 313SQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
en fait je n'ai fait q'un contrôle visuel merci pour ton conseil avisé je vais vérifier ça -
salut, J'ai moi même un Tiptronic sur ma B7 avec des vibrations à l’accélération entre 1400 et 2000, pensez vous que ca puisse venir de la boite? ca ressemble énormément à ça : j'ai fait une vidange avec le Kit ZF acheté 200e sur Ebay.de, les vitesses passent vraiement bien maintenant mais ca ne m'a pas résolu le pb de vibration! pour apporter ma contribution je crois que Zf antony propose le rincage de la boite moyennant un complément d'une centaine d'euros, pour ceux qui ne seraient pas comment remplir la boite autrement que par une seringue, il y a des petites pompes de vidange à20€ sur le net qui font bien l'affaire comme celle-ci : https://www.amazon.fr/Brüder-Mannesmann-M01650-Pompe-daspiration/dp/B0000WOPRC -
Kit HP Bose A4 B6 compatible B7 ?
Chef chaudard a répondu à un(e) sujet de Electro2 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je crois que le cablage d'une B7 bose est vraiment différent du non Bose genre il faut tout recabler
