2
Tout ce qui a été posté par ghiso2b
[(Re)Présentation]la Lipmobile v2
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Comme je l'ai dit plus haut je pense à une rupture dans la boucle de la fibre optique ,. j'ai eu un problème similaire , plus de MMI, bouton de commande éteint ,tout en rade quoi ! grace au lien que je te met , j'ai pu solutionner mon problème , déjà il m'a fait comprendre que si un composant est en défaut plus rien ne marche. j'ai commencé par vérifier les trois éléments du coffre , la fiche du lecteur Gps m'a semblé mal enfoncé j'ai débranché / rebranché , tout à re fonctionné. http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/A6_C6/Entrees/2013/11/24_Coupure_MMI_toutes_les_3_secondes.html -
mince !! -
De retour parmi vous
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de manu A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour , je me prépare moi aussi à faire la courroie et tout ce que tu cites pourrais tu mettre les REF des pièces commandées ? Merci -
(Le texte n 'est pas de moi) On est sur du MosT, c'est une boucle optique. Tous les éléments sont en série, et le moindre composant défaillant fait tomber la boucle complète. Tu peux commencer par contrôler les alimentations de tous ces composants (fusibles), après si les alims sont OK le diag sera plus délicat, puisqu'il faudrait supprimer un à un chaque composant de la boucle. Chaque élément a une entrée et une sortie optique, il faut les relier avec un adaptateur, ou alors relier en direct la sortie du composant précédent et l'entrée du composant suivant. Si c'est vraiment le MMI qui te parait HS tu peux essayer de l'enlever de la boucle pour voir comment réagissent les autres composants. -
si un élément est juste débranché , fils coupé , pincé c'est toute la boucle qui est en rade . -
ça ressemble à une rupture dans la boucle de la fibre optique . -
feux stop a6c6
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de voildecafe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Par contre vérifie bien que celui que tu achèteras soit bien à Led, certaines A6 sont équipées de feux à stop ampoules ; -
feux stop a6c6
Bonjour, Stop led HS il faut changer phare ! tu gardes juste la platine... -
Présentation Audi A6 Avant AVUS 2.7 190cv Multitronic
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de Sharm dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour , alors je ne peux t'affirmer que ton défaut soit celui-ci. Voila ce que j'avais de manière aléatoire et j'en devenais dingue. 1 Code défaut trouvé : 17059 - Bougie de préchauffage cylindre 5 (Q14) P0675 - 001 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 J'ai donc changé mes bougies de préchauffage ..rebelote ça a recommencé quelques temps après. jusqu'à ce que je me souvienne qu'en changeant les bougies j'avais trouvé l'isolant en caoutchouc de la "cosse" qui va sur la bougie , dur et cassant . J'ai voulu vérifier la bougie cyl 5 , quant j'ai tiré dessus une partie est venue l'autre est resté sur la bougie il y avait des petits morceau autour de la bougie , j'ai resserré la cosse délicatement avec une pince et refait l'isolant . Le problème n'est jamais revenu. La photo n'est pas de moi mais je viens de la trouver en cherchant un peu . -
ma A6 3l tdi 225ch quattro tiptro de 2006 ambition luxe
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de nikkoko dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour et Bienvenue. Belle A6 ! -
Présentation A6 C6 3.0 tdi tiptro
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de wil 14 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
comme c'est en prévision tu peux toujours commander les joints .. -
oui aussi épais que les orange et ils s'intègrent dans la gorge sur les tubulures .c'est du caoutchouc ou autre matière souple mais en ils s'enlèvent bien en faisant attention , il n'étaient pas collés .. désolé j'ai fait vite avec photo filtre -
Information véhicule
Une belle voiture nickelle que le garage a rentré , un p'tit coup d'aspi et hop sa marge !! -
Merci , les joints sont noirs tu peux les trouver facilement, une dizaine d'euros /pièce . J'ai fait cette opération il y à 3/4 ans environ , peu de temps après l'achat de mon a6 .. en fait dès que j'ai commencé à vous fréquenter sur le forum . REF : 059129717J -
Fait aussi au décap'four EGR , Papillon , et tubulures / volets Par contre j'en ai ch... pour la vis en dessous de l'egr , papillon nickel, j'ai ouvert la partie motorisée : engrenage ras . -
Présentation de mon joujou
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de dirtdiver40 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ça donne un bon coup de jeune à la console.. -
Super !! -
Remplacement Accoudoir Porte Conducteur
ghiso2b a répondu à un(e) sujet de La Menace dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Une série F , il y a aussi sur le site le modèle correspondant a la mienne sans blocage des portes juste les vitres . . -
je vais me motiver et commander pour la mienne . -
C'est pas forcément obligatoire mais ça permet de conserver le corps d'origine certainement de meilleure facture qu'un commodo à bas prix . De plus j'ai lu des avis clients sur Ali.....se plaignant que sur certains la position Feux de brouillard arrière ne fonctionnait pas. Du coup tu gardes ton commodo d'origine et tu gagnes en esthétique pour pas cher . -
je pense que du coup je vais changer toutes les ampoules . -
oui c'est pas simple !!! je vais profiter du démontage de mon pare choc pour changer la calandre , et remplacer les xenons au moins ça sera fait ! -
https://shop.ahw-shop.de/original-audi-schalter-fensterheber-chrom-fensterheberschalter-1-fach-alu-schwarz?c=2522
