Tout ce qui a été posté par Numa975
Première Audi - S4 B5 Avant - Travaux à effectuer
Numa975 a répondu à un(e) sujet de FbS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
En gros ouais. Après la défaillance de l'électrique n'est pas vraiment pénalisante (sauf si tu te traine dans les bouchons par 40°). Aucun souci de T° pour moi en tout cas (mais pas de bouchons ni de 40° :') ) -
Le ventilo électrique devant le radiateur (en face du visco) sert pour la clim. L'autre ventilo électrique (même côté que le visco) sert pour le refroidissement. 4 vitesses de fonctionnement dépendent de plusieurs facteurs. Plus d'info page 11-12-13 : https://www.amb.org/ti/audi/2.7Biturbo-SelfStudy.pdf Perso mon module doit être cramé. J'ai changé le thermoswitch cet été mais cela n'a pas réveillé mon ventilateur. -
Génial tout ça bonne continuation ! -
Perso j'avais pris le VDO sans regarder et c'était bien ça. Après ça prend 5 minutes à démonter le bloc compteur -
Répondu -
Tu trouve les écrans sur eBay. Juste savoir si c'est un Jaeger(bomb) ou un VDO ^^ -
Normalement les joints sont fourni avec le filtre -
ça va c'est la partie facile ^^ -
C'est plutôt une tache à confier à quelqu'un qui touche en électronique, genre une boite informatique. -
Tu peux changer les joint spi des cardans oui, mais c'est pas une obligation. -
Oui sans souci ! -
Pour le VagCOM, prend la version 12.12.1. Environ 40€ et passe sans souci sur nos B5. Google est ton ami. N'importe quoi. Une huile de boite et de différentiel adapté fait parfaitement le boulot. De la 75w90 de mémoire. Aucune nécessité à payer plus cher la même huile chez Audi. Pour la méthode : Pont arrière t'a un bouchon de vidange et un de remplissage. Remplir jusqu'à débordement, rien de sorcier. Pour la boite : DEUX bouchons de vidange et UN de remplissage. le niveau idéal de remplissage se situe à 8mm +/-1mm SOUS l’orifice de remplissage. -
EGT/Lambda HS le défaut remonte au diagnostique VagCOM. Manque de puissance. Pour le calorstat, oui tu peux réutiliser tes éléments de distri si elle vient d'être faite. Attention au tendeur quand même. -
Si ton calorstat fait encore son office (bonne T°), t'emmerde pas à tout re-démonter juste pour le changer. Par contre si ton moteur est encore déposé, c'est pas le temps que ça prend ... EGT/Lambda peuvent se faire sans trop de souci moteur en place. Si elles fonctionnent toutes t'emmerde pas avec. -
le problème est que la courroie de distribution passe juste devant le logement du calorstat ... donc oui, obligé au moins d'enlever la courroie. Vérifie quand même que le calorstat n'a pas été changé en même temps. C'est la base sur ce moteur. -
S4 dans quelques jours..........
Numa975 a répondu à un(e) sujet de Psychepilgrim dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Yen a un de chaque :v -
S4 qui broute et cale en roulant
Numa975 a répondu à un(e) sujet de Pierro999 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Et qu'il soit chaud en plus :v -
Débitmètre, lambda ... dure à dire sans un diag au VagCOM. -
Vérifie toutes les durites du circuit d'admission (recherche de fuite) -
Ui pas de souci à mettre un embrayage RS sur S. J'ai changé le mien l'été 2017 pour un RS LUK (+ volant moteur) : RAS, donc je recommande LUK ^^' (c'est le moins cher en plus). -
Va sur un embrayage RS4 directement et non c'est rien de sorcier ! https://www.yakarouler.com/kit-d-embrayage-audi-a4-rs4-quattro-380cv.13361 Avec vérification de l'état du volant moteur (à changer le cas échéant). -
Embrayage si jamais fait. T'en ai où sur l'échéance de la distribution ? -
Une de plus dans la famille
Numa975 a répondu à un(e) sujet de syd s3 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
beau matos ! -
Sans coupe l'arriver d'essence, bof. C'est un truc à rincer les cylindres
C"est pas une fissure.
