norbertnguyen
Tout ce qui a été posté par norbertnguyen
Phoenix, ce que tu rapportes sur le souci de calage imparfait est très instructif ! Cela me fait penser que la chaîne qui relie les 2 pignons d'abres à cames est peut-être parfois insuffisamment tendue parce que trop vieille . De plus, la pose d'une poulie Vernier (poulie d'arbres à cames) est peut-être aussi un vrai plus ... pour obtenir un calage quasi parfait !
Merci mirko pour le lien ! Ce document ne va pas dans le sens de ce que j'avançais hier ! Bref, L'idéal serait d'avoir le texte d'un manuel d'atelier Audi en français !!! Par contre, je rejoins Phoenix sur le fait que la distribution du 5 cylindres est un peu tirée par les cheveux ! Quand on pense que les voitures françaises comme les Citroen , il y a des piges partout : au volant moteur a la poulie vilebrequin a l'arbre a cames D'ailleurs plus d'un garage Audi ou multimarques s'est trompé dans le remplacement de distribution ...
Bonjour à tous et à phoenix ! A ma connaissance, il n'y a pas d'outil spécifique pour faire une distribution de L5 20V turbo ! Par contre, Phoenix, tu dis que le moteur de la RS2 est difficile à caler . La raison de cette difficulté est simple ! En effet, les 3B,AAN et ABY et ADU possèdent un même repère sur le cache culbu , une sorte de V . Sauf que sur les versions ADU (cad RS2) il ne faut pas tenir compte de ce repère . Il faut juste mettre en face 2 repères des AAC . Voilà pourquoi, la distribution des RS2 est souvent faussée . attention, je n'ai pas de RS2, cette info m'a été donnée par un connaisseur en Audi L5 !
La RS2 en panne de Dieudonné
norbertnguyen a répondu à un(e) sujet de Phil242 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Hé bien ! Pauvre moteur ! -
Punaise , arrêtez de prendre les compressions ! Il a rien le moteur ! Et depuis quand rsman88, des compressions faibles révèlent qu automatiquement les segments sont morts ???? C est nouveau ça ! Par contre dieudonne, je pense qu il y a une panne sur la gestion moteur . Démarrer n est pas le but . Le but c est d obtenir une gestion parfaite . -
Funzy, ne nous fâchons pas ! Ce n est pas le but ! Je rappelle que dieu donne n a jamais parle de pb mécanique ou de manque de puissance mais d un pb intermittent de démarrage ! C est un pb de gestion pas un pb de mécanique interne ! Non ? -
6000 posts ! Bravo phœnix et un grand merci à toi ! -
Salut dieudonne ! T inquiètes pas tes compressions n ont rien ... Effectivement , tout porte à penser qu il y ait un problème de allumage !! Comme dans 90% des pannes d ailleurs . A ta place, je remplacerais le capteur de boîte Pmh ou régime non remplacé et vérifierais les masses moteur . Courage ! -
Par contre, à ta place je ferai ou referai le test suivant : tu sors la rampe d'injecteurs et le cache bobines complet ! Après tu demandes à un brave de lancer le démarreur ; et toi tu vérifies que les injecteurs pissent bien et que chaque bobine envoit bien du jus ! Car cela m'étonne que étincelles aux bougies et injection d'essence fonctionnement correctement ... Cela prend dix minutes et ce test est incontournable ... -
Concernant les compressions moteur, ce n'est pas vraiment utile ! -
Justement Cyril, il dit avoir etincelle et essence ! Ok mais souvent on ne fait pas le test dans les règles ! Je m explique : il faut vérifier qu il y ait étincelle à chaque bougie ( et non a une bougie prise au hasard ) et voir que chaque injecteur pisse bien ! En tous cas, moi je suis content, je viens de démarrer mon Aan après quatre après midi de recherche !!! -
Notre ami dit avoir belle etincelle et essence ! C est cela qui est bizarre . Si son observation est bonne, on peut en déduire que l allumage est décalé !? Sur un 3B, c est l allumeur à 90% mais avec un Rs2 Je ne vois que le capteur AAC et la connectique ECU /capteur . Pas évident comme panne ! Mais c est un bel exercice d électricité auto ! -
Mon hypothèse d une mauvaise masse me fait penser à un fil de petite section raccordé à la caisse (cote aile) niveau des pieds passager ou conducteur !!! Ce fil de couleur marron, s il est débranché ou s'il est mal branché empêche le démarrage ... Étonnant mais testé . attention plusieurs fils sont raccordés à cet endroit , Mais l un d entre eux est vraiment indispensable à l ECU . Cela est valable sur Aan mais la gestion adu est très comparable, je crois . -
Bonsoir ! J ai lu et relu ce sujet d une Rs2 qui a de l étincelle et à priori De l essence ... Bizarre, bizarre ! Pour moi, une des causes possibles du non démarrage serait une masse défectueuse . Masses sur : Bobine, culasse, couvre culasse , bloc moteur-caisse ... Une mauvaise masse expliquerait que le calculo soit désorienté . Bon courage ! Norbert -
Totodu70 et sa S2
norbertnguyen a répondu à un(e) sujet de totodu70 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
A Aurelienrs4, tu seras gentil d'aller voir ailleurs ! Les simples d'esprit sans éducation, on n'en a pas besoin ! Enfin, sachez que phoenix a quasiment toujours raison et son analyse est toujours intelligente ! Essayez de comprendre ses explications avant "d'aboyer" . . . Norbert -
Supression radiateur additionnel
norbertnguyen a répondu à un(e) sujet de Lsquattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ah oui ! Tu penses que la courroie de distribution c'est moins sûr pour le moteur et plus onéreux en entretien !! Je vois que le discours de vente a bien pris ! Dans la réalité, la chaîne de distribution ne coûte guère moins chère à l'entretien et n'est en rien préférable à la courroie ! Et puis comparer Porsche à Audi ... mouais . C'est comparer le meilleur constructeur du monde à un constructeur bien plus jeune et à la notoriété toute fraîche ! -
de toute façon, le succès aujourd'hui en automobile n'est que le succès d'un bon marketing . les consommateurs ne connaissent rien en automobile , rien ! ce qu'ils veulent surtout, c'est de l'image socio-sexo-professionnelle ... -
Le rapport à l'automobile et la technologie automobie sont 2 choses différentes ! Quant au système qui lança Audi au début des années 80, quel constructeur l'utilise 30 ans plus tard ? ? ? Aucun ! Absolument aucun ! -
Pour répondre à leoleandro, Renault est un constructeur automobile à part ... ...concernant le verrouillage automatique des portières, il date de mars 1998 avec la clio 2 ! Renault a eu une influence sur le monde automobile que Audi n'a pas . Audi a fait un très bon travail sur ses autos et sur le marketing pour les rendre désirables . mais Audi ne change pas tellement le rapport à l'automobile . Renault, je pense, est un acteur social et politique ...majeur en France ! -
Un collecteur d'échappement intégré aux culasses ?? C'est de la folie pure ! au moindre disfonctionnement, il faudra remplacer l'ensemble culasse-collecteur d'échappement !! On entre vraiment dans l'ère de la voiture Kleenex . Renault a montré la voie , les autres suivront ils ? Le pire derrière tout cela ? ? C'est l'idéologie politique ! ! Un exemple ?? le voici : renault fut le premier constructeur à équiper ses autos de la fermeture systématique des portes , les autres ont suivi , avec la complicité des gouvernements ! On en voit le résultat ! -
probleme demarrage et coupure s4 AAn
norbertnguyen a répondu à un(e) sujet de jeff-63 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Dernière possibilité peut être : Ta masse de bobines d allumage est mauvaise... Le fil marron sortant du couvre bobines . Voilà ! Bonne recherche ! Norbert . -
Il faut déjà savoir si l auto marchait bien avant cette panne ! Si tu l as achetée comme cela, alors il faut vérifier la distribution . Et hormis un décalage de distrib, la panne peut provenir d'une durite d air fissurée . Sans doute à proximité du turbo et débitmètre ... -
Tu as un peu raison Phoenix ! J ai dérapé . Je présente mes excuses . Norbert. -
Oui ... Tu dois avoir raison leoleandro ! Le radiateur d'eau, çà sert quasiment à rien : tout repose sur le ventilo ! ! ! ? ? ? Au fait, tu confonds pas les audi et les anciennes porsche 911 ??
