Bonjour tout le monde.
J'ai un Allroad de fin 2003, 90 000km, révision faite il y a 600 ou 700 km.
Depuis ce week end j'ai le voyant orange de suspension qui s'allume au bout d'une petite demaie heure de roulage.
Juste avant que le voyant s'allume, j'ai celui de l'abs et de esp qui s'allument et s'éteint.
Je soupçonne une fuite d'un boudin, Audi me dira....
Par contre quelqu'un sait -il comment identifier clairement une fuite, et est-il possible d'identifier à coup sûr de quel boudin il s'agit ?
Merci par avance Ă  ceux qui pourront me renseigner.
Ce n'est pas forçément un problème de boudin. J'ai eu ces symptômes et c'était un problème de contacteur de pédale frein (la pièces coute 10€). Le contacteur envoyait un signal non plausible (genre le contacteur envoie que le conducteur est debout sur la pédale alors que les autres capteurs voient bien que la voiture ne ralentit pas) au calculateur d'ESP/ABS qui se mettait en sécurité.
Est-ce que celà disparait après avoir coupé et remis le contact?
Si c'est un problème de boudin ta voiture devrait se retrouver le ventre par terre après une nuit à l'arret.
Ca peut aussi venir des capteur ABS et/ou de hauteur.
Un coup de VAG COM te donnerait un bon diagnostic.
A+,
:coucou:
Effectivement il semble que cela vienne de l'ABS...
L'erreur suivante revient :
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
A suivre...
Houla si ça vient du calculateur ABS/ESP ça risque de faire cher...
Pb alternateur/batterie paut ĂŞtre? L'aiguille du voltmetre sur le tableau de bord est Ă  combien lorsque les voyant s'allument?
L'aiguille est comme d'hab...
En fait en relisant tous les codes erreurs, je crois que tout par de lĂ  :
Address 01: Engine
2 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
00550 - Start of Injection Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
  • CrĂ©er...
