bonjour jai donc un probleme avec ma titine jai les capteurs abs avant droite et gauche de naze audi me demande 250.90euros ttc pour le remplacement <_< ma question est donc peut on changé les capteur soit meme ?
a savoir que le capteur coute 54.28 euros l'unité
ce sont tes capteur de roue ?
ou ceux placer a l'interieur ?
dans tout les cas tu peux le faire toi meme
si tu sais débrancher une prise, dévisser une vis (attention, challenge : c'est une clef alen), et ensuite faire l'opération inverse, tu devrais t'en tirer pour 5 minutes, démontage de la roue compris ;-)
Moins optimiste que toi , j'ai changé celui avant gauche, le pb c'est que le capteur avec le temps est collé dans son logement , deux solutions :
* Tu démontes l'étrier et le disque et tu le frappe par devant.
* Tu le casse par derrière et l'enlève.
Surtout bien nettoyer le logement au papier de verre , pour le positionner correctement sinon le capteur ne lira pas.
Pour finir , supprimer le code défaut au Vag Com ;)
+1 avec Blizz, mais c'est largement faisable faut juste prendre ton temps. ;)
Et donc malgré le nettoyage le defaut revient ?
oui squall jai effectué un bon nettoyage des capteurs comme tu m'avait dit et sa etait pendant 30 kilometres a peut pres et c'est revenu .
donc je vais surement les commandés et les monté moi meme, chez audi il m'on dit 2 heures de montage c'est pour sa que sa ma affolé
Modifié par alex270
