starlight
Tout ce qui a été posté par starlight
  1. Perso, je tenterai seulement l'étrier avec le support noir vu au-dessus et les disques plaquettes... :rolleyes:
  2. :blink: elle sort de la concession??? Comme neuve magnifique... :bien:
  3. Sur l'essieu arrière, tu as quatre barres, si tu les inverse, ca t'enlève un peu de carrossage....pour pas faire BM :colere: Sinon après tu as des barres réglables(très cher) ou des silent blocks excentrés... Voili voilou... :bigsmile:
  4. starlight
    [8L]1 an déjà
    Nickel, parce que avec la saison qui commence, pas trop de temps... Pour l'automne, impeccable! :bigthumbup:
  5. Et en francais??? Pas de décodeur, désolé... :rolleyes:
  6. Perso, j'inverserai les barres pour essayer de ramener le carrossage... Et pitié, ne mets pas les paupières, elle est vraiment trop belle comme ca!!! :malelovies:
  7. Magnifique!!!!!!!!!!!!! :malelovies:
  8. Bienvenue à toi
  9. starlight
    [8L]1 an déjà
    Hello, je suis de Sarlat, il faudra voir si on peut pas faire une cession groupée... Je crois que d'autres sur le forum sont dans le coin... Il me semble que certains préparateurs se déplacent quant on est nombreux... A voir... Préférence pour Abt, de tout ce que j'ai lu depuis des années. @bientot :bigthumbup:
  10. Tiens une jumelle.... Belle S3... :bigthumbup:
  11. Est ce que tu as contrôlé les rotules axiales? Parce que ca y ressemble fortement, mais ils n'ont pas vu le jeu au para? :rolleyes:
  12. Si j'ai bien compris, a l'arret moteur éteint, est ce que tu as ce petit jeu dans le volant? Oui, un des boulons des croisillons n'est pas bloqué ou la crémaillère a un coup dans l'aile... Non, controle rotule et biellette comme le disait Squall car le jeu ne se produit qu'en roulant. :rolleyes:
  13. Le petit jeu au volant, il le voit effectivement au para, le réglage n'est pas exact de ce fait. :rolleyes:
  14. J'ai à peu près le même problème que toi, idem, plusieurs équilibrages, para, rotules complètes axiales et direction... Toujours un petit jeu... A priori, il y aurait plusieurs croisillons sur la colonne et la crémaillère, et si ils ne sont pas tous bloqués à fond, ils entraineraient ce jeu... Je tente la semaine prochaine un coup de clé de 13 partout, on verra bien. @bientot :) Clan APY!
  15. Alors si je ne trompe pas sur la photo, les coulisseaux sont les quatre vis que tu vois sur l'extérieur de ton étrier et la chappe la partie noire à coté... :rolleyes: Ah si j'y pense, dans un autre post, il parlait d'un ordre pour la purge des freins, il ne faudrait pas que tu es une saloperie dans le flexible qui generait le recul du piston, essaye quand meme de refaire une purge...
  16. Alors la chappe, c'est la partie fixe de l'étrier, celle qui ne bouge pas. Si elle est vrillée, la partie mobile plaque sur ton disque mais pas de façon uniforme. Après les coulisseaux, ce sont en fait les guides entre la partie mobile et la chappe, si ils sont pleins de poussière de frein, lors d'un freinage, ton piston ne revient pas normalement et reste un peu collé sur ton disque...Ce qui peut voiler ton disque. Perso, je commencerai par démonter complètement l'étrier (partie fixe et mobile), tout dégraissé et essayer parce que j'ai vraiment des doutes sur les autres hypothèses...Sauf le moyeu qui pourrait engendré ce phénomène mais il faudrait qu'il y est eu un sacré choc... Essaye ca avant de te couper un bras :bigthumbup:
  17. Bonjour, petit retour d'expérience, j'avais vu le cas sur une 406 et sur une xantia, c'était la chappe de l'étrier qui était voilée, ce qui voilait irrémédiablement les disques... Après reste les coulisseaux de l'étrier à savoir si ils ne gênent pas le retour du piston après freinage...Car si celui-ci reste collé même un peu, ca suffità te voiler ton disque. C'est peut-etre des pistes à explorer avant de prendre une grosse facture qui te solutionnera à coup sur ton problème mais à quel prix!!! Bon courage. :bigthumbup:
  18. Exact Dan, on devrait faire un clan de non-évo, une APY TEAM...... :bigthumbup:
  19. Bonjour, après avoir cherché avec la fonction, je n'ai pas trouvé de réponse à mon petit souci.... J'ai un petit jeu dans le volant que je sois à l'arret ou en roulant, du coup j'ai changé les deux rotules axiales comprenant aussi les deux de direction. Ca s'est encore atténué, mais il persiste. Quand elle est sur le pont de para roues pendantes, on ne percoit aucun jeu( on en trouvait un léger avant le changement). Donc deux solutions, soit c'est un croisillon qui est sur la colonne qu'il faut changer ou reserrer soit c'est la crémaillère... Merci pour vos retours d'expérience. @plus :bigthumbup:
  20. Moi, j'ai trois jeux complets....................... Suivant.... :bigthumbup:
  21. Aussi bizarre que ca puisse paraitre, j'ai inversé les barres supérieures et inférieures et ca m'avait rectifié le carrossage en partie. C'est pas extra mais ca l'avait quand meme bien ramené malgré qu'a la mesure les barres sont strictement identiques. Les barres Forge c'est bien mais c'est un budget. :bigthumbup:
  22. Tiens une photo vite fait qui je l'espère te confortera dans ton choix :bigthumbup:
  23. Je viens de les peindre en noir brillant, je te mettrai une photo, ca rend pas mal. :bigthumbup:
  24. +1, une Old APY grise. :bigthumbup:
  25. Désolé pas très loin mais Sarlat :bigthumbup:
