36
Tout ce qui a été posté par RABITO
[Tuto] Ajouter un bouton de verrouillage central sur la porte passager
RABITO a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Megatron pour l'info . -
Megatron bonjour ou bonsoir , petite question sur le cablage les 4 fil noir du BP vont sur le connecteur blanc et bleu en pin 5, 28,4, et 13 ça OK par contre le marron et le bleu vient d'ou , c'est un 12V permanent -
Réalisation silencieux maison pour supprimer ceux d'origine
RABITO a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@ 113 sprint tu est presque dans le ciel :ange: -
merci les gars mais je n'ai aucun mérite,c'est mon boulot les tuyaux , mais tu rigole ou quoi il y a tous les jours des personnes qui se disent des professionnels et qui travaillent comme des gougnafiers , non franchement là sait quand même un sacré boulot et très bien fait , même si tu à loupé un peu la hauteur cela peu se corriger comme tu le dit , et finir sur un beau rendu il y a des gens qui paye le prix fort et sont loin d'avoir ce niveau de finition , comme par exemple sur tes soudures qui sont nickel ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui ont un savoir faire . :bien: -
Magnifique c'est tellement beau :marcelpoire: -
Superbe tuto et pour me concernant je trouve indispensable cette option si pour une raison ou autre je sort du véhicule madame peut verrouiller le véhicule en appuyant sur le bouton de sa portière et je trouve là un confort à l'usage .je mets un lien pour expliquer le démontage de la portière et ainsi faciliter la pose du bouton de déverrouillage de droite et encore un grand merci a notre Megatron de génie sur ce forum :bien: https://www.youtube.com/watch?v=CjlkiTANDYQ -
Voici un lien expliquant tout l'intérêt de ce tu réalise ici avec banc test a l'appuis . vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=oNGcz4hMy3I vidéo 2 : ensuite découpage du pot et sortie direct évitant toutes les cloisons https://www.youtube.com/watch?v=3EJgYSNrSLA -
roue de secours absente allroad avus 18p
RABITO a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui c'est clair peut être une inondation , autrement ça à 300 euros les 4 pas chère , et tu revend les 3 autres a l'unité et ça payera ta jante https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/937955373.htm?ca=12_s -
Ben non bien sure il te faut du 18 comme ce qui équipe le véhicule que tu va avoir , j'ai trouvé ça peut-être ton bonheur regarde si tu peut l'avoir a l'unité https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/946473954.htm?ca=12_s -
Voici la roue de M...e que j'avais auparavant URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=755182DSC02593.jpg][/url] -
l'ideal est d'avoir une vraie de secours avec les indices de charge et de vitesse identique a ce qu'équipe le véhicule imagine que tu crève un pneu loin de chez toi en pleine nuit , la tu est très content d'avoir prévu ce qu'il faut .Pour mon cas j'avais une roue de secours mais limité a 80km/h( connerie ) je l'ai vendu et remplacé par ce qu'il faut et maintenant tranquille en cas de pépin les kits anti crevaison c'est pire j'aurai surement pas confiance surtout avec la vitesse que peut atteindre ce genre de véhicule . -
Sur ma voiture je n'avais pas de FAP j'ai discuté pas mal avec le pro qui me l'a fait et sur le FAP il y à 2 sondes tandis que sur ton pot catalytique tu n'a qu'une sonde et c'est le 1er pot après ton turbo tu peut trouver la vue éclatée sur ETKA .je sais ensuite qu'il à supprimé via ODB la sonde du pot catalytique en tout les cas chapeau pour ce courage et bravo pour le travail . -
Entièrement positif ce que tu fait pour ton véhicule ou plutôt devrais je dire pour ton moteur car tout ces filtres son des contraintes pour ton moteur .Le turbo se comportera que mieux et ira plus loin la t° sera moins élevé et les gaz chaud seront mieux évacués par contre si tu détruit le nid d'abeille sur le pot catalytique il te faudra bien souder un tube à l'intérieur autrement il se produira un trou quand tu accéléra et possible un témoin au tableau de bord . -
JANTES AUDI A6 ALLROAD SPEEDLINE BBS
RABITO a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Voici la ref de l'outil pour le démontage des vis http://www.jantes-demontables.fr/fr/outillage/20-douille-8mm-10-pans-.html Par contre je n'ai pas d'info sur le couple de serrage exact , car j'ai donné plus haut un couple de 4NM , en démontant une vis ma clé dynamométrique à indiqué 4NM j'en est ainsi déduit que c'était le bon couple . -
