audi v6
Tout ce qui a été posté par audi v6
  1. Salut French, petite question, tu as fait passé où le faisceau? tu as fait un trou dans le cache ou tu as trouvé le passage d'origine dans l'optique ? merci d'avance. Audi V6
  2. Bonsoir Jay57, Pour ta réponse, c'st oui, vas dans la section s3, il y a richie qui en a posé 2 sur les emplacements d'origine. Bravo french et merci pour les photos, cela va me servir. Cdlt Audi v6
  3. Bonsoir à tous, j'ose déterer ce topic pour vous demander les refs des pièces octavia, j'ai vu sur un autre forum que l'on pouvait prendre des pièces de fabia également. Quelqu'un à t il fait les modifs sans utilisé les pièces de golf V. Merci de vos réponses. Cordialement. Audi V6
  4. Bonsoir à tous, je suis à la recherche de photos d'optiques evo de S3 avec les xenons (photos sous toutes les coutures) et en particulier l'endroi du passage du cable d'alimentation du balast. Je vous en remercie par avance. Cordialement. Audi V6
  5. Bonsoir à tous, Affichage du radio au SIC OK (merci beaucoup French), régulateur de vitesse fonctionnel. A Bientot Audi V6
  6. Salut french, merci pour l'info, j'essaie et je te dis quoi (comme on dit dans le nord) quand j'aurai mon cable VAGCom (que j'ai prété à un pote). Cordialement. Audi V6
  7. Bonsoir, après avoir cablé le CAN infodivertissement, j'ai bien l'allumage et la coupure avec la clef et le rétroéclairage, mais pas d'infos dans le SIC., Il faudra surement un recodage du PI, si quelqu'un avait la procedure au VAG Com cela m'interesserai. Merci d'avance. Cordialement.
  8. Salut French, Après une étude plus approfondie des schemas, pas besoin de faire desendre le CAN sur la prise Diag, je pense que le PI fait passerelle avec la ligne K du Bus sur la prise diag. J'attends mon Can emu, et j'essaie surement le WE prochain pour le cablage du CAN, je me demande a quoi ressemble les connections du CAN divertissement dans le tableau de bord et je recherche pour les 120 ohms de bouclage et je te tiens informé. Cordialement. Audi V6
  9. Salut French, Merci pour ton aide, pour la prise de l'autoradio, je pense que la ref de la prise est la suivante 4B0972643, les contacts seraient 000979131 ou 000979133. Autre question, j'ai lu sur le net que l'impédance du Can Bus est de 120 Ohms, cela me rappelle losque je bossai sur M2000 les differentes impédances des bus. Penses tu que je dois également descendre les connections du Can Bus sur la prise diag ou juste je cable sur l'autoradio ? Cordialement. Audi V6
  10. Suite pour la 2 ème photo du connecteur Reste plus qu'a trouver les contacts des connecteurs, si tu as une ref je suis preneur, je vais également chercher de mon coté. Cordialement et merci pour ton aide. Audi V6
  11. Salut French, J'ai fait des photos du porte instruments, il semble que sur la prise grise sur les broches 5 et 6 il n'ya rien de connecté, penses tu que si je cable 2 fils, que je les torsade ensemble et que je les cables sur la prise de l'autoradio cela fonctionnera ?
