Bonjour à tous,
j'ai une A3 tdi 130 de 2002. Quand je démarre, j'ai parfois mon moteur qui s'emballe. Une fois que le moteur est en marche, j'ai mon ralenti qui est oscille entre 1000 et 1200 tours. Ca dure quelques instants, et après tout redevient normal. Que le moteur soit chaud ou froid, ou que la température estérieure soit basse ou haute ne change rien. Ca ne le fait pas à chaque fois. parfois j'ai mon voyant de préchauffage qui est assez long, ca peut aller jusqu'à environ 8 secondes à peu près. je démarre et mon régime moteur monte comme si j'avais le pied sur l'accélérateur. Le régime monte comme expliquer précèdement, et après avoir rouler 1 ou 2 kms, le phénomène disparait.
Quelqu'un peut-il m'éclairer? Ca serait sympa...
Pour info elle a 113000 kms
cordialement
Sonde de temperature de liquide de refroidssement.Ca y ressemble enormement!
+1 sûrment le vase d'expension. Ca ne coûte pas trop cher. Je l'ai changé il y peu sur la voiture d'un ami pour exactement les même symptômes. En gros la sonde de température est HS et ça perturbe la calculateur.