La partie centrale est facilement démontable il faut une clé spéciale sinon on abime les têtes de vis (couple de serrage 4nm) ,et est également la partie la plus précieuse de la jante elle détermine l'ET , si par malheur l'on voile la jante on peut la remplacer par une autre jante du même type exemple ET 43 pour allroad si on ne trouve pas un ET identique au 43 c'est pas grave vous acheter une jante avec un ET de 48 par exemple vous l enlever et remplacer celle-ci l par celle que vous aviez auparavant (ET43) la partie centrale est la plus lourde et la plus costaux elle constitue le poids de la jante -
Problème Régulation Batterie
RABITO a répondu à un(e) sujet de B.Th dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le véhicule roule t-il tout les jours , car si le véhicule est immobilisé longtemps la batterie se vide un peu tout les jours car il y a des consommateurs de courant en permanence sur le véhicule à l'arrêt. j'ai eût ce souci il y a peu de temps car j'ai un autre véhicule pour mon travail celui -ci ne roulant pas régulièrement j'ai fini par acheter un chargeur de batterie bc qui régule le courant de charge de la batterie en toute sécurité protégeant également toutes l'électroniques embarqué et aucun risque pour le calculateur , depuis je le laisse brancher en permanence dessus quand je n'utilise pas le véhicule et j'ai une batterie toujours chargée à100% .toujours brancher le chargeur a l'avant droit du véhicule , un endroit est prévu a cet effet et est indiqué dans le manuel du véhicule . -
Très beau sujet , la soudure a ce que je vois est bien maitrisée , une opération qui va libérer ton moteur et surement entre + 5 à 10 cv supplémentaires d'autres marques propose de remplacer ce silencieux voici un petit lien http://www.supersprint.com/ww-fr/audi-a6-quattro-4d--avant--30-tdi-v6-225--233-hp-04--08.aspx -
Bonsoir pascal 12 content de te revoir ici ta voiture est superbe comme celle de yoda29 et SCHUMICORSE équipés de jantes simplement magnifiques , a tu pu trouver une solution pour tes pbs de tubulures il me semble avoir vu cela quelque part . -
J'ai trouvé pour vous des speedlines bbs avec les bonnes références a mon avis elles ne resterons pas longtemps car très recherchées avec le bon ET et des pneus en bons état http://www.ebay.fr/itm/Alufelgen-Audi-BBS-Speedline-19-Zoll-Sommerreifen-245-40-1/222091286427?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D1734b953c8784d86880aa4fe953b3adc%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D152002794073 -
Ha oui en effet je ne savais pas que ce type de jantes équipaient les a6 allroad , mes jantes sont des jantes classiques la ref audi est 4F0 601 025BN , dimensions jante 8JX18 ET 38 dimension du pneumatique qui équipe cette jante 245X55X18 100Y (100Y ,100 étant indice de charge et y l'indice de vitesse ) Pour info mon allroad est d'avril 2007 .Il y a quelques mois déjà j'avais pu voir une bonne occas sur le bon coin pour 600 euros les 4 jantes toutes neuves , mais il faut rester a l'affut si vous vous fixez pour ce type de jantes une opportunité se présentera encore le tout est d'être patient .Il y a ebay également pour trouver tout type de jantes, il y a possibilité d'équiper votre allroad avec des speedline bbs (les plus belles a mon goût) mais la elle sont très dure à trouver pour un allroad car l'ET doit -être de 43 , voici la référence exact si vous la trouvez par chance : 4F0 601 025BL dimensions de la jante 8.5JX19 ET43 dimensions pneumatique 245X40X19 . -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
Bravo pour ce magnifique pommeau , je dois me rendre a l'évidence que tu est certainement la personne du forum qui a le plus changé d'éléments a bord et je peut te dire que tout est fait avec soin ,goût et grand raffinement c'est beau de regarder exigence et la perfection un grand merci à toi pour nous faire partager cela . -
TV dans AUDI A6 ALLROAD
RABITO a répondu à un(e) sujet de roadie74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tellement bien parlé Bouf,"de ceux qui peuvent " les autres sont obligés de suivre ou de rester sur le bord de la route contempler leurs écrans devenus noir , encore un drôle de progrès si on peut dire . -
a selecta kungfu , il te faut faire un devis les tarifs changent , car pour moi le prix est celui de 2014 (198.00ttc/jante) -
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=544211DSC03417.jpg][/url] -
je pense que voici le type de jante que tu a sur ton allroad je viens de faire une foto s.net/viewer.php?id=246740DSC03415.jpg][/url]