  12. Bonsoir french, merci pour ta réponse. Oui j'ai le SIC, j'ai le meme sur mon A4, c'est pour cela que je pensais que le concert II marcherai. Si tu as plus d'info concernant le cablage derriere le porte instruments, je suis preneur. Cordialement. Audi V6
  13. Bonsoir a tous, j'ai depuis peu en plus de mon a4 v6 TDI de 2002, une audi a3 1.9 TDI 130 de fev 2001 d'origine allemande, pas d'autoradio, je decide de lui trouver un concert II, je trouve celui d'une A4 d'occase, un retaillage de la facade pour q'il rentre dans le logement et hop branchement. surpirse, pas d'allumage des touches, pas d'affichage sur le SIC, je redemonte l'autoradio et le branche sur mon a4 et la pas de problème, je regarde d'un peu plus près et je vois que le can low et can light absents sur le connecteur de l'A3, mais il y a un clignal can H, clock etdata. dans tous les cas j'attends d'allemangne un can bus emu. pouvez vous me confirmer ce que j'ai trouvé, une journée sur le forum et des incertidudes sur la date de presence du can sur les A3, si quelqu'un peut regarder sur elsa*** pour le shema et me tenir au jus je vous en remercie d'avance. Cordialement. Audi v6
  14. Bonsoir a tous, Posssédant depuis peu une A3 TDI 130 de fev 2001 MAU5581GM705, pas d'autoradio d'installer, je decide de poser un concert II qui provient d'une A4 (non pas de la mienne), mon soucis est le suivant, pas d'affichage dans le SIC, pas d'eclairage des commandes, pas d'extinction lors du retrait de la clef, pas essayé mais suppose qu'il s'éteint au bout d'une heure. Je suppose que sur ce modele d'A3, il y a un CAN, si oui j'ai le VAG COM puis je le voir, ensuite si une personne avait le branchement d'un audi concert II d'origine A3, cela m'interesserai fortement, je fais des photos demain de tous les connecteurs, en particulier le connecteur noir 20 broches, c'est celui-ci qui est raccordé au CAN. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. Audi V6 PS: si la réponse existe sur le forum, me mettre le lien car j'ai cherché, j'ai pas l'habitude de demander sans rechercher.
  15. Bonjour, il y avait bien un site en russie, mais je viens de regarder, celui-ci n'existe plus, si tu as besoin tu peux trouver sur la toile un logiciel utilisé en concession où il y a toutes les ref (je ne citerai pas le nom pour etre conforme à la charte du forum). Cordialement. Audi V6
  16. Bonjour à tous, Comme toujours un superbe tuto, je vais bien sur le mettre de coté, car celui-ci me sera utile lors du remplacement sur mon AKE. merci encore à toi. Cordialement. Audi V6
  17. Bonjour, ton VAGCom est une version Off ou non, car ci c'est le cas tu mail à M. Maurier et lui va te donner la procedure, pour moi perso je l'ai désactivée avec le VAGCom, mais mon audi est une B6 2.5 TDI AKE et pas d'alerte au tableau de bord et vehicule plus souple dans les bas régimes. Cordialement. Audi V6
  18. bonjour Prince of persia, As tu verifié les autres durites metalliques, car pendant que le circuit est ouvert et qu'il va être purgé autant faire tous les travaux concernant le circuit de frein. Bon courrage pour la remise en état et si tu as besoin de conseils n'hesite pas. Cordialement. Audi V6
  19. Bonjour à tous, Concernant le deuxième feux de brouillard, effectivement le feu est percé, malheureusement celui-ci n'est pas cablé donc impossible de l'allumer. (il me semble que c'est une question de réglementation et non pas un soucis d'économies puisque cela fait bien longtemps que le groupe VAG ne cable qu'un seul feu ar de brouillard, par ailleurs, sur certaines françaises il n'y a qu'un seul feu ar de brouillard.) j'espère avoir répondu clairement à vos question. Cordialement. Audi V6
  20. Bonjour, si tu trouves quelqu'un avec un VAG com dans ta région, sinon il faudra dégarnir la porte pour verifier le cablage, il me semble qu'il y a une circulaire tech,ique chez Audi concernant un problème d'isolation entre les haut parleurs avant et une pièce métalique dans la porte, quelqu'un peut il confirmer mes dires. Cordialement. Audi V6
  21. Bonsoir à tous mes amis, Le fait que les étriers de freins se trouvent vers l'arrière, c'est uniquement pour une répartition des masses sur le demi train, il me semble que j'ai lu ceci dans un bouquin de compétition auto. Quelqu'un pourrait il confirmé mes dires ? Merci d'avance. Cordialement. Audi V6
  22. Bonjour à tous, j'aimerai savoir si quelqu'un à déja neutralisé la vanne EGR sur une A4 V6 TDI de 2002 (AKE) via le VAG com pas d'utilisation de plaques ou de vis dans le circuit de commande, et quelle est la procedure à suivre ? Merci d'avance. Cordialement. Audi V6
  23. Bonjour Duke 35, un bilan clim s'impose ou un passage au VAG com pour détecter les soucis. Cordialement. Audi V6
  24. Salut Krouny, je pense que oui, tiens nous au jus. Cordialement. Audi v6
  25. Salut Krouny, effectivement si je ne dis pas de bétises, la gestion de la clim c'est le module sous l'autoradio. A+ Cordialement. Audi V6
