bonjour
j ai une a3 tdi 90 de 98 , et jai grillé un fusible +( son porte fusible qui est ts fondue,) dans le boitier qui se trouve sur la batterie je sais pas a quoi sa corespond?
peu de temps apres probleme de puissance turbo gripeé , debimetre , ou egr je sais pas encore....! peut etre c a cause de se fusible sa serai cool si c t sa
jai donc deux question
1)
pouvait vous me dire a quoi sert ce fusible c le troisieme en partan de la droite
2)
jaimerai savoir ou s trouve le debimetre ? avec une photo sa serai sympa
merci d avance
Salut alors pour ton fusible cela mais arriver la même chose cette hiver cela correspond au préchauffage des bougies il y en a un pour 2 bougies donc moi mais bougie était tellement morte quel on fait griller le fusible voila ce n'est pas la peine dans remettre un il va péter des que tu vas mettre le contact :eldiablo:
vérifie tes bougies :bigthumbup:
Modifié par jimmy audi a4
le débit mètre et juste après le filtre a air,soit le numero 8
Modifié par VwAudiGroup
