Tout ce qui a été posté par nicodep
VOICI MON AUDI A8 4L TDI QUE JE NE VOUS AVAIS PAS ENCORE PRESENTE !
nicodep a répondu à un(e) sujet de did89 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Pas mal :bien: ! couleur peu commune pour une A8 ! Elle est de quelle année ? car visiblement le parechocs av a été modifié pour un single frame ? ;) -
coup de geule sur la fiabilite des audi
nicodep a répondu à un(e) sujet de ludovic69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si la voiture est bien d'origine france, un consessionnaire pourra ressortir tous les entretiens effectués, donc les kilomètrages intermédiaires. Si c'est un import, plus difficile ... seul Audi Allemagne peut ressortir l'info de la voiture, mais en général ils ne veulent pas et il faut leur envoyer un calculateur qui garde tout en mémoire. Autre solution, une bonne ispection visuelle sous le chassis donne de bonnes indications si la voiture à 100K ou 300k ! ;) -
En effet pas de chance ! ..... mais va voir Dragonben .... pour vérifier si elle a bien 100000km ... car ça resemble a des usures qui ont vraiment beaucoup plus de kms ! tu es sur de l'historique de ton A6 ? Honnettement, les A6 ont une super qualité de fabrication, j'ai revendu la mienne de 2004 à 110K kms et les pièces dont tu parles paraissaint encore neuves ! regardes les photos des autres fomuristes bien kilomètrées est sont nickels. Tiens nous au courant. ;) -
Quel est ce modele de jantes?
nicodep a répondu à un(e) sujet de DekiTFSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tiens voilà un lien direct : Tomason 19" Black Edition : 800eur livrées ! :) -
Hello, Pour moi ces jantes sont des TOMASON TN4 ... peintes en noirs avec bord poli ! Voir là : Tomason TN4 ;) -
J'ai acheté un plafonnier 2007 ...
nicodep a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui il me semble bien que c'est le micro qui est sur la grille du milieu, les deux grilles sur le devant sont pour les capteurs volumétriques de l'alarme. .... par contre il manque aussi sur le 2007 les diodes d'éclairage d'ambiance (qui éclairent la console centrale) ! :) -
Comment brancher un adaptateur ipod?
nicodep a répondu à un(e) sujet de serg dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En effet SLenk, il ne semble pas exister de branchement Ipod pour les MMI monochrome ! Soit tu changes ton chargeur CD par un modèle compatible MP3 ... soit il te reste le transmetteur FM dece type : FM :) -
@Celioo : ça veut dire dans le même boitier dans la boite à gants tu as le GPS + AMI + lecteur SD, donc si tu as l'option AMI, tu pourra lire sans boitier supplémentaire Ipod/Usb/Hdd ! @Slenk : même monochrome c'est bienun MMI 2G derrière non ? après en effet je ne sait pas si un AMI est compatible du coup avec ta version ! Sinon il te reste à graver des CD avec des MP3 et les lire avec le chargeur CD : 6x 700Mo de MP3 c'est déjà bien ! :) -
Si si l'AMI comme le compatible AMI sur mon tudo chargent bien tous les deux l'Iphone/Ipod en même temps que la lecture, ils mettent également en veille les appareils après quelques minutes une fois le contact coupé ! @Celioo : sur les dernières A6 avec le MMI3G, l'AMI est directement intégré dans le boitier GPS :) -
Et les gars .... Il y a déjà plusieurs post pour brancher -a prix raisonnable- un iPod sur nos A6 ! Voir mon judo ici : http://www.nicodep.net/A8ami.htm ;) -
A8 3.0 TDI gros kilométrage et durée de vie ?
nicodep a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Ha oui là ça change la donne !! à 4K€ prend là tout de suite ... au pire tu te dit que tu la paye 10K€ et ça te laisse de la marge pour les frais éventuels ! Mais à ce prix là, tu va rouler en A8 pour le prix d'une Dacia !! :) -
300k km ça commence a faire beaucoup ! Les A8 veillassent très bien, mais tu aura des frais d' entretien conséquents : type amortisseurs pneumatiques, roulements .... Et peut être la boîte auto ! :) -
Mon A8 V8 4.2 avec prépa chez AMS LIFTING.
nicodep a répondu à un(e) sujet de NeoXian dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Hello, vraiment pas de bol pour ton A8 avec cet accident ! Fait constater au plus vite le défaut de freinage par un expert afin de déclancher une prise en charge par Audi ou par le concessionnaire, car si tu prouve que la voiture sortait de leur atelier avec un defaut pareil, tu est certain d'une prise en charge à 100% des réparations ! Bon courage :) -
Quand même bizarre ta sensation ! ayant la même motorisation, je ne rescent absolument pas de vibration dans la pédale et le volant ... et pourtant j'avais aussi un X5 E53 avant et un X6 maintenant, 3 diesel ... et pas de vibration ! Concernant les pneus, il te faut peut être des flancs plus rigides, passes en 20' avec des Michelin PilotSport car là aussi dans cette configuration je ne rescents pas les effets que tu décrits. :)
Volant sport compatible ou pas ?
