Jess85
    1
Tout ce qui a été posté par Jess85
  1. Super enfin de retour. Avec plaisir pour Haute Saintonge, on se met ça l'année prochaine et puis FLC aussi.
  2. La durite est bien prévu avec ESP conduite à gauche ?
  3. Tu l'as prise où la durite d'admission ? Plaquettes DS2500 ?
  4. Moi aussi PI d'origine avec TT de 2000 mais faut avouer qu'il est un peu fatigué
  5. J'ai peut-être trouvé ton bonheur mon Tom https://www.kwsuspensions.net/productfinder/Audi_TT_Coupe__8N__8N3_1.8T_Benzin_132KW_1781ccm_3bLQS3c*5qyDAfM*PyyodQ../67/Anti_Sway_Bar/68515004
  6. Ah oui quand même, un p'tit dépucelage au programme
  7. Jess85
    S3 soldjah
    Jusqu'à 4000 tr/min le F23 est mieux, par contre après.... Tu as pris un kit avec admission + collecteur + descente du turbo etc ? Ton bloc n'a pas été renforcé depuis le F23 ? Les bielles Maxpeedingrods peuvent prendre combien (je crois que tu as autre chose mais c'est juste pour savoir) ? Va falloir mettre le haldex en 50/50.
  8. Tu prévois une p'tite prepa sur la GTI ? J'ai la même mais en GTD.
  9. Jess85
    S3 soldjah
    C'était + pour comparer le bas de la courbe de puissance vis à vis du F23. 461.1ch nouveau record 1.8T du forum !! Marche bien le k03 !! En + ça marche bien jusqu'à 6500 là, finit la courbe de diesel. Le SACHS doit bien morfler quand même avec un couple pareil.
  10. Oui je ne voulais pas sous entendre que le problème qu'il a eu était lié à la batterie, mais c'était pour dire que c'était compatible avec nos TT et que le gain est là
  11. Plisken avait monté du H&R et il faisait un peu de circuit avec, faut voir...
  12. Oui, il y a Eibach aussi, je crois que BK à ça sur son TT "180"
  13. Moi j'avais pas senti de différence mais bon -15kg par si par là ça fini par se ressentir Pour la batterie, afont90 avant tragédie, avait installé ce modèle là et le gain en poids est conséquent surtout à l'avant.
  14. Tiens je ne savais pas que le quattro sport avait des élargisseurs d'ailes spécifiques, aurais-tu une photo ?
  15. Si tu comptes faire du circuit c'est pour moi indispensable et vu le prix c'est pas la ruine.
  16. Oui mais tu vas avoir le même souci que Tom à terme... Et puis nos barres stab apportent un net + par rapport à l'origine...
  17. Souvent les KAD aspirent l'air chaud sous le capot et dégradent du coup les perfs. C'est vrai que certain passage au banc se font capot ouvert donc forcément... Et puis même capot fermé sur une ligne droite la perf peut être là, mais sur plusieurs tour de circuit on peut oublier.
  18. Garde moi le sujet pour plus tard, ça me permettra encore de faire évoluer le TT.
  19. Tu aurais pu faire un stage 2 en fait. Le ram air dégraderait les performances selon les dire, mieux vaudrait un filtre non huilé dans la boite à air d'origine.
  20. Pas mal pour un stage 1 ! Faut pas + de couple par contre ou alors un peu + avec une courbe moins franche. Tu as quoi comme pièces ?
  21. KW V2 avec réglage hauteur et compression roue par roue en fonction du poids de la caisse, je serais même dans la voiture lors du réglage .
  22. Quelques news, donc jante + moyeu + roulement de morts et peut-être l'étrier mais à vérifier. Le problème venait du manque de serrage car 3 filetages de moyeu sans dommage... Du coup, vu qu'il faut refaire un réglage du train avant etc, je passe à la prépa du châssis prévu fin octobre. (je vais avoir des Bilstein B12 à vendre).
