Christo77
Tout ce qui a été posté par Christo77
  1. Ah effectivement si le tdb s'allume quand tu ouvre les porte c'est le neiman qui a casser
  2. Vérifie tout t'es fusible pour commencer.
  3. Christo77
    defaut vag com
    Le bobine ngk sont identique au oem.
  4. De rien le principal c'est que ta s3 fonctionne 👍
  5. Pour ta bobine du ngk suffit. Surtout quel sont identique à celle d'origine. C'est à se demander si c'est pas du ngk d'origine
  6. Christo77
    La S3 Du dyfoo
    Impeccable. Content pour toi que tu puisse enfin profite de la s3. 👍
  7. Nickel 👍. Content pour toi. Une histoire qui fini bien. Bonne recherche
  8. Pas cool se qui t'arrive!!
  9. Ta vitre ne se met pas de travers?
  10. Oh les gars vous être des petit joueur😜 en 1 ans que j'ai la voiture j'ai effectué 40000km en même temps c'est ma voiture principal. Mais j'en ai refait de chose dessus!!
  11. Christo77
    La S3 Du dyfoo
    Pourquoi tu ne passerai pas sur le lit d'embrayage mono masse qui est sur oscaro qui était dans les 500e quand un ami la changer? Pour le turbo le la loi de la loterie, tu peut tombe sur de la bonne pièce comme une pièce chinoise qui durera 5000 km. Le mono c'est un kit valeo
  12. Des jante d'origine j'en aurai peut être à te propose dans 1 a 2 semaine si tu veut.
  13. Les vis au niveau du turbo d'origine se sont pas fendu. Je pense que tu peut être bon pour changer ton joint à force quel se desserre. Pour être tranquille va chez Audi et prend des vis neuve et un joint.
  14. Tu sais pk l'accoudoir a du scotch?
  15. Le cylindre 1 c'est celui qui est côté distribution. Quand j'ai eu de code erreur pour moi c'était la bobine qui avait lâché!
  16. Ah oui effectivement Geoffroy 67 tu a l'il.
  17. Christo77
    Mon leon Top Sport 150
    15000 a l'année je préfère prendre un essence le diesel c'est pour ceux qui font 25000 et plus à l'année je trouve!
  18. Salut 96 degré c'est normal j'ai la même température quand je fait la manipulation avec le boîtier de clim. Par contre j'ai pas de pression a froid dans mon vase d'expansion.
  19. Bonjour, je suis désolé et je me faisais une joie de vous connaître mais j'ai un empêchement. J'espère un prochaine fois. Cordialement Christopher
  20. 0.9 reporg en stage un c'est pas possible. C'est d'origine 0,9. A moins que je me trompe.
  21. Essaye de mettre ton circuit de sural en pression.
  22. Pas mal. La fonte tu la trouve ou?
  23. Il me semble que la limite calendaire il y en a pas vraiment où c'est plus 10 ans. Les Apy au début c'est marqué 180000km la distribution mais a cause de la pompe à eau qui casse il l'on redescendu a 120000km a partir de l'amk
  24. Ah merde sa sent encore une prise d'air. La mienne avait du mal a démarré sur la fin de réservoir juste avant que je change la pompe. Depuis sont changement plus de problème de démarrage.
  25. Va voir sur se site et tout te sera expliqué: http://www.s3-passion.com