nicodep a répondu à un(e) sujet de aymeric60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En effet ces commodos ne sont pas référencés pour les A6 ... Mais tu devrais essayer quand même, il te faut le fameux câble de liaison entre les 2 comodos, il y a 3 modèles : - le 6 fils que tu à déjà - le 9 fils réf : 4F0 971 589 B - le 10 fils réf : 4L0 971 589 9 ou 10 fils .... pas facile de voir sur ta photo, compte les plots ! Après pour les palettes il te faut les modèles comptatibles avec tes nouveaux commodos : - palette droite réf : 4E0 951 527 J - palette gauche réf : 4E0 951 527 H - les 2 vis pour les fixer réf : 4E0 419 204 ... maintenant reste à savoir si ces commodos sont reconnus par l'A6 ! Le mieux est de tester, tu branches celui avec le son au faisceau de l'airbag ... et tu voit si tu peut monter/descendre le volume ou pas ! :) -
Pour ton problème de volant, je pense qu il te faut juste le nouveau câble qui relie les deux commodes multifonctions (visiblement 8 ou 9 fils) après le signal est multplexé sur le câble de l airbag. Par contre en regardant la photo tu est certain que le nouveau commodo est bien prevus pour les A6 ?? La forme parait différente sur le dessus ! :) -
Mon Audi A8 3.0 TDI Avus Facelift D3
nicodep a répondu à un(e) sujet de Boula dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Étrange ! Tu as le même comportement en mode dynamique ? -
Besoin de conseil sur 3.0 tdi
nicodep a répondu à un(e) sujet de ZEUTA dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Forcément tu auras plus de frais sur lA8 ... Mais ça reste des frais d' entretien courants, pour la fiabilité pas de souci l A8 comme l A6 assument sans problème 400k km Par contre bien vérifier les entretiens effectués. ... Mais quel pieds de rouler en A8 ! :) -
Nicodep : présentation de ma p'tite A8
nicodep a répondu à un(e) sujet de nicodep dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Hello, Les vacances arrivent bientôt ... donc pas mal de route en perspective ... et il faut pccuper nos gamins pendant les trajets ! La mienne adore regarder ses films dans la voiture, alors j'avais hésité à poser des écrans fixes dans les appuis têtes, c'est propre et discret ... mais je trouve les écrans un peut petit ! Donc cette année ce sera vidéos avec un Ipad, comme ça elle pourra aussi l'utiliser hors de la voiture ! La qualité de l'écran est magnifique permettnt des vidéos en HD720p et grace aux stores latéreaux + vitres fumées la vision est iméccable même en plein soleil ... Avec un support dédié à l'Ipad, le maintien est parfait pour un encombrement mini, le son est relié au siège Recaro qui à les enceintes intégrées. :) -
Ma nouvelle A6 Avant 2,7 tdi Quattro Sline
nicodep a répondu à un(e) sujet de dragonben dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et bien ça ne traine pas !! belles modifs en perspective ! Pour le bois on dirait du Ronce de noyé brun satiné (réf 5MS) ... brillant ?! Bon allez vite les photos ... :bigsmile: :) -
Bienvenue Pardal ..... et un p'tit 4.0L de plus !! ...et vite les photos ! Quels forums par exemple, c'est interressant de les citer pour ne pas y perdre son temps ! :)
J ai klaxonné ! :). Tu devaitvetre pensif ... Sinon je parlais bien des leds av type S6 .... Ils étaient éteints hier matin ! :) -
Bon il y a enfin une solution fiable et "pratique" pour nos A8 (et toutes autres voitures à parbrise athermique) !! Je ne l'ai pas monté sur la mienne car je doit à nouveau changer de parebrise suite à des cailloux et cette fois ci remplacement par un non athermique ! Mais j'ai un collègue qui à une D2 pour laquelle le mini Coyote ne passait pas du tout, la boite qui m'a posé le traqueur sat et refait le cuir sur mon X6 a une solution : une antenne radiante alimentée qui repique le signal GPS/tel de l'extérieur et le rediffuse à l'intérieur, il faut juste que le coyote/tel soit dans les 15cm autour de l'éméteur ... et ça marche impec !! Pour info la boite qui à fait la pose est http://cardesign-france.com/ :)
Hello :coucou: Alors tu boudes les malheureux X6 qui te font un coucou !!?? :dodo: Je suis passé juste à coté de toi ce matin sur l'A15 ... dans les bouchons avant le pont de Gennevilliers .... visiblement tu ne m'a pas vu .... tiens d'ailleurs tu ne roule pas en permanence avec les leds de jour allumés ? :) -
Salut NeoXian :coucou: En effet, j'ai changé les H8 d'origine par des leds 6500k, toutes les infos ICI :)
