FranzMGD
Tout ce qui a été posté par FranzMGD
  1. Je pense que je vais faire pareil, merci Replay :)
  2. La barre stab, elle est fixée à l’amortisseur via une biellette. On voit bien là : Ou alors je n'ai pas compris la question :ninja:
  3. Deux étriers complets avec leurs supports pour 100 € en casse trouvés ce matin. Merci du tuyau Jr Boin :) Sinon j'ai mes deux silentblocs de barre stabilisatrice complètement défoncés :( Je prends MAPCO ( http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-suspension-du-stabilisateur-audi-a3-serie-1-au34-1-8-i-turbo-150cv-1097-663-824-gt ) ou il y a mieux ?
  4. Joli :ninja:
  5. Merci Uruk ! C'est la pièce entourée, je ne peux pas la découper, je suis dans la mouise après sinon :(
  6. Normalement, c'est 90° affiché quoi qu'il arrive. Sinon problème de thermostat et/ou de sonde de température.
  7. Si je le coupe à la meuleuse, je ne pourrais jamais le sortir de son axe ...
  8. Pas idiot comme méthode, je vais essayer demain matin :) Merci TheRhino !
  9. Propre et joli :bien:
  10. Tout comme les copains, il faut attendre tranquillou d'être à 90° à l'aiguille et se prendre une marge de sécurité avant de taper dedans :)
  11. Traître... :ninja:
  12. J'ai acheté le kit de réfection, juste je n'arrive pas à sortir ce p*tain d'axe de guidage :(
  13. Il ne fonctionne pas le lien ...
  14. Dites les copains, j'ai un (gros) problème :( Je n'arrive pas à défaire un des axes de guidage (repère 2). Il tourne dans le vide et quand j'écarte la gaine de protection (repère 10), je vois que c'est tout rouillé en dessous... Du coup j'ai l'étrier qui bloque de temps en temps. Je fais quoi ? Je change tout le support d'étrier arrière et les axes de guidage ?
  15. Question à 100 balles (suisses :ninja:) : une âme charitable ayant une phase II ou connaissant tout simplement la réponse pourrait-elle me donner le diamètre des logements pour antibrouillards dans le spoiler ? Merci :)
  16. Moi j'ai un spoiler de Phase I sans les AB, ils sont intégrés dans les phares :P Le lien : http://forums.audipassion.com/topic/173662-manuels-a3-en-anglais/
  17. J'ai publié un post avec les schémas électriques des A3 8L Superjoss : il lui faut 4 antibrouillards pour voir la route à notre ami Gromsop :ninja:
  18. FranzMGD
    presentation
    La sonde de température, elle est sur un pièce qui ressemble à ça : C'est situé sur le côté droit de la culasse quand tu es face au moteur. Ça ressemble à ça une sonde de température :
  19. FranzMGD
    presentation
    Calorstat (chez Audi ça s'appelle "régulateur de réfrigérant") - Réf : 044121113 - Environ 35 € Ne pas oublier son joint - Réf : 038121119B - Environ 2 € Sonde de température - Réf : 059919501 - Environ 35 € Son ressort de retenue - Réf : 032121142 - Environ 1 € Son joint - Réf : N90316801 - Environ 1 € --- Tu vas chez Audi ou Volkswagen ou Skoda avec ta carte grise, ils sauront exactement les références (celle de la sonde de température dépend aussi de ton numéro de châssis)
  20. FranzMGD
    presentation
    Non ce n'est pas compliqué à remplacer. Quel est ton type moteur ?
  21. FranzMGD
    presentation
    Change la sonde et le calorstat, tu seras tranquille.
  22. TheRhino :D Jr Boin : ah c'est Français ViaRouge ? J'ai vu cette marque chez NSB Concept :)
  23. J'ai des jantes 16" de série.
