Chef chaudard
    1
Tout ce qui a été posté par Chef chaudard
  1. Salut, Merci pour ton message, je ne vois pas ton lien😉
  2. tu as fait la vidange toi même ? si oui tu as mis quoi comme huile ?
  3. Coucou jantes étoiles sur mon ex b6
  4. Je suis pas fan des jantes, j'ai les mêmes aussi en fait , je verrais plutôt des New RS4 en 18 couleur titane
  5. Salut, Les roulements avant ont été changés. J'ai posé la question a zf qui m'a répondu ce serait potentiellement un problème de différentiel torsen, alors en effet j'ai la sortie de cardan droite qui a un jeu énorme, je vais faire une vidéo du cardan en roulant on verra bien ce que ça donne
  6. Ça ressemble à un problème d'injecteurs ou. Plant moteur est ce un automatique
  7. En complément c'est exactement que j'ai comme PB : Je ne sais pas si A3 tdi la résolu..
  8. Salut As tu résolu ton problème ? J'ai le même problème sur mon A4 ton retour serait d'un grand aide
  9. Bonjour, J'ai une Audi A4 B7 de 2005 tiptronic avec une boîte de vitesse ZF 6hp19a, depuis deux semaines j'ai un genre de vibrations lors d'accélérations a un régime moteur compris entre 1400 et 200 tour, le tableau de bord et la voiture tremblent. Pensant à la boîte j'ai fait la vidange complète avec le kit ZF mais sans changement. J'ai réinitialisé la boîte j'ai eu une amélioration. Cela semble s'amplifier a chaud. Le changement de vitesse se passe bien. Je n'ai pas d'erreur au vagcom si quelqu'un peut m'aider a résoudre et surtout identifier le on ce serait sympa merci
  10. salut, sympa les jantes, tu les repeins à la couleur d'origine?
  11. salut, regardes ici c'est un pb connu au moins sur la b6 http://forum-auto.caradisiac.com/marques/audi/sujet9480.htm
  12. bon, j'ai un peu avancé sur mon probléme, je pense que ca provient des mes fils 11 et 13 du comodo, ces fils commandent les anti brouillard avant et arriere, en effet je les ai inversés, la plus d'erreur de comodo, il a l'air de fonctionner normalement, ouf pour les phares auto, faut que je regarde s'ils marchent ! par rapport au schéma ci-aprés, que dois on lire sur les PIN 11 et 13 de E1, qu'ils sont reliés à la broche 26 ?
  13. Est ce que tu pourrais me prendre en photo ton connecteur de commodo de phare avec les différents fils stp ? N'ayant pas ElsaWin je n'ai pas de possibilité de vérifier mon câblage avec un boitier finissant par L!
  14. Salut Léon, C'est une bonne info que tu me donne la merci! Par rapport au Comodo j'en ai acheté un deuxième qui fait la même erreur en position 0. Si j'enlève les connections sur le 7 et 16 j'ai pas d'erreur avec mon ancien connecteur. Par contre les deux Comodo que j'ai acheté sont des adaptables tu crois que ça peut venir de ça mon pb?
  15. De ce j'ai vu sur le forum y en a qui ont réussi a faire la modification avec un module avec L
  16. Coucou y a personne pour me donner un petit coup de main svp? Mon module finit par L je pense que c'est compatible non?
  17. Salut Tu avais câblé quoi sur ta b6 comme pin? 7-16 vers 29 7 vers 24 pour ch lh 1-4-8 vers 18 (20 pour b7) Mais je crois que mon défaut vient de mon comodo, j'ai pris un noname sur ebay
  18. Salut Sylvain As tu fait cette modification ?
  19. Salut a vrai dire j'ai récupéré ce schéma et me suis lancé dans le cablage, l'un des problèmes, en position 0 du comodo, les phares sont allumés idem en veilleuse ou auto, je vois pas d'où ça peu venir. La commande drl chlh Marche bien y compris l'éclairage, le rétro electrochrome aussi y compris lorsque j'active la marche arrière. Par rapport au cablage le pin 1 du comodo est déjà relié au pin 4 du CH et 20 du 32 voies est ce normal ? Ma B7 est de 2005!
  20. Bonjour tout le Monde, Quelqu'un aurait-il il conserve le tuto et les schémas ? Je me suis lancé dans cette modification , c'est pas encore évident !
  21. C'est des Fulda a l'avant j'en suis content et des bf Goodrich a l'arrière un peu bruyants
  22. Merci pour vos commentaires je continue les modifs volant s4 b8, pommeau s6 ou RS6 je sais plus tapis Audi siglés A4, pédalier s5 mais l'accélérateur ne colle pas, a voir. Et la je suis sur le rétro electrochrome coming/living home
  23. Salut j'ai la même chose chez moi ça doit être les disques qui sont voilés
