Voilà, je viens de relire mon VAG, et il avait trouvé 2 défauts .
Pour le 1er, la bougie est donc apparement HS
Pour le 2eme, je comprends pas trop ?
Vanne EGR HS ? Opération à prévoir ? Si oui, elle se trouve OU cette vanne ? facile à changer ?
Merci de m'aider à déchiffrer ces défauts :unsure:
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log:: 4F0 910 402 H Mat:: 4F0 907 401 B
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0011372
No. Atelier: WSC 02334 785 00200
2 Codes défaut trouvés:
005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14): Circuit ouvert
P161E - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 91934 km
Heure: 0
Date: 2009.05.06
Temps: 11:45:38
Capture:
Tr/min: 819 /min
Couple: 124.8 Nm
Vitesse: 2.2 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 13.60 V
Rapport cyclique: 23.3 %
Température: 33.3°C
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110010
Fréquence du défaut: 29
Kilometrage: 91967 km
Heure: 0
Date: 2009.05.07
Temps: 10:43:27
Capture:
Tr/min: 1470 /min
Couple: 93.6 Nm
Vitesse: 48.2 km/h
Rapport cyclique: 73.7 %
Rapport cyclique: 20.9 %
Masse Air/Tour.: 405.4 mg/tps
Rapport cyclique: 32.0 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Invité ludoboy
quelle année et quelle kilométrage ton A6 ?
100000kms, 91000 au passage au VAG.com . :coucou:
