FranzMGD
Tout ce qui a été posté par FranzMGD
  1. Jolies les jantes ! Bon ce n'est pas assorti à ma grise et si je prends les mêmes Afont90 va avoir une attaque :D
  2. Ils sont rayés à plusieurs endroits, ça doit se réparer je pense mais le carossier de mon bled a des tarifs "je me paye un Q7 neuf" pour refaire mes pare-chocs. Pour le garde-boue je parlais en fait de la pièce de plastique noir située sous le pare-choc avant, elle est fendue en deux.
  3. Afont90 c'est le mec qui change plus souvent de jantes que toi de pneus :)
  4. Bonjour, <troll> Essence, il n'y a que ça de vrai </troll> Blague à part, je fais 500 km max. avec un plein mais je ne fais quasi que de la ville et comme ma titine est neuve (pour moi) j'ai tendance à me faire plaisir vu que je roulais auparavant en C5 2.0 HDi... Aussi je peux comprendre qu'un budget essence ce ne soit pas pour tout le monde.
  5. Re bonjour, J'ai encore des questions, désolé. J'ai le voyant ABS allumé en permanence, il y a une manip à faire avec le VAGCOM? Ou cela vient-il d'un fusible? J'ai trois fusible 30A au dessus de la batterie, à quoi servent-ils? Je n'ai pas de plaque de protection sous le moteur, on m'a dit que c'était "normal" sur les essences. Est-ce vrai? Sinon j'ai le garde-boue abimé, est-ce qu'il se change seul ou faut-il changer avec le pare-choc avant? Ce qui amène une autre question : j'ai les pare-chocs avant et arrière abimés, par quoi puis-je les changer? J'ai lu quelque part par un de S3 à l'arrière. Si oui, est-ce facile? Utile? Sinon je prendrai ceux d'origine 8L. Merci d'avance si vous pouvez me répondre.
  6. Bonjour, Commande expédiée ce matin. J'attends toujours mon devis "je vous appelle lundi matin promis" ... sans blague ? Il n'a juste pas précisé quel lundi en fait :) Je vais demain après midi chez AUDI voir pour un logo arrière spécial A3 (merci Flyman pour le bombé), je demanderai en même temps pour l'ODB.
  7. Bonsoir, J'ai lu les 83 pages ... si, si :) Bravo Afont90 très belle A3 ! Et bon anniversaire également.
  8. Vag com commandé. Merci afont90 :) PS : je suis dégoûté, ils ne livrent pas pendant la nuit ces noobs :sportif:(oui je sais, je suis connu pour ma patience... )
  9. Et bien ce n'est pas donné cette affaire ... http://www.vag.com.fr/download.htm
  10. Bonsoir, merci pour les renseignements pour le compteur et pour le logo. Je ne sais pas par contre si j'aurai le courage de démonter. Le câble VCDS, tout le monde peut acheter ça ? Désolé pour les questions, mais j'en ai encore tout un tas j'attends seulement les résultats pour mon devis :)
  11. Merci. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il me manque l'emblème AUDI (les 4 anneaux) à l'arrière -- d'ailleurs il avait été collé au mauvais endroit vers la droite -- sauriez-vous où je peux trouver cet emblème? (Je n'ai pas cherché directement chez AUDI) De plus j'ai lu sur le forum que l'on pouvait changer l'afficheur digital du tableau de bord (Fernando ?). Comment savoir de quel modèle je suis équipé ? Merci d'avance pour vos réponses.
  12. Bonjour, J'ai effectué ma présentation ici : http://forums.audipassion.com/topic/171794-presentation-franzmgd/ Il y a quelque photos comme demandé. J'ajouterai dès que possible des photos du moteur mais il neige c'est malin :) Je vous mets la liste des défauts signalés par le contrôle technique. J'ai eu un chiffrage par un garagiste (non concessionnaire Audi) et j'en attends un autre par un deuxième. Défauts à corriger avec obligation de contre visite : - Flexible de frein : Détérioration importante (AVD) - Système d'assistance de direction : Défaut d'étanchéité - Demi train AV (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (G,D) - Demi train AR (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (D) - Collecteur d'échappement : Fuite importante - Teneur en CO2 et valeur du lambda des gaz d'échappement : Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) ------------ Je suppose que sans voir la voiture il est impossible pour vous de me dire la gravité de ces défauts. Voilà, c'était pour information ------------ Le moteur est un AGU je ne sais pas ce que cela veut dire... ------------ Edition du 31 août 2015 pour les changements effectués / à effectuer sur ma belle :) Déjà fait/changé: - Flexible de frein avant (avec vidange) - Silent blocs du train AR - Sonde température - Thermostat - Filtre à air (changé pour un Pipercross) - Filtre habitacle - Veilleuses LED - Feu de code PHILIPS +130% "toussa toussa" - Les 4 bobines - Les 4 bougies - Le capteur ABS AV droit - Joints couvre culbuteur intérieur et extérieur - Démontage de l'attache remorque - Dump Valve de S3 (710P) - Filtre à essence - 4 pneus MICHELIN 205/55/R16 91W Pilot Sport 3 - Vidange de la boite de vitesse - Soufflet de cardan côté boite de vitesse - Pas mal de durites (en cours) - Peinture des caches moteurs - N75E - Pare brise avant - Reniflard d'huile - Vase d'expansion (LDR) - Pipe à eau (bride de LDR côté culasse) - Vidange complète du LDR avec du G13 (rose) - Débitmètre (nettoyage de A à Z au nettoyant contact avec coton tige) - Capteur ABS AR droit - Disques + plaquettes de frein (AV : EBC Turbo Groove + EBC Yellowstuff, AR : Brembo Max + EBC Yellowstuff) - Débitmètre (pièce changée - Bosch) - Durite d'induction en silicone (Viper Performance, merci Myck !) - Filtre à air "sport" Pipercross - Passage de roue AV droit - distribution complète - Stickers 8L Passion :P En attente : - Capteur ABS AV gauche - Barre de stabilisation (celle qui est dans le capot moteur) - Amortisseurs + ressorts courts B4 + H&R - Cata sport - Catback - sonde lambda - traiter les points de rouille - changement des répétiteurs - changement de l'afficheur LCD du porte-instrument
  13. Voici quelques photos de ma nouvelle monture : Alors elle n'est pas très propre je m'y atèle dès la semaine prochaine. Je ferai aussi quelques photos du moteur
  14. Bonsoir Nouvel achat de deux semaines en arrière : 8L 1.8T de 1998 avec 270000kms
  15. Bonsoir, Habitant de Haute-Savoie, je rejoins ce forum juste après acquisition d'une AUDI A3 8L de 1998 (Moteur essence 1.8l Turbo 150CV). Je viendrai prochainement poser mes questions sur le forum dédié aux 8L. Merci pour ce forum déjà parcouru par mes soins avant de m'y inscrire. Cdt Franz
