NANARD
Tout ce qui a été posté par NANARD
  1. Salut Normalement - il y a un autocollant sur l'autoradio de la connectique. Tu peux débrancher les prises sans risque - Je pense que c'est la première prise d'après la photo. Autrement il faut les chercher derriere le PI a+
  2. Bonjour Il faut démonter le PI -le porte instrument -(le compteur) pour avoir accès au Can h et Can l - Pas de démontage de dessous le volant. A+
  3. Super Bien content que çà marche :coucou: :coucou:
  4. Salut Il faut faire comme Alex dit - Appuyer sur les 4 lames ressort - couleur cuivré - pour extraire cet autoradio Il faut se faire aider par 2 autres personnes - chacun appuie avec deux tourvenis ensemble et le tour est joué :coucou: Bon courage.
  5. NANARD
    [tuto]Décoration en bois
    Superbe - Doué ...
  6. Bonjour Il faut retirer la boite a gant et le dessous du tableau de bord du volant - les vis sont accessibles et visibles - 2 de chaque côté et 2 vis sous le cache au nivau du warning- il y avait un tuto D'alex3 avec photos pour démonter la console. A mon avis il faut passer par derriere pour dégager ton autoradio. (on est pas obligé de retirer l'autoradio pour faire tomber la console centrale). Salut
  7. en cherchant - on trouve facilement
  8. Bonjour Il faut démonter la console centrale pour avoir un acces à la console double Din - Je sais - cela ne pas être facile - il y du boulot Je pense que c'est la seule solution. A+
  9. Salut J'ai trouve comme pour Le boitier TMC - Réf. 4B1 919 894 A+
  10. Super Les leds J'en avais installé sur mon S3 - Même dans le coffre - Cela fait un super effet un bleuté - Je vais peut-être en installé dans mon audi 80. :bigthumbup:
  11. Bonsoir Je pense que c'est le connecteur de masse - il est au mauvais endroit. Il faudrait le schema qui de trouve sur l'autoradio.
  12. Il me semble que signal Gala est récupéré avec l'adaptateur Kufatec.
  13. Bonjour Alex C'est clair - bien expliqué Bon tuto :bigthumbup:
  14. La faiblesse des S3 : Les bobines d'allumage.
  15. Bonjour La mienne était du 06/01 phase 2 et avait le le bus 3 fils - J'ai cablé sur le porte instrument (avec le Sic) le Can h+l pour récupérer et envoyer les infos. J'avais fait une 1ère instalaltion d'un RNS4 puis par la suite d'un RNSE Alex3 - la tienne est une 2001 - mise en circulation en 10/01 Les modèles AM 2002 commencent le 1er Janvier 2002.
  16. Ub seul mot : SUPERBE
  17. NANARD
    Problème RNS-E
    Salut Plus que la découpe et c'est bon. Le bug pour l'horloge - il me semble que c'était l'après midi. C'est quand même plus beau avec un RNSE :applaudit: A+
  18. Superbes Il y a des Artistes :bigthumbup:
  19. NANARD
    Problème RNS-E
    Bonjour C'est un can emu ou un can bus ?? Un can emu permet d'interfacer le bus 3 fils vers le Can bus. Pour toi le can bus interface ne sert strictement à rien - Tu as les Can H et L derriere le console centrale à rebrancher directement sur le RNSE.
  20. Bonjour As tu bien retirer le dessous du tableau de bord ? Il me semble l'aperçevoir sur la photo Il faut le dégager si tu veux travailler correctement. La vis du côté gauche - il faut vraiment se pencher pour la voir - je pense que c'est celle-ci qui te maintient encore la console.
  21. Bonjour Pour démonter la console centrale Il faut dévisser : De mémoire, il y a 2 ou 3 vis de chaque côté - La vis côté chauffeur est difficile d'accès. Les 2 vis au niveau du Bouton ESP C'est aussi simple que cela Après il ne reste plus qu'à débrancher le clim, le warning, eps, et allume cigare (Bien repéré les fiches de connexion)
  22. NANARD
    Autoradio concert 1
    Bonjour Oui Un concert I - c'est a a cassettes Il reste peut être une cassette à l'intérieur il faut l'alimentation pour débloquer la trappe.
  23. J'avais monté mon antenne en bas du montant AV G sous le cache Réception nickel.
  24. NANARD
    Climatronic A6
    Je crois qu'il y a un micro ventilateur derrière la grille Il a peut être du jeu ou il frotte sur un élément en plastique.
  25. 100 euros - c'est de l'escroquerie Bon c'est vrai le 4ème cylindre - il faut démonter un support, mais c'est très simple à retirer et remplacer la bobine défaillante. :bigsmile:
