staphidoo56
Modérateur Local
    1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
  1. Tu peux toujours regarder en faisant comme ça : - tu vérifie la valeur de l'ampoule d'origine, - tu connais la valeur de résistance que tu as intégré, - il ne te manque plus qu'à démonter l'ampoule de phare et ensuite faire le delta.. Mais bon si tout est monté je comprends que cela te gonfle de redémonter..
  2. As-tu la possibilité de comparer avec un multimètre (en ohmètre) la valeur de ton montage led+résistance d'une part et l'ampoule standard d'autre part?
  3. +1 avec Sam, pas mal du tout!
  4. donc ça flash.. tu as essayé une résistance plus élevée?
  5. En te souhaitant que ton souci ne soit que passager...
  6. Dans le topic il parlait de 5W et 390ohms mais je ne connais pas les valeurs min nécessaires..
  7. C'est la surveillance des led par le calculateur qui fait cela. Es-tu sur que ta résistance est assez forte?
  8. :secret: http://forums.audipassion.com/topic/178016-shogun-et-son-nouveau-future-audi-q7-s-line/page-7?do=findComment&comment=3640172 Remonte dans le topic..
  9. Même au vag com? pas d'erreur?
  10. Dans la section Q7 qu'un a mis des résistances de 5W et 390ohms du vendeur electron discount sur la bay...
  11. Oui j'ai oublié la quattro en BM.. 😉
  12. Quattro = 4RM = 80l Multi ou BM = 2RM = 70l
  13. Cherche les doc SSP pour trouver les schémas de principes.. Radiateur des gaz
  14. Tu as passé le vag?
  15. Ok, je pose la question car les miens ralentissent aussi.. Donc bon... Souhaitant toujours m'asseoir, je pose la question avant d'arriver en concession!!! :secret:
  16. Hello Hélio, alors verdict ?
  17. Bien! Attention si tu es passé de bougies céramiques à métalliques, les tensions ne sont pas les mêmes de mémoire.. A vérifier..
  18. Idem sur A4 il y a un capteur pour le capot.. Mais certains constataient la présence d'un courant rémanent dans le circuit.. Tu verras demain du coup!!!
  19. souci rencontré par de rares personnes en section A4 B6 de mémoire... Ils ont débranché la batterie, fait toucher le + et le - durant quelques secondes puis rebranché.. Ca ne coûte pas chez à essayer!
  20. Merci Shogun! As-tu passé un coup de vag pour vérifier l'absence d'erreur? Sur mon A6 C6 j'avais une erreur dans les calculateurs des portes pour les Led éclairant le sol à l'ouverture.. D'où ma question!!
  21. AU VOLEUR!! Et d'après ce que tu as pu voir, penses-tu que l'on puisse démonter, nettoyer ou faire un quelconque traitement puis remonter?
  22. argh...... QUOI????? Sale affaire pour le pelage d'une panthère.... A tout hasard, as-tu les anciennes pièces histoire de trouver le moteur au détail...?
  23. 450000 pour les courroies... Waouw!
  24. Lol!!! Bientôt Mon cher Uruk !!
  25. Oué j'en attendais un dans cet esprit...!!!! Je pense faire les tof durant l'ajout de mes radars.. J'avais un litige avec le fournisseur des supports de radars et enfin ils me renvoie les bons..
