fabien mk2 gti
Tout ce qui a été posté par fabien mk2 gti
  1. Salut commande juste 1 clef avec ton num de série et reprograme la tout simplement... !
  2. Sur les 3.3 faut voir les linguets et arbre a cames qui s'use très vite... ! Pour l'abs/esp sa vient des fils des capteurs... !
  3. Salut sur nos 3.3 ils sont derriere le moteur au dessus de la cloche de boite : http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-s8-quattro-a8q-eu-2001-13389-air-filter-with-connecting-parts-air-mass-meter/ Ps : iaxelou tu as une D3 4.0 tdi ... c'est pas le même montage ...
  4. C'est une D3 avec amortos pneumatique mais fonctionne sur le même principe ...
  5. Merci ... Sinon la version adaptable : http://www.ebay.de/itm/Niveausensor-Xenon-fur-Audi-A3-A6-A4-Avant-Seat-Skoda-VW-4B0-907-503-/301716615568?hash=item463fb63190:g:6UwAAOSwrklVJ4RZ
  6. Salut , A tu un lien pour voir le tarif ...?
  7. Je pense que le boitier doit etre sous le siege ...! Tu tu tient au jus si tu trouve une methode pour les tester ...!
  8. Oui c'est bien sa "correction du gite des feux av "...! J'ai une 3.3 tdi 2001 avec les xenon et depuis que le correcteur de hauteur ne fontionne plus j'ai le voyant qui s'allume ...! Les capteurs sont : -avant ... fixer sur le bras inferieur gauche -arriere ... fixer sur le triangle gauche Etant controleur technique ... je les est regler comme des fixes le temp de trouver ma panne mais ... c'est rester comme sa depuis ...! Le probleme c'est que les capteurs fonctionnent ensemble donc c'est pas simple de savoir le quels déconne sans les demonté... mais attention au connecteurs et au bielettes qui deviennent "fragile" avec le temp ...!
  9. Salut j'ai le même soucis et j'ai le voyant qui reste allumé ...! Sa doit venir d'un des capteurs mais faudrait les 2 pour savoir si c'est celui de l'av ou de l'ar qui est cuit ...
  10. Salut, Moi c'est serrage du frein a main avec le pied encore sur le frein et ensuite je passe la boite en P ...
  11. Salut, te prend pas la tête et choisi l'option "occasion" : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/768626343.htm
  12. http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-s8-quattro-a8q-eu-2001-42246-oil-container-and-connection-parts-hoses/
  13. bon c'est la merde ...!!! plusieurs linguets et un poussoir se sont fait la malle et l'aac d'admission est mort coté chauffeur ...!
  14. Le truc ... .c'est qu'il faut le coffre + le support US pour l'avoir sans modifs ...
  15. 500 € l'injecteur neuf ...!!! Je vais les passer a un pote qui taf chez bosch pour une revision ...!
  16. salut , un pote vient a l'instant de lui passer le vag com et c'est l'injecteur n°8 qui donne plu et les 3 autres de la rampe compense le manque ...!
  17. Salut, Je l'est acheter a 224000 avec une facture pour les poussoirs/lingets ont été changer a 187000 et elle a 266000 maintenant...!
  18. http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-s8-quattro-a8q-eu-2001-13389-air-filter-with-connecting-parts-air-mass-meter/
  19. salut , ce midi grosse galère avec mon a8 a 110 sur la 4 voies au régulateur ...! elle c'est mise a brouté bizzarement , a fumé a l'accel et sa sent le gazoil a l'échappement ... j'ai re-essayer ce soir et elle boite du coté gauche ... a votre avis ...? moi ... je pense a un injecteur qui bug ....?
  20. Logiquement oui mais ... il y a 2 ref donc a verifier ...!
  21. Salut, ils sont derriere le moteur au bout du "S" en alu qui est en plein millieu du cache moteur ...!
  22. Faut que fasse sa sur un pc car sa fonctionne pas avec mon mobile ...! Sinon pour patienter : http://img545.imageshack.us/img545/6049/or3j.jpg
  23. Salut a tous, moi c'est fabien 32ans d'a coté de st malo 35 bzh ...! Accro à la v.a.g. depuis des années ...! Mes autos : Golf mk2 gti 87 Multivan td 89 Golf mk1 cabrio 91 ... vendu Audi 80 b2 cdtd 83 ... vendu Audi coupé quattro 20v 91 ... vendu Audi A8 3.3 tdi quattro 01
