fabien mk2 gti
Tout ce qui a été posté par fabien mk2 gti
  1. Donc quelle visco et quelle norme il faut reelement pour nos 3.3 tdi common rail ... ? Je mettait de la 5w30 LL3 en 50400/50700 c'est ce que le fournisseur ( huile champion oem specific ) préconise pour le 3.3 tdi donc après ma panne d'aac/linguet ... je suis un peut septique sur cette huile et je réfléchissait a en trouvé une + adapté a nôtre vielle mecanique bouffeuse d'aac ...
  2. Salut, t'est sûr pour les linguets a rouleaux qu'ils ce montent sur le v8 ... ?
  3. salut,bouge le levier de frein a main pour sortir les pistons et repousse en tournant pour les rentrés... !
  4. Je t'es envoyer un mp... !
  5. Malheureusement tout les gros tdi a linguets ont + ou - ce soucis ... !
  6. J'ai 1 aac echapement côté conducteur en rabe si tu veut ... !
  7. La a8 d3 est en 4.2 tdi ... !
  8. Salut, c'est possible du moment que tu monte tout du 4.0 ou du 4.2 ... mécanique+électronique ... ! Faut voir aussi côté bv si il faut aussi la changer ... !
  9. A quand même... il y du demontage juste pour une vis... ! Ta une photos du support... ?
  10. C'est pareil ... http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-a8-eu-1997-97204-wiring-set-for-three-phase-alternator-wiring-set-for-battery-wiring-set-for-battery-earth-line-wiring-harness-for-jumper-cable-socket/
  11. http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-a8-eu-2000-97204-wiring-set-for-three-phase-alternator-wiring-set-for-battery-wiring-set-for-battery-earth-line/ J'ai pris année 2000 par défaut... !
  12. J'ai la bonne méthode... ?
  13. Sa a l'air d'être juste emboîter et serré sur le support ... ! Demonte ton cache moteur pour voir de + près... ! Je pense que tu dessere juste la 14 et enleve la 11 ... ?
  14. http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-s8-quattro-a8q-eu-2000-90375-connecting-and-mounting-parts-for-alternator-relay-roller-poly-v-belt/
  15. Je roulait tout les jours avec donc toutes utilisations ... ! Je te conseil de faire la réparation car la je paye mon excès de confiance vu qu'elle est toujours pas roulante ... !
  16. J'ai rouler 46000kms avec le bruit qui augmentait au fur et à mesure au ralenti mais ... malheureusement un linguet a sauté car, j'ai trop attendu en me disant qu'à 280000kms je changerait poussoirs+linguets ...
  17. Sa va s'accentuer car c'est le jeu entre le linguet/la came qui génère le claquement donc je pense que même en changeant l'huile sa va rien changer ... ! Sur ma 3.3 j'ai entre 1 à 1.5 mm d'usure sur plusieurs cames sur l'AAC d'admission gauche et sa claque pareil que dans la vidéo...
  18. Oups j'avais pas vu que je t'avait déjà demandé le type moteur ... ! L'usure des AAC est recurant sur nos moteurs... ! Les linguets doivent pas être jolie... ! Trouve AAC/linguet/poussoir d'occase pour finir ton bloc car en neuf c'est au minimum + de 900 euro le kit chez oscaro ... !
  19. C'est quel moteur ... ?
  20. C'est bien sa ... Les 2 filtres mousse/plastique fixer sur le capot ... !
  21. L'électrovanne... la partie dépression... ! Les injecteurs sont enfoncée dans la culasse donc le bruit peut ce diffusé... !
  22. Il y a pas de volets d'admission sur les v6 2.5 ni sur les v8 3.3 ...
  23. Poussoirs/linguets ou injecteur fatigué ... ! Tu as bien bouché l'électrovanne de l'EGR... ?
  24. Salut neoa8 , c'est quel moteur... ? Poussoirs... ?
  25. Je suis en plein dedans sur la mienne... ! Mon AAC admission côté conducteur est usé et mes linguets creusé mais aussi un problème avec le debit des injecteurs... ! J'avait plus tout mes poneys car les soupapes s'ouvrait pas entièrement sa fait un bruit genre "glouk glouk glouk" au niveau de la culasse au ralenti sa tournait comme sur 7 cylindres... ! C'est la maladie du 3.3 donc faut vérifier aussi de ce côté... !
